08-MPLS配置举例
04-H3C SR8800 CR-LSP备份典型配置举例
本章节下载 04-H3C SR8800 CR-LSP备份典型配置举例  (170.54 KB)
Copyright © 2014 杭州华三通信技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,
并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
H3C_彩色.emf
1  简介
本文档介绍了CR-LSP(constraint-based routed label switched paths,基于约束路由的LSP)备份的配置举例。
当MPLS网络存在LSP隧道故障时,可以通过CR-LSP备份功能提供保护。CR-LSP备份是一种端到端的路径保护,对整条LSP提供保护。当Ingress感知到主LSP不可用时,将流量切换到备份路径上;当主LSP路径恢复后再将流量切换回来,以实现对主LSP路径的备份保护。
CR-LSP有两种实现方式:
·     热备份:创建主CR-LSP后随即创建备份CR-LSP,主CR-LSP失效时,通过MPLS TE直接将业务切换至备份CR-LSP;
·     普通备份:主CR-LSP失效后再创建备份CR-LSP。
2  配置前提
本文假设您已了解CR-LSP备份特性。
3  配置举例
3.1  组网需求
图1所示,运营商需要在RouterA和RouterC之间建立主备CR-LSP,承载非实时业务。正常情况下,只有主CR-LSP(路径为RouterA->RouterB->RouterC)承载业务。现要求使用CR-LSP备份技术对这条CR-LSP进行保护,当这条CR-LSP所在链路发生故障后,业务流量能直接切换到另一条备份CR-LSP(备份CR-LSP采用RSVP-TE自动计算生成)。
图1 CR-LSP热备份配置组网图
3.2  配置思路
·     为实现当主CR-LSP发生故障后,主CR-LSP上的流量能快速切换到备份CR-LSP,CR-LSP的实现方式选择热备份方式,在主CR-LSP的头节点上使能CR-LSP热备份功能。
·     为建立主备CR-LSP,需要在各Router上使能MPLS、MPLS TE和RSVP-TE基本能力。
·     为实现主CR-LSP链路发生故障后,头节点能快速感知到,需要在主CR-LSP上每个节点都配置BFD联动RSVP。
3.3  使用版本
本举例是在SR8800-CMW520-R3725版本上进行配置和验证的。
3.4  配置注意事项
·     新增或者修改MPLS TE隧道接口下的配置后,需要重新执行mpls te commit命令,配置才能生效。
·     当MPLS TE隧道建立之后,如果不配置流量沿隧道转发,缺省情况下依然会沿IP路由转发。
3.5  配置步骤
3.5.1  设备Router A的配置
(1)     配置接口以及环回口地址
[RouterA] interface LoopBack 0
[RouterA-LoopBack0] ip address 1.1.1.1 32
[RouterA-LoopBack0] quit
[RouterA] interface GigabitEthernet 9/0/1
[RouterA-GigabitEthernet9/0/1] ip address 4.0.14.1 24
[RouterA-GigabitEthernet9/0/1] quit
[RouterA] interface GigabitEthernet 9/0/2
[RouterA-GigabitEthernet9/0/2] ip address 4.0.12.1 24
[RouterA-GigabitEthernet9/0/2] quit
(2)      配置IGP协议
# 配置OSPF协议。
[RouterA] ospf
# 使能OSPF的Opaque LSA发布接收能力。
[RouterA-ospf-1] opaque-capability enable
# 进入区域视图,发布相应接口和环回口的地址。
[RouterA-ospf-1] area 0
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.1.1 0.0.0.0
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 4.0.12.1 0.0.0.0
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 4.0.14.1 0.0.0.0
# 当前OSPF区域下使能MPLS TE能力。
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] mpls-te enable
[RouterA-ospf-1] quit
(3)     全局使能MPLS以及MPLS TE功能
# 配置LSR-ID为环回口地址。
[RouterA] mpls lsr-id 1.1.1.1
# MPLS视图下,使能MPLS TE、CSPF算法以及RSVP-TE。
[RouterA] mpls
[RouterA-mpls] mpls te
[RouterA-mpls] mpls te cspf
[RouterA-mpls] mpls rsvp-te
[RouterA-mpls] quit
(4)     接口使能MPLS以及MPLS TE功能,使能BFD联动RSVP
[RouterA-GigabitEthernet9/0/1] mpls
[RouterA-GigabitEthernet9/0/1] mpls te
[RouterA-GigabitEthernet9/0/1] mpls rsvp-te
[RouterA-GigabitEthernet9/0/1] mpls rsvp-te bfd enable
[RouterA-GigabitEthernet9/0/2] mpls
[RouterA-GigabitEthernet9/0/2] mpls te
[RouterA-GigabitEthernet9/0/2] mpls rsvp-te
[RouterA-GigabitEthernet9/0/2] mpls rsvp-te bfd enable
(5)     配置隧道,显式路径为主CR-LSP,同时使能CR-LSP热备份功能
# 配置MPLS TE隧道。
[RouterA] interface Tunnel 0
# 配置主CR-LSP接口的IP地址,使得MPLS-TE隧道的协议(Line protocol)UP,对于MPLS-TE隧道UP/DOWN状态没有影响;具体IP地址的选择可以根据现网选择。
[RouterA-Tunnel0] ip address 5.0.0.1 24
# 配置主CR-LSP类型为MPLS TE。
[RouterA-Tunnel0] tunnel-protocol mpls te
[RouterA-Tunnel0] quit
# 配置流量沿隧道转发。
[RouterA] ip route-static 3.3.3.3 32 Tunnel 0
# 配置主CR-LSP对应的显式路径。
[RouterA] explicit-path pri-path
[RouterA-explicit-path-pri-path] next hop 4.0.12.2
[RouterA-explicit-path-pri-path] next hop 4.0.23.3
[RouterA-explicit-path-pri-path] quit
# 隧道应用显式路径,其显式路径优先级别为5。注意,隧道可以同时应用多条显式路径,优先级数值大的显式路径优先考虑,当优先级数值大的显式路径无效时才使用次大的,依次类推。
[RouterA-Tunnel0] mpls te path explicit-path pri-path preference 5
# 配置隧道的Tunnel-ID
[RouterA-Tunnel0] mpls te tunnel-id 1
# 配置主CR-LSP的目的地址为RouterC的环回口地址。
[RouterA-Tunnel0] destination 3.3.3.3
# 使能CR-LSP热备份。
[RouterA-Tunnel0] mpls te backup hot-standby
# 配置完成后,提交隧道配置,使得配置生效。
[RouterA-Tunnel0] mpls te commit
3.5.2  设备Router B的配置
(1)     配置接口以及环回口地址
<RouterB> system-view
[RouterB] interface LoopBack 0
[RouterB-LoopBack0] ip address 2.2.2.2 32
[RouterB-LoopBack0] quit
[RouterB] interface GigabitEthernet 9/0/1
[RouterB-GigabitEthernet9/0/1] ip address 4.0.12.2 24
[RouterB-GigabitEthernet9/0/1] quit
[RouterB] interface GigabitEthernet 9/0/2
[RouterB-GigabitEthernet9/0/2] ip address 4.0.23.2 24
[RouterB-GigabitEthernet9/0/2] quit
(2)     配置IGP协议
# 配置OSPF协议。
[RouterB] ospf
[RouterB-ospf-1] opaque-capability enable
[RouterB-ospf-1] area 0
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.2.2.2 0.0.0.0
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 4.0.12.2 0.0.0.0
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 4.0.23.2 0.0.0.0
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] mpls-te enable
[RouterB-ospf-1] quit
# 配置LSR-ID为环回口地址。
[RouterB] mpls lsr-id 2.2.2.2
[RouterB] mpls
[RouterB-mpls] mpls te
[RouterB-mpls] mpls te cspf
[RouterB-mpls] mpls rsvp-te
[RouterB-mpls] quit
[RouterB-GigabitEthernet9/0/1] mpls
[RouterB-GigabitEthernet9/0/1] mpls te
[RouterB-GigabitEthernet9/0/1] mpls rsvp-te
[RouterB-GigabitEthernet9/0/1] mpls rsvp-te bfd enable
[RouterB-GigabitEthernet9/0/2] mpls
[RouterB-GigabitEthernet9/0/2] mpls te
[RouterB-GigabitEthernet9/0/2] mpls rsvp-te
[RouterB-GigabitEthernet9/0/2] mpls rsvp-te bfd enable
3.5.3  设备Router C的配置
(1)     配置接口以及环回口地址
<RouterC> system-view
[RouterC] interface LoopBack 0
[RouterC-LoopBack0] ip address 3.3.3.3 32
[RouterC-LoopBack0] quit
[RouterC] interface GigabitEthernet 9/0/1
[RouterC-GigabitEthernet9/0/1] ip address 4.0.23.3 24
[RouterC-GigabitEthernet9/0/1] quit
[RouterC] interface GigabitEthernet 9/0/2
[RouterC-GigabitEthernet9/0/2] ip address 4.0.34.3 24
[RouterC-GigabitEthernet9/0/2] quit
(2)     配置IGP协议
# 配置OSPF协议。
[RouterC] ospf
[RouterC-ospf-1] opaque-capability enable
# 进入区域视图,并发布相应接口和环回口的地址。
[RouterC-ospf-1] area 0
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 3.3.3.3 0.0.0.0
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 4.0.23.3 0.0.0.0
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 4.0.34.3 0.0.0.0
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.0] mpls-te enable
[RouterC-ospf-1] quit
# 配置LSR-ID为环回口地址。
[RouterC] mpls lsr-id 3.3.3.3
#MPLS视图下,使能MPLS TE、CSPF算法以及RSVP-TE。
[RouterC] mpls
[RouterC-mpls] mpls te
[RouterC-mpls] mpls te cspf
[RouterC-mpls] mpls rsvp-te
[RouterC-mpls] quit
[RouterC-GigabitEthernet9/0/1] mpls
[RouterC-GigabitEthernet9/0/1] mpls te
[RouterC-GigabitEthernet9/0/1] mpls rsvp-te
[RouterC-GigabitEthernet9/0/1] mpls rsvp-te bfd enable
[RouterC-GigabitEthernet9/0/2] mpls
[RouterC-GigabitEthernet9/0/2] mpls te
[RouterC-GigabitEthernet9/0/2] mpls rsvp-te
[RouterC-GigabitEthernet9/0/2] mpls rsvp-te bfd enable
3.5.4  设备Router D的配置
(1)     配置接口以及环回口地址
<RouterD> system-view
[RouterD] interface LoopBack 0
[RouterD-LoopBack0] ip address 4.4.4.4 32
[RouterD-LoopBack0] quit
[RouterD] interface GigabitEthernet 9/0/1
[RouterD-GigabitEthernet9/0/1] ip address 4.0.14.4 24
[RouterD-GigabitEthernet9/0/1] quit
[RouterD] interface GigabitEthernet 9/0/2
[RouterD-GigabitEthernet9/0/2] ip address 4.0.34.4 24
[RouterD-GigabitEthernet9/0/2] quit
(2)     配置IGP协议
# 配置OSPF协议。
[RouterD] ospf
[RouterD-ospf-1] opaque-capability enable
[RouterD-ospf-1] area 0
[RouterD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 4.4.4.4 0.0.0.0
[RouterD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 4.0.14.4 0.0.0.0
[RouterD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 4.0.34.4 0.0.0.0
[RouterD-ospf-1-area-0.0.0.0] mpls-te enable
[RouterD-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[RouterD-ospf-1] quit
# 配置LSR-ID为环回口地址。
[RouterD] mpls lsr-id 4.4.4.4
[RouterD] mpls
[RouterD-mpls] mpls te
[RouterD-mpls] mpls te cspf
[RouterD-mpls] mpls rsvp-te
[RouterD-mpls] quit
[RouterD-GigabitEthernet9/0/1] mpls
[RouterD-GigabitEthernet9/0/1] mpls te
[RouterD-GigabitEthernet9/0/1] mpls rsvp-te
[RouterD-GigabitEthernet9/0/1] mpls rsvp-te bfd enable
[RouterD-GigabitEthernet9/0/2] mpls
[RouterD-GigabitEthernet9/0/2] mpls te
[RouterD-GigabitEthernet9/0/2] mpls rsvp-te
[RouterD-GigabitEthernet9/0/2] mpls rsvp-te bfd enable
3.6  验证配置
按照如上配置,Router A、Router B、Router C两两之间建立BGP VPLS连接,PW连接也已建立。
(1)     在Router A上查看CR-LSP状态
# 在Router A上执行display mpls te tunnel命令,可以看到存在两条Tunnel,出接口分别是GE9/0/2 和 GE9/0/1。即,在主CR-LSP创建后,备份CR-LSP也建立了。
[RouterA] display mpls te tunnel
LSP-Id                Destination     In/Out-If                  Name
1.1.1.1:14            3.3.3.3         -/GE9/0/2                  Tunnel0
1.1.1.1:16            3.3.3.3         -/GE9/0/1                  Tunnel0
# 在Router A上执行display mpls te tunnel path命令,可以看到这两条Tunnel的路径。
[RouterA] display mpls te tunnel path
 Tunnel Interface Name : Tunnel0
 Lsp ID : 1.1.1.1 :14
 Hop Information
  Hop   0          4.0.12.1
  Hop   1          4.0.12.2
  Hop   2          2.2.2.2
  Hop   3          4.0.23.2
  Hop   4          4.0.23.3
  Hop   5          3.3.3.3
 Lsp ID : 1.1.1.1 :16
 Hop Information
  Hop   0          4.0.14.1
  Hop   1          4.0.14.4
  Hop   2          4.4.4.4
  Hop   3          4.0.34.4
  Hop   4          4.0.34.3
  Hop   5          3.3.3.3
# 在Router A上执行display mpls te tunnel-interface命令,可以看到隧道接口的详细信息。
[RouterA] display mpls te tunnel-interface
  Tunnel Name         :  Tunnel0
  Tunnel Desc         :  Tunnel0 Interface
  Tunnel State Desc   :  Primary CR-LSP Up and HotBackup CR-LSP Up
  Tunnel Attributes   :
    LSP ID              :  1.1.1.1:14
    Session ID          :  1
    Admin State         :  UP                    Oper State   :  UP
    Ingress LSR-ID      :  1.1.1.1               Egress LSR-ID:  3.3.3.3
    Signaling Prot      :  RSVP                  Resv Style   :  SE
    Tunnel mode         :  -
    Class Type          :  CT0                   Tunnel BW    :  0 kbps
    Reserved BW         :  0 kbps
    Setup Priority      :  7                     Hold Priority:  7
    Affinity Prop/Mask  :  0x0/0x0
    Explicit Path Name  :  pri-path
    Tie-Breaking Policy :  None
    Metric Type         :  None
    Loop Detection      :  Disabled
    Record Route        :  Enabled               Record Label :  Disabled
    FRR Flag            :  Disabled              BackUpBW Flag:  Not Supported
    BackUpBW Type       :  -                     BackUpBW     :  -
    Route Pinning       :  Disabled
    Retry Limit         :  5                     Retry Interval:  2 sec
    Reopt               :  Disabled              Reopt Freq   :  -
    Back Up Type        :  HotStandBy
    Back Up LSPID       :  1.1.1.1:16
    Auto BW             :  Disabled              Auto BW Freq :  -
    Min BW              :  -                     Max BW       :  -
    Current Collected BW:  -
    Interfaces Protected:  -
    VPN Bind Type       :  NONE
    VPN Bind Value      :  -
    Car Policy          :  Disabled
    Tunnel Group        :  Primary
    Primary Tunnel      :  -
    Backup Tunnel       :  -
    Group Status        :  -
(2)     查看BFD会话状态
# 使用display bfd session命令查看设备上的BFD会话。
[RouterA] display bfd session
 Total session number: 2   Up session number: 2   Init mode: Active
 IPv4 session working under Ctrl mode:
 LD/RD         SourceAddr      DestAddr        State Holdtime Interface
 1/1           4.0.12.1        4.0.12.2        Up    1900ms   GE9/0/2
 2/1           4.0.14.1        4.0.14.4        Up    2000ms   GE9/0/1
[RouterB] display bfd session
 1/1           4.0.12.2        4.0.12.1        Up    1900ms   GE9/0/1
 2/1           4.0.23.2        4.0.23.3        Up    1800ms   GE9/0/2
[RouterC] display bfd session
 1/2           4.0.23.3        4.0.23.2        Up    2000ms   GE9/0/1
 2/2           4.0.34.3        4.0.34.4        Up    1700ms   GE9/0/2
[RouterD] display bfd session
 1/2           4.0.14.4        4.0.14.1        Up    1800ms   GE9/0/1
 2/2           4.0.34.4        4.0.34.3        Up    1900ms   GE9/0/2
# 在Router A上使用display bfd session verbose命令查看BFD会话的详细信息。
[RouterA] display bfd session verbose
 Total Session Num: 2            Init Mode: Active
 Session Working Under Ctrl Mode:
     Local Discr: 1                   Remote Discr: 1
       Source IP: 4.0.12.1          Destination IP: 4.0.12.2
   Session State: Up                     Interface: GigabitEthernet9/0/2
 Min Trans Inter: 400ms            Act Trans Inter: 400ms
  Min Recv Inter: 400ms           Act Detect Inter: 2000ms
  Running Up for: 00:01:36               Auth mode: None
    Connect Type: Direct                 Board Num: 6
        Protocol: RSVP
       Diag Info: No Diagnostic
     Local Discr: 2                   Remote Discr: 1
       Source IP: 4.0.14.1          Destination IP: 4.0.14.4
   Session State: Up                     Interface: GigabitEthernet9/0/1
        Protocol: RSVP
可以看到:RSVP协议已经和BFD会话关联。
(3)     CR-LSP热备份切换
# 采用Tracert LSP的方式确认主备CR-LSP路径。
[RouterA] tracert lsp -a 1.1.1.1 te Tunnel 0
 LSP Trace Route FEC: TE TUNNEL IPV4 SESSION QUERY Tunnel0 , press CTRL_C to bre
ak.
  TTL   Replier            Time    Type      Downstream
  0                                Ingress   4.0.12.2/[1028]
  1     4.0.12.2           58 ms   Transit   4.0.23.3/[3]
  2     4.0.23.3           60 ms   Egress
从以上显示可以判断出目前使用的CR-LSP经过Router B,没有使用Router D。
# 在Router A的接口GE 9/0/2上执行shutdown命令,主CR-LSP的状态不会Down。
[RouterA-GigabitEthernet9/0/2] shutdown
[RouterA-GigabitEthernet9/0/2] display mpls te tunnel-interface
  Tunnel State Desc   :  Backup CR-LSP In use and Primary CR-LSP setting Up
  Tunnel Attributes   :
    LSP ID              :  1.1.1.1:17
    Session ID          :  1
    Tunnel mode         :  -
    Metric Type         :  None
    VPN Bind Value      :  -
    Primary Tunnel      :  -
    Backup Tunnel       :  -
    Group Status        :  -
# 查看当前CR-LSP隧道的经过的节点。
[RouterA-GigabitEthernet9/0/2] tracert lsp -a 1.1.1.1 te Tunnel 0
ak.
  0                                Ingress   4.0.14.4/[1029]
  1     4.0.14.4           44 ms   Transit   4.0.34.3/[3]
  2     4.0.34.3           40 ms   Egress
可以看到:报文经过了Router D。
3.7  配置文件
·     Router A:
 sysname RouterA
 mpls lsr-id 1.1.1.1
mpls
 mpls te
 mpls rsvp-te
 mpls te cspf
 next hop 4.0.12.2
 next hop 4.0.23.3
interface NULL0
interface LoopBack0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
interface GigabitEthernet9/0/1
 port link-mode route
ip address 4.0.14.1 255.255.255.0
 mpls
 mpls te
 mpls rsvp-te
interface GigabitEthernet9/0/2
ip address 4.0.12.1 255.255.255.0
 mpls
 mpls te
 mpls rsvp-te
interface Tunnel0
 ip address 5.0.0.1 255.255.255.0
 destination 3.3.3.3
 mpls te tunnel-id 1
 mpls te record-route
 mpls te commit
 ip route-static 3.3.3.3 255.255.255.255 Tunnel0
ospf 1
 area 0.0.0.0
  mpls-te enable
·     Router B:
 sysname RouterB
 mpls lsr-id 2.2.2.2
mpls
 mpls te
 mpls rsvp-te
 mpls te cspf
interface NULL0
interface LoopBack0
 ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
ip address 4.0.12.2 255.255.255.0
 mpls
 mpls te
 mpls rsvp-te
ip address 4.0.23.2 255.255.255.0
 mpls
 mpls te
 mpls rsvp-te
ospf 1
 area 0.0.0.0
  mpls-te enable
·     Router C:
 sysname RouterC
 mpls lsr-id 3.3.3.3
mpls
 mpls te
 mpls rsvp-te
 mpls te cspf
interface NULL0
interface LoopBack0
 ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
ip address 4.0.23.3 255.255.255.0
 mpls
 mpls te
 mpls rsvp-te
ip address 4.0.34.3 255.255.255.0
 mpls
 mpls te
 mpls rsvp-te
ospf 1
 area 0.0.0.0
  mpls-te enable
·     Router D:
 sysname RouterD
 mpls lsr-id 4.4.4.4
mpls
 mpls te
 mpls rsvp-te
 mpls te cspf
interface NULL0
interface LoopBack0
 ip address 4.4.4.4 255.255.255.255
ip address 4.0.14.4 255.255.255.0
 mpls
 mpls te
 mpls rsvp-te
ip address 4.0.34.4 255.255.255.0
 mpls
 mpls te
 mpls rsvp-te
ospf 1
 area 0.0.0.0
  mpls-te enable
4  相关资料
·     《H3C SR8800万兆核心路由器 MPLS配置指导》中的“MPLS TE”
·     《H3C SR8800万兆核心路由器 MPLS命令参考》中的“MPLS TE”
