02-H3C SR8800 MPLS TE FRR典型配置举例
本章节下载: 02-H3C SR8800 MPLS TE FRR典型配置举例 (208.49 KB)
Copyright © 2014 杭州华三通信技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
本文档介绍了MPLS TE FRR的配置举例。
FRR(Fast Reroute,快速重路由)是MPLS TE中临时性网络局部保护的技术,用来保护CR-LSP(Constraint-based Routed Label Switched Path,基于约束路由的LSP)中的某段链路和某个节点。FRR的切换速度可以达到50ms,能够最大程度减少网络故障时数据的丢失。对CR-LSP配置FRR功能后,当CR-LSP上的某条链路或某个节点失效时,流量会被切换到保护链路上,同时CR-LSP头节点尝试建立新的CR-LSP。
本文假设您已了解MPLS TE FRR特性。
如图1所示,RouterA->RouterB->RouterC->RouterD是一条CR-LSP,承载着某公司的语音业务。由于RouterB和RouterC两台路由器相隔较远,中间连有多台二层交换机,链路不太稳定,可能会发生故障,现要求使用MPLS TE FRR功能对RouterB->RouterC这段链路进行保护,当链路出现故障时,能快速切换到Bypass CR-LSP(RouterB->RouterE->RouterC)。
图1 MPLS TE FRR配置举例组网图
· 为建立主备CR-LSP,需要在各Router上使能MPLS、MPLS TE和RSVP-TE基本能力。
· 由于组网需求中已明确主CR-LSP的路径和Bypass CR-LSP的路径,需要通过显式路径的方式指定MPLS TE的主CR-LSP和Bypass CR-LSP。
· 为实现被保护的主CR-LSP链路发生故障后,PLR(Point of Local Repair,本地修复节点)设备(PLR设备即为Bypass CR-LSP的头节点,本例中为Router B)能快速感知到,需要在主CR-LSP保护链路两端的节点上配置BFD联动RSVP。
· 为了保证主CR-LSP链路恢复时,主CR-LSP和Bypass CR-LSP的绑定关系能及时刷新,将快速重路由扫描间隔时间配置为5秒(缺省为300秒)。
· 为实现当BFD检测到故障后,主CR-LSP上的流量能快速切换到Bypass CR-LSP,需在主CR-LSP的头节点上使能MPLS TE FRR功能。
本举例是在SR8800-CMW520-R3725版本上进行配置和验证的。
· 新增或者修改MPLS TE隧道接口下的配置后,需要重新执行mpls te commit命令,配置才能生效。
· 当MPLS TE隧道建立之后,如果不配置流量沿隧道转发,缺省情况下依然会沿IP路由转发。
· 由于FRR使用的Bypass CR-LSP需要预先建立,占用额外的带宽,因此,在网络带宽余量不多的情况下,应该只对关键的接口或链路进行快速重路由保护。
· Bypass CR-LSP除了头节点和尾节点之外,中间节点不能和主CR-LSP路径重叠。
· 对于Bypass CR-LSP,必须使用mpls te backup bandwidth命令配置可保护的带宽,否则,将导致主CR-LSP和Bypass CR-LSP不能绑定成功。
· Bypass CR-LSP的带宽用于保护主CR-LSP,用户在配置时应保证其带宽不小于被保护的所有CR-LSP所需带宽之和,否则可能有主CR-LSP不能绑定到Bypass CR-LSP上。
· Bypass CR-LSP不能同时作为VPN等业务的隧道使用。
[RouterA] interface LoopBack 0
[RouterA-LoopBack0] ip address 1.1.1.1 32
[RouterA-LoopBack0] quit
[RouterA] interface GigabitEthernet 9/0/1
[RouterA-GigabitEthernet9/0/1] ip address 4.0.12.1 24
[RouterA-GigabitEthernet9/0/1] quit
(2) 配置IGP协议
# 配置OSPF协议。
[RouterA] ospf
# 使能OSPF的Opaque LSA发布接收能力。
[RouterA-ospf-1] opaque-capability enable
# 进入区域视图,发布相应接口和环回口的地址。
[RouterA-ospf-1] area 0
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.1.1 0.0.0.0
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 4.0.12.1 0.0.0.0
# 当前OSPF区域下使能MPLS TE能力。
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] mpls-te enable
[RouterA-ospf-1] quit
(3) 全局使能MPLS以及MPLS TE功能
# 配置LSR-ID为环回口地址。
[RouterA] mpls lsr-id 1.1.1.1
# MPLS视图下,使能MPLS TE、CSPF算法以及RSVP-TE。
[RouterA] mpls
[RouterA-mpls] mpls te
[RouterA-mpls] mpls te cspf
[RouterA-mpls] mpls rsvp-te
[RouterA-mpls] quit
(4) 接口使能MPLS以及MPLS TE功能,使能BFD联动RSVP。
[RouterA-GigabitEthernet9/0/1] mpls
[RouterA-GigabitEthernet9/0/1] mpls te
[RouterA-GigabitEthernet9/0/1] mpls rsvp-te
[RouterA-GigabitEthernet9/0/1] mpls rsvp-te bfd enable
(5) 配置主CR-LSP
# 配置主CR-LSP。
[RouterA] interface Tunnel 0
# 配置主CR-LSP接口的IP地址,使得MPLS-TE隧道的协议(Line protocol)UP,对于MPLS-TE隧道UP/DOWN状态没有影响;具体IP地址的选择可以根据现网选择。
[RouterA-Tunnel0] ip address 5.0.0.1 24
# 配置主CR-LSP类型为MPLS TE。
[RouterA-Tunnel0] tunnel-protocol mpls te
# 配置主CR-LSP的Tunnel-ID。
[RouterA-Tunnel0] mpls te tunnel-id 1
# 配置主CR-LSP的目的地址为RouterD的环回口地址。
[RouterA-Tunnel0] destination 4.4.4.4
[RouterA-Tunnel0] quit
# 配置流量沿隧道转发。
[RouterA] ip route-static 4.4.4.4 32 Tunnel 0
# 配置主CR-LSP对应的显式路径。
[RouterA] explicit-path pri-path
[RouterA-explicit-path-pri-path] next hop 4.0.12.2
[RouterA-explicit-path-pri-path] next hop 4.0.23.3
[RouterA-explicit-path-pri-path] next hop 4.0.34.4
[RouterA-explicit-path-pri-path] quit
# 主CR-LSP应用显式路径,其显式路径优先级别为5。注意,隧道可以同时应用多条显式路径,优先级数值大的显式路径优先考虑,当优先级数值大的显式路径无效时才使用次大的,依次类推。
[RouterA-Tunnel0] mpls te path explicit-path pri-path preference 5
(6) 使能MPLS TE FRR
# 在主CR-LSP上使能MPLS TE FRR。
[RouterA-Tunnel0] mpls te fast-reroute
# 配置完成后,提交主CR-LSP配置,使得配置生效。
[RouterA-Tunnel0] mpls te commit
<RouterB> system-view
[RouterB] interface LoopBack 0
[RouterB-LoopBack0] ip address 2.2.2.2 32
[RouterB-LoopBack0] quit
[RouterB] interface GigabitEthernet 9/0/1
[RouterB-GigabitEthernet9/0/1] ip address 4.0.12.2 24
[RouterB-GigabitEthernet9/0/1] quit
[RouterB] interface GigabitEthernet 9/0/2
[RouterB-GigabitEthernet9/0/2] ip address 4.0.23.2 24
[RouterB-GigabitEthernet9/0/2] quit
[RouterB] interface GigabitEthernet 9/0/3
[RouterB-GigabitEthernet9/0/3] ip address 4.0.25.2 24
[RouterB-GigabitEthernet9/0/3] quit
(2) 配置IGP协议
# 配置OSPF协议。
[RouterB] ospf
[RouterB-ospf-1] opaque-capability enable
[RouterB-ospf-1] area 0
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.2.2.2 0.0.0.0
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 4.0.12.2 0.0.0.0
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 4.0.23.2 0.0.0.0
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 4.0.25.2 0.0.0.0
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] mpls-te enable
[RouterB-ospf-1] quit
# 配置LSR-ID为环回口地址。
[RouterB] mpls lsr-id 2.2.2.2
[RouterB] mpls
[RouterB-mpls] mpls te
[RouterB-mpls] mpls te cspf
[RouterB-mpls] mpls rsvp-te
# 配置FRR绑定关系的扫描定时器为5秒。
[RouterB-mpls] mpls te timer fast-reroute 5
[RouterB-mpls] quit
[RouterB] GigabitEthernet 9/0/1
[RouterB-GigabitEthernet9/0/1] mpls
[RouterB-GigabitEthernet9/0/1] mpls te
[RouterB-GigabitEthernet9/0/1] mpls rsvp-te
[RouterB-GigabitEthernet9/0/1] mpls rsvp-te bfd enable
[RouterB] GigabitEthernet 9/0/2
[RouterB-GigabitEthernet9/0/2] mpls
[RouterB-GigabitEthernet9/0/2] mpls te
[RouterB-GigabitEthernet9/0/2] mpls rsvp-te
[RouterB-GigabitEthernet9/0/2] mpls rsvp-te bfd enable
[RouterB] GigabitEthernet 9/0/3
[RouterB-GigabitEthernet9/0/3] mpls
[RouterB-GigabitEthernet9/0/3] mpls te
[RouterB-GigabitEthernet9/0/3] mpls rsvp-te
[RouterB-GigabitEthernet9/0/3] mpls rsvp-te bfd enable
(5) 配置Bypass CR-LSP
# 配置Bypass CR-LSP。
# 配置Bypass CR-LSP接口的IP地址,使得MPLS-TE隧道的协议(Line protocol)UP,对于MPLS-TE隧道UP/DOWN状态没有影响;具体IP地址的选择可以根据现网选择。
[RouterB-Tunnel1] ip address 6.0.0.1 24
# 配置Bypass CR-LSP类型为MPLS TE。
[RouterB-Tunnel1] tunnel-protocol mpls te
# 配置Bypass CR-LSP的Tunnel-ID。
[RouterB-Tunnel1] mpls te tunnel-id 1
# 配置Bypass CR-LSP的目的地址为RouterC的环回口地址。
[RouterB-Tunnel1] destination 3.3.3.3
# 配置Bypass CR-LSP对应的显式路径。
[RouterB] explicit-path by-path
[RouterB-explicit-path-by-path] next hop 4.0.25.5
[RouterB-explicit-path-by-path] next hop 4.0.35.3
[RouterB-explicit-path-by-path] quit
# Bypass CR-LSP应用显式路径,其显式路径优先级别为5。注意,隧道可以同时应用多条显式路径,优先级数值大的显式路径优先考虑,当优先级数值大的显式路径无效时才使用次大的,依次类推。
[RouterB] interface Tunnel 1
[RouterB-Tunnel1] mpls te path explicit-path by-path preference 5
# 配置Bypass CR-LSP可保护的带宽。
[RouterB-Tunnel1] mpls te backup bandwidth 100000 un-limited
# 配置完成后,提交Bypass CR-LSP配置,使得配置生效。
[RouterA-Tunnel1] mpls te commit
[RouterB-Tunnel1] quit
(6) 将Bypass CR-LSP绑定到被保护的接口
[RouterB-GigabitEthernet9/0/2] mpls te fast-reroute bypass-tunnel Tunnel1
<RouterC> system-view
[RouterC] interface LoopBack 0
[RouterC-LoopBack0] ip address 3.3.3.3 32
[RouterC-LoopBack0] quit
[RouterC] interface GigabitEthernet 9/0/1
[RouterC-GigabitEthernet9/0/1] ip address 4.0.23.3 24
[RouterC-GigabitEthernet9/0/1] quit
[RouterC] interface GigabitEthernet 9/0/2
[RouterC-GigabitEthernet9/0/2] ip address 4.0.34.3 24
[RouterC-GigabitEthernet9/0/2] quit
[RouterC] interface GigabitEthernet 9/0/3
[RouterC-GigabitEthernet9/0/3] ip address 4.0.35.3 24
[RouterC-GigabitEthernet9/0/3] quit
(2) 配置IGP协议
# 配置OSPF协议。
[RouterC] ospf
[RouterC-ospf-1] opaque-capability enable
[RouterC-ospf-1] area 0
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 3.3.3.3 0.0.0.0
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 4.0.23.3 0.0.0.0
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 4.0.34.3 0.0.0.0
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 4.0.35.3 0.0.0.0
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.0] mpls-te enable
[RouterC-ospf-1] quit
# 配置LSR-ID为环回口地址。
[RouterC] mpls lsr-id 3.3.3.3
[RouterC] mpls
[RouterC-mpls] mpls te
[RouterC-mpls] mpls te cspf
[RouterC-mpls] mpls rsvp-te
[RouterC-mpls] quit
[RouterC-GigabitEthernet9/0/1] mpls
[RouterC-GigabitEthernet9/0/1] mpls te
[RouterC-GigabitEthernet9/0/1] mpls rsvp-te
[RouterC-GigabitEthernet9/0/1] mpls rsvp-te bfd enable
[RouterC-GigabitEthernet9/0/2] mpls
[RouterC-GigabitEthernet9/0/2] mpls te
[RouterC-GigabitEthernet9/0/2] mpls rsvp-te
[RouterC-GigabitEthernet9/0/2] mpls rsvp-te bfd enable
[RouterC-GigabitEthernet9/0/3] mpls
[RouterC-GigabitEthernet9/0/3] mpls te
[RouterC-GigabitEthernet9/0/3] mpls rsvp-te
[RouterC-GigabitEthernet9/0/3] mpls rsvp-te bfd enable
(1) 配置接口以及环回口地址
<RouterD> system-view
[RouterD] interface LoopBack 0
[RouterD-LoopBack0] ip address 4.4.4.4 32
[RouterD-LoopBack0] quit
[RouterD] interface GigabitEthernet 9/0/1
[RouterD-GigabitEthernet9/0/1] ip address 4.0.34.4 24
[RouterD-GigabitEthernet9/0/1] quit
(2) 配置IGP协议
# 配置OSPF协议。
[RouterD] ospf
[RouterD-ospf-1] opaque-capability enable
[RouterD-ospf-1] area 0
[RouterD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 4.4.4.4 0.0.0.0
[RouterD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 4.0.34.4 0.0.0.0
[RouterD-ospf-1-area-0.0.0.0] mpls-te enable
[RouterD-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[RouterD-ospf-1] quit
# 配置LSR-ID为环回口地址。
[RouterD] mpls lsr-id 4.4.4.4
[RouterD] mpls
[RouterD-mpls] mpls te
[RouterD-mpls] mpls te cspf
[RouterD-mpls] mpls rsvp-te
[RouterD-mpls] quit
[RouterD-GigabitEthernet9/0/1] mpls
[RouterD-GigabitEthernet9/0/1] mpls te
[RouterD-GigabitEthernet9/0/1] mpls rsvp-te
[RouterD-GigabitEthernet9/0/1] mpls rsvp-te bfd enable
(1) 配置接口以及环回口地址
<RouterE> system-view
[RouterE] interface LoopBack 0
[RouterE-LoopBack0] ip address 5.5.5.5 32
[RouterE-LoopBack0] quit
[RouterE] interface GigabitEthernet 9/0/1
[RouterE-GigabitEthernet9/0/1] ip address 4.0.25.5 24
[RouterE-GigabitEthernet9/0/1] quit
[RouterE] interface GigabitEthernet 9/0/2
[RouterE-GigabitEthernet9/0/2] ip address 4.0.35.5 24
[RouterE-GigabitEthernet9/0/2] quit
(2) 配置IGP协议
# 配置OSPF协议。
[RouterE] ospf
[RouterE-ospf-1] opaque-capability enable
[RouterE-ospf-1] area 0
[RouterE-ospf-1-area-0.0.0.0] network 5.5.5.5 0.0.0.0
[RouterE-ospf-1-area-0.0.0.0] network 4.0.25.5 0.0.0.0
[RouterE-ospf-1-area-0.0.0.0] network 4.0.35.5 0.0.0.0
[RouterE-ospf-1-area-0.0.0.0] mpls-te enable
[RouterE-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[RouterE-ospf-1] quit
# 配置LSR-ID为环回口地址。
[RouterE] mpls lsr-id 5.5.5.5
[RouterE] mpls
[RouterE-mpls] mpls te
[RouterE-mpls] mpls te cspf
[RouterE-mpls] mpls rsvp-te
[RouterE-mpls] quit
[RouterE-GigabitEthernet9/0/1] mpls
[RouterE-GigabitEthernet9/0/1] mpls te
[RouterE-GigabitEthernet9/0/1] mpls rsvp-te
[RouterE-GigabitEthernet9/0/1] mpls rsvp-te bfd enable
[RouterE-GigabitEthernet9/0/2] mpls
[RouterE-GigabitEthernet9/0/2] mpls te
[RouterE-GigabitEthernet9/0/2] mpls rsvp-te
[RouterE-GigabitEthernet9/0/2] mpls rsvp-te bfd enable
按照如上配置,Router A、Router B、Router C、Router D、Router E两两之间建立LDP会话,PW连接也已建立。
[RouterA] display mpls te tunnel-interface Tunnel 0
Tunnel Name : Tunnel0
Tunnel Desc : Tunnel0 Interface
Tunnel State Desc : CR-LSP is Up
Tunnel Attributes :
LSP ID : 1.1.1.1:3
Session ID : 1
Admin State : UP Oper State : UP
Ingress LSR ID : 1.1.1.1 Egress LSR ID: 4.4.4.4
Signaling Prot : RSVP Resv Style : SE
Tunnel mode : -
Class Type : CT0 Tunnel BW : 0 kbps
Reserved BW : 0 kbps
Setup Priority : 7 Hold Priority: 7
Affinity Prop/Mask : 0x0/0x0
Explicit Path Name : pri-path
Tie-Breaking Policy : None
Metric Type : None
Loop Detection : Disabled
Record Route : Enabled Record Label : Enabled
FRR Flag : Enabled BackUpBW Flag: Not Supported
BackUpBW Type : - BackUpBW : -
Route Pinning : Disabled
Retry Limit : 5 Retry Interval: 2 sec
Reopt : Disabled Reopt Freq : -
Back Up Type : None
Back Up LSPID : -
Auto BW : Disabled Auto BW Freq : -
Min BW : - Max BW : -
Current Collected BW: -
Interfaces Protected: -
VPN Bind Type : NONE
VPN Bind Value : -
Car Policy : Disabled
Tunnel Group : Primary
Primary Tunnel : -
Backup Tunnel : -
Group Status : -
(2) 在所有设备上查看隧道的简要信息
LSP-Id Destination In/Out-If Name
1.1.1.1:1 4.4.4.4 -/GE9/0/1 Tunnel0
[RouterB] display mpls te tunnel
1.1.1.1:1 4.4.4.4 GE9/0/1/GE9/0/2 Tunnel0
2.2.2.2:3 3.3.3.3 -/GE9/0/3 Tunnel1
[RouterC] display mpls te tunnel
2.2.2.2:3 3.3.3.3 GE9/0/3/- Tunnel1
[RouterD] display mpls te tunnel
1.1.1.1:1 4.4.4.4 GE9/0/1/- Tunnel0
[RouterE] display mpls te tunnel
2.2.2.2:3 3.3.3.3 GE9/0/1/GE9/0/2 Tunnel1
可以看到:Router B和Router C上有两条CR-LSP经过。
(3) 在Router B上查看主、备CR-LSP绑定关系
[RouterB] display mpls lsp verbose
LSP Information: RSVP LSP
No. : 1
IngressLsrID : 2.2.2.2
LocalLspID : 1
Tunnel-Interface : Tunnel1
Fec : 3.3.3.3/32
Nexthop : 4.0.25.5
In-Label : NULL
Out-Label : 1024
In-Interface : ----------
Out-Interface : GigabitEthernet9/0/3
LspIndex : 3073
Tunnel ID : 0x23c002
LsrType : Ingress
Bypass In Use : Not Exists
BypassTunnel : Tunnel Index[---]
No. : 2
IngressLsrID : 1.1.1.1
LocalLspID : 3
Tunnel-Interface : Tunnel0
Fec : 4.4.4.4/32
Nexthop : 4.0.23.3
In-Label : 1026
Out-Label : 1026
In-Interface : GigabitEthernet9/0/1
Out-Interface : GigabitEthernet9/0/2
LspIndex : 3076
Tunnel ID : 0x23c005
LsrType : Transit
Bypass In Use : Not Used
BypassTunnel : Tunnel Index[Tunnel1], InnerLabel[1026]
可以看到:Bypass CR-LSP绑定到出接口GigabitEthernet9/0/2,目前未被使用。
(4) 查看BFD会话状态
BFD检测的只是MPLS-TE隧道路径沿途每个节点间的链路,即单跳检测,因此在MPLS-TE隧道经过的路径上,只要某条链路两端物理接口使能了BFD联动RSVP,就存在相应的BFD会话来检测该链路是否正常。
# 使用display bfd session命令查看设备上的BFD会话。
[RouterA] display bfd session
Total session number: 1 Up session number: 1 Init mode: Active
IPv4 session working under Ctrl mode:
3/16 4.0.12.1 4.0.12.2 Up 1800ms GE9/0/1
[RouterB] display bfd session
Total session number: 3 Up session number: 3 Init mode: Active
7/3 4.0.25.2 4.0.25.5 Up 1600ms GE9/0/3
16/3 4.0.12.2 4.0.12.1 Up 1800ms GE9/0/1
17/8 4.0.23.2 4.0.23.3 Up 1900ms GE9/0/2
[RouterC] display bfd session
6/4 4.0.35.3 4.0.35.5 Up 1900ms GE9/0/3
8/17 4.0.23.3 4.0.23.2 Up 1900ms GE9/0/1
9/4 4.0.34.3 4.0.34.4 Up 1900ms GE9/0/2
[RouterD] display bfd session
4/9 4.0.34.4 4.0.34.3 Up 1700ms GE9/0/1
[RouterE] display bfd session
Total session number: 2 Up session number: 2 Init mode: Active
3/7 4.0.25.5 4.0.25.2 Up 1800ms GE9/0/1
4/6 4.0.35.5 4.0.35.3 Up 1700ms GE9/0/2
# 在RouterB上使用display bfd session verbose命令查看BFD会话的详细信息,可以知道RSVP协议已经和BFD会话关联。
[RouterB] display bfd session verbose
Total Session Num: 3 Init Mode: Active
Session Working Under Ctrl Mode:
Local Discr: 7 Remote Discr: 3
Source IP: 4.0.25.2 Destination IP: 4.0.25.5
Session State: Up Interface: GigabitEthernet9/0/3
Min Trans Inter: 400ms Act Trans Inter: 400ms
Min Recv Inter: 400ms Act Detect Inter: 2000ms
Running Up for: 00:57:04 Auth mode: None
Connect Type: Direct Board Num: 6
Protocol: RSVP
Diag Info: No Diagnostic
Local Discr: 16 Remote Discr: 3
Source IP: 4.0.12.2 Destination IP: 4.0.12.1
Session State: Up Interface: GigabitEthernet9/0/1
Running Up for: 00:05:44 Auth mode: None
Protocol: RSVP
Local Discr: 17 Remote Discr: 8
Source IP: 4.0.23.2 Destination IP: 4.0.23.3
Session State: Up Interface: GigabitEthernet9/0/2
Protocol: RSVP/MFW
(5) FRR切换
# 使PLR(RouterB)上被保护的出接口GigabitEthernet9/0/2失效,主隧道不会Down。
[RouterB-GigabitEthernet9/0/2] shutdown
# 查看Bypass CR-LSP是否已启用。
No. : 1
LocalLspID : 1
Fec : 3.3.3.3/32
Nexthop : 4.0.25.5
In-Label : NULL
Out-Label : 1024
LspIndex : 3073
LsrType : Ingress
No. : 2
LocalLspID : 3
Fec : 4.4.4.4/32
Nexthop : 4.0.23.3
In-Label : 1026
Out-Label : 1026
LspIndex : 3076
LsrType : Transit
Bypass In Use : In Use
· RouterA:
sysname RouterA
mpls lsr-id 1.1.1.1
mpls
mpls te
mpls rsvp-te
mpls te cspf
next hop 4.0.12.2
next hop 4.0.23.3
next hop 4.0.34.4
interface NULL0
interface LoopBack0
ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
interface GigabitEthernet9/0/1
port link-mode route
ip address 4.0.12.1 255.255.255.0
mpls
mpls te
mpls rsvp-te
interface Tunnel0
ip address 5.0.0.1 255.255.255.0
destination 4.4.4.4
mpls te tunnel-id 1
mpls te record-route label
mpls te commit
ip route-static 4.4.4.4 255.255.255.255 Tunnel0
ospf 1
area 0.0.0.0
mpls-te enable
· RouterB:
sysname RouterB
mpls lsr-id 2.2.2.2
mpls
mpls te
mpls rsvp-te
mpls te cspf
next hop 4.0.25.5
next hop 4.0.35.3
interface NULL0
interface LoopBack0
ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
ip address 4.0.12.2 255.255.255.0
mpls
mpls te
mpls rsvp-te
interface GigabitEthernet9/0/2
ip address 4.0.23.2 255.255.255.0
mpls
mpls te
mpls rsvp-te
interface GigabitEthernet9/0/3
ip address 4.0.25.2 255.255.255.0
mpls
mpls te
mpls rsvp-te
interface Tunnel1
ip address 6.0.0.1 255.255.255.0
destination 3.3.3.3
mpls te tunnel-id 1
mpls te commit
ospf 1
area 0.0.0.0
mpls-te enable
· RouterC:
sysname RouterC
mpls lsr-id 3.3.3.3
mpls
mpls te
mpls rsvp-te
mpls te cspf
interface NULL0
interface LoopBack0
ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
ip address 4.0.23.3 255.255.255.0
mpls
mpls te
mpls rsvp-te
ip address 4.0.34.3 255.255.255.0
mpls
mpls te
mpls rsvp-te
ip address 4.0.35.3 255.255.255.0
mpls
mpls te
mpls rsvp-te
ospf 1
area 0.0.0.0
mpls-te enable
· RouterD:
sysname RouterD
mpls lsr-id 4.4.4.4
mpls
mpls te
mpls rsvp-te
mpls te cspf
interface NULL0
interface LoopBack0
ip address 4.4.4.4 255.255.255.255
ip address 4.0.34.4 255.255.255.0
mpls
mpls te
mpls rsvp-te
ospf 1
area 0.0.0.0
mpls-te enable
· RouterE:
sysname RouterE
mpls lsr-id 5.5.5.5
mpls
mpls te
mpls rsvp-te
mpls te cspf
interface NULL0
interface LoopBack0
ip address 5.5.5.5 255.255.255.255
ip address 4.0.25.5 255.255.255.0
mpls
mpls te
mpls rsvp-te
ip address 4.0.35.5 255.255.255.0
mpls
mpls te
mpls rsvp-te
ospf 1
area 0.0.0.0
mpls-te enable
· 《H3C SR8800万兆核心路由器MPLS配置指导》中的“MPLS TE”
· 《H3C SR8800万兆核心路由器MPLS命令参考》中的“MPLS TE”
