00-H3C SR8800 LLDP配置举例
本章节下载: 00-H3C SR8800 LLDP配置举例 (173.21 KB)
H3C SR8800 LLDP配置举例
Copyright © 2014 杭州华三通信技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
本文档介绍了LLDP的配置举例。
本文假设您已了解LLDP特性。
如图1所示,Router A通过以太网与NMS(Network Management System,网络管理系统)相连,通过接口GigabitEthernet4/1/1和GigabitEthernet4/1/2分别与MED设备和Router B相连。
现要求通过在Router A和Router B上配置LLDP功能,使NMS可以对Router A与MED设备之间、以及Router A与Router B之间链路的通信情况进行判断,并且能在NMS上看到邻居变化产生的日志信息。
图1 LLDP基本功能组网图
由于Router A和Router B端口的LLDP工作模式缺省为TxRx模式(既发送也接收LLDP报文),Router A能够收到来自MED设备和Router B的LLDP报文。因此,NMS作为Router A的Telnet终端,通过观察Router A端口的LLDP状态信息就可以判断Router A与MED设备、以及Router A与Router B之间链路的通信情况。
要在终端屏幕上查看邻居变化产生的日志信息,需要保证终端的系统信息监视开关(通过命令terminal monitor打开)、日志信息开关(通过命令terminal logging打开)以及信息中心(通过命令info-center enable打开)处于开启状态。
缺省情况下,路由器Telnet终端的系统信息监视开关处于关闭状态,日志信息开关和信息中心都处于开启状态,所以举例中仅对系统信息监视开关进行了配置,其他保持缺省情况即可。详情请参考“网络管理配置指导”中的“信息中心”。
本举例是在SR8800-CMW520-R3725版本上进行配置和验证的。
# 开启路由器Telnet终端对系统信息的监视功能。
<RouterA> terminal monitor
Info: Current terminal monitor is on.
# 全局使能LLDP功能。
[RouterA] lldp enable
# 在端口GigabitEthernet4/1/1和GigabitEthernet4/1/2上分别使能LLDP功能(缺省情况下,LLDP功能在端口上处于使能状态)。
[RouterA] interface gigabitethernet 4/1/1
[RouterA-GigabitEthernet4/1/1] port link-mode bridge
[RouterA-GigabitEthernet4/1/1] lldp enable
[RouterA-GigabitEthernet4/1/1] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 4/1/2
[RouterA-GigabitEthernet4/1/2] port link-mode bridge
[RouterA-GigabitEthernet4/1/2] lldp enable
[RouterA-GigabitEthernet4/1/2] quit
(2) 配置Router B
# 全局使能LLDP功能。
<RouterB> system-view
[RouterB] lldp enable
# 在端口GigabitEthernet4/1/1上使能LLDP功能(缺省情况下,LLDP功能在端口上处于使能状态)。
[RouterB] interface gigabitethernet 4/1/1
[RouterB-GigabitEthernet4/1/1] port link-mode bridge
[RouterB-GigabitEthernet4/1/1] lldp enable
[RouterB-GigabitEthernet4/1/1] quit
# 显示Router A上所有端口的LLDP状态信息。
[RouterA] display lldp status
Global status of LLDP : Enable
The current number of LLDP neighbors : 2
The current number of CDP neighbors : 0
LLDP neighbor information last changed time: 0 days,0 hours,4 minutes,40 seconds
Transmit interval : 30s
Hold multiplier : 4
Reinit delay : 2s
Transmit delay : 2s
Trap interval : 5s
Fast start times : 3
Port 1 [GigabitEthernet4/1/1]:
Port status of LLDP : Enable
Admin status : Tx_Rx
Trap flag : No
Roll time : 0s
Number of neighbors : 1
Number of MED neighbors : 1
Number of CDP neighbors : 0
Number of sent optional TLV : 0
Number of received unknown TLV : 0
Port 2 [GigabitEthernet4/1/2]:
Trap flag : No
Roll time : 0s
Number of MED neighbors : 0
Number of sent optional TLV : 23
Number of received unknown TLV : 3
由此可见,Router A的端口GigabitEthernet4/1/1上连接了一个MED邻居设备,GigabitEthernet4/1/2上则连接了一个非MED邻居设备,且这两个端口的LLDP工作模式都为Tx_Rx(既发送也接收LLDP报文)。
# 将Router A和Router B间的链路断掉,待邻居LLDP信息在本地设备上老化后(例如,出现如下日志),然后显示Router A上端口GigabitEthernet4/1/2的LLDP状态信息。
%Dec 30 15:23:35:511 2013 RouterA LLDP/5/LLDP_NEIGHBOR_AGE_OUT: -Slot=4; Neighbo
r aged out on Port GigabitEthernet4/1/2 (IfIndex 42991620), Chassis ID is 7425-8
a02-4c00, Port ID is GigabitEthernet1/6/0/5.
[RouterA] display lldp status interface GigabitEthernet 4/1/2
Trap flag : No
Polling interval : 0s
Number of neighbors: 0
由此可见,Router A的端口GigabitEthernet4/1/2上已经没有任何邻居设备了。
· Router A
terminal monitor
lldp enable
interface GigabitEthernet4/1/1
interface GigabitEthernet4/1/2
· Router B
lldp enable
如图2所示,Router A通过GigabitEthernet4/1/1和GigabitEthernet4/1/2分别与两部Cisco的IP电话相连,这两部IP电话发送的是Tagged语音数据。
要求在Router A上配置LLDP兼容CDP功能,利用LLDP来接收、识别从IP电话接收的CDP报文。
图2 LLDP兼容CDP功能典型配置举例组网图
· 要使LLDP兼容CDP功能生效,必须先在全局使能LLDP兼容CDP功能,同时将端口下LLDP兼容CDP功能的工作模式配置为TxRx。缺省情况下,LLDP兼容CDP功能处于关闭状态,且端口下LLDP兼容CDP功能的工作模式为Disable。
· 要让Router A能够通过LLDP接收CDP报文,也需要将其端口的LLDP工作模式配置为TxRx。
· 由于CDP报文所携Time To Live TLV中TTL的最大值为255,而TTL=Min(65535,(TTL乘数×LLDP报文的发送间隔)),因此为保证LLDP兼容CDP功能的正常运行,应确保TTL乘数与LLDP报文的发送间隔的乘积不大于255。缺省情况下,TTL乘数为4,LLDP报文的发送间隔为30秒,本例中采用缺省配置。
# 全局使能LLDP功能以及LLDP兼容CDP功能。
[RouterA] lldp compliance cdp
# 在端口GigabitEthernet4/1/1和GigabitEthernet4/1/2上分别使能LLDP功能(缺省情况下,LLDP功能在端口上处于使能状态),配置LLDP工作模式为TxRx(缺省情况下,LLDP的缺省工作模式为TxRx),并配置LLDP兼容CDP功能的工作模式为TxRx。
[RouterA-GigabitEthernet4/1/1] lldp admin-status txrx
[RouterA-GigabitEthernet4/1/1] lldp compliance admin-status cdp txrx
[RouterA-GigabitEthernet4/1/2] lldp admin-status txrx
[RouterA-GigabitEthernet4/1/2] lldp compliance admin-status cdp txrx
# 显示Router A上的邻居信息。
[RouterA] display lldp neighbor-information
CDP neighbor-information of port 1[GigabitEthernet4/1/1]:
CDP neighbor index : 1
Chassis ID : SEP00141CBCDBFE
Port ID : Port 1
Software version : P0030301MFG2
Platform : Cisco IP Phone 7960
Duplex : Full
CDP neighbor-information of port 2[GigabitEthernet4/1/2]:
CDP neighbor index : 2
Chassis ID : SEP00141CBCDBFF
Port ID : Port 1
Duplex : Full
由此可见,Router A已发现了分别连接在端口GigabitEthernet4/1/1和GigabitEthernet4/1/2上的IP电话,并获取到了相关的设备信息。
lldp enable
lldp compliance cdp
· 《H3C SR8800系列万兆核心路由器 二层技术-以太网交换配置指导》中的“LLDP”
· 《H3C SR8800系列万兆核心路由器 二层技术-以太网交换命令参考》中的“LLDP”
