03-接口管理配置指导
02-以太网接口配置
本章节下载 02-以太网接口配置  (324.25 KB)
02-以太网接口配置
1 以太网接口
·     当系统工作模式为标准模式时,不支持三层以太网接口/子接口、三层聚合接口/子接口。有关系统工作模式配置的介绍,请参见“基础配置指导”中的“设备管理”。
·     设备支持两种运行模式:独立运行模式和IRF模式,缺省情况为独立运行模式。有关IRF模式的介绍,请参见“IRF配置指导”中的“IRF”。
·     当设备处于IRF模式且配置了IRF增强功能时,不能再创建三层以太网接口/子接口、三层聚合接口/子接口。
·     关于本文中提到的“以太网接口板”对应的具体单板型号,请参见产品安装指导中的附录。
以太网以其高度灵活、相对简单、易于实现等特点,成为目前最重要的一种局域网组网技术。设备上支持的以太网接口有以下几种:
·     二层以太网接口:是一种工作在数据链路层的物理接口,可以对接收到的报文进行二层交换转发。
·     三层以太网接口:是一种工作在网络层的物理接口,可以配置IP地址,对接收到的报文进行三层路由转发。
·     三层以太网子接口:是一种逻辑接口,工作在网络层,可以配置IP地址,处理三层协议。主要用来实现在三层以太网接口上支持收发VLAN tagged报文:用户可以在一个以太网接口上配置多个子接口,这样,来自不同VLAN的报文可以从不同的子接口进行转发,为用户提供了很高的灵活性。
1.1  以太网接口和子接口通用配置
缺省情况下,以太网接口、VLAN接口及聚合接口处于DOWN状态。如果要对这些接口进行配置,请先使用undo shutdown命令使接口状态处于UP。
1.1.1  以太网接口编号规则
当设备工作在独立运行模式时,以太网接口采用3维编号方式:interface type A/B/C。
·     A:单板在设备上的槽位号。
·     B:单板上的子卡号。如果单板上没有子卡,取值固定为0。
·     C:端口编号。
当设备工作在IRF模式时,以太网接口采用4维编号方式:interface type A/B/C/D。
·     A:设备在IRF中的成员编号,取值为1 或2。
·     B:单板在设备上的槽位号。
·     C:单板上的子卡号。如果单板上没有子卡,取值固定为0。
·     D:端口编号。
1.1.2  以太网接口配置任务简介
表1-1 以太网接口配置任务简介
配置任务
详细配置
配置Combo接口
1.1.3
配置10GE接口的工作模式
1.1.4
以太网接口二三层模式切换
1.1.5
以太网接口和子接口基本配置
1.1.6
打开以太网接口或子接口
1.1.7
配置以太网接口的流量控制功能
1.1.8
配置以太网接口统计信息的时间间隔
1.1.9
配置以太网接口物理连接状态抑制功能
1.1.10
配置以太网接口环回测试功能
1.1.11
1.1.3  配置Combo接口
1. Combo接口介绍
Combo接口是一个逻辑接口,一个Combo接口对应设备面板上一个电口和一个光口,而在设备内部只有一个转发接口。电口与其对应的光口是光电复用关系,两者不能同时工作(当激活其中的一个接口时,另一个接口就自动处于禁用状态),用户可根据组网需求选择使用电口或光口。
电口和光口共用一个接口视图。当用户需要激活电口或光口、配置电口或光口的属性(比如速率、双工等)时,在同一接口视图下配置。
2. 配置准备
·     通过产品规格了解设备上有哪些Combo接口,每个Combo接口是由哪两个物理接口组成的。
·     通过display interface命令了解当前处于激活状态的是电口还是光口。如果显示信息中包含“Media type is twisted pair, Port hardware type is 1000_BASE_T”,则表示电口处于激活状态;如果显示信息中包含“Media type is not sure, Port hardware type is No connector”,则表示光口处于激活状态。
3. 激活Combo接口
表1-2 激活Combo接口
进入以太网接口视图
激活Combo接口
combo enable { copper | fiber }
缺省情况下,电口处于激活状态
·     当Combo口从电口切换到光口时,如果光口不支持该接口已有的速率、双工、MDI等配置,则这些对应的配置会自动删除。
·     Combo口不支持与IRF端口绑定。有关IRF的内容介绍,请参见“IRF配置指导”中的“IRF”。
1.1.4  配置10GE接口的工作模式
1. 10GE接口工作模式简介
10GE(Ten-GigabitEthernet,万兆以太网)接口根据其物理特性,可以分为两种工作模式:
LAN模式:该模式下的10GE接口传输以太网报文,用于连接以太网。
WAN模式:该模式下的10GE接口传输SDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字系列)报文,用于连接SDH网络。工作在该模式下的接口仅支持点到点的报文传输。
工作在WAN模式下的10GE接口将以太网报文封装成SDH帧;10G POS(Packet over SDH)接口将PPP报文封装成SDH帧,二者帧格式不同。因此,工作在WAN模式下的10GE接口和10G POS接口不能互通。
2. J0和J1开销字节简介
SDH帧具有丰富的开销字节,可完成对传输网的分层管理等运行维护功能。J0、J1主要用于在不同国家、不同地区或不同厂商的设备之间提供互通支持。
再生段踪迹字节J0通常被设置为段接入点标识符,发送端通过重复发送该字节来保持与接收端的连接。
通道踪迹字节J1包含在高阶通道开销中,通常被设置为高阶通道接入点标识符,它的作用与J0字节类似,被用来保持与通道接收端的连接。
为了保证通信的畅通,通常要求发送端和接收端的J0和J1字节能够分别匹配。关于SDH及SDH的开销字节,请查阅相关的专业书籍。
3. 配置10GE接口的工作模式
表1-3 配置10GE接口的工作模式
进入10GE接口视图
interface ten-gigabitethernet interface-number
设置10GE接口工作在LAN模式或WAN模式
port-mode { lan | wan }
缺省情况下,10GE接口工作在LAN模式
在WAN模式下,配置10GE接口的J0或J1字节的值
flag { j0 | j1 } sdh value
缺省情况下,J0和J1字节的值为全0
配置10GE接口工作在WAN模式下时,接口的SD告警门限或SF告警门限
threshold { sd | sf } value
缺省情况下,SD门限值为10e-6(即value取值为6),SF门限值为10e-4(即value取值为4)
配置10GE接口工作在WAN模式下时,接口的告警联动动作
alarm-detect { rdi | sd | sf } action link-down
缺省情况下,接口不执行任何告警联动动作
·     flagthresholdalarm-detect命令只有10GE接口工作在WAN模式下时才能配置。
·     接口开启环回测试功能时,不能使用port-mode命令。
1.1.5  以太网接口二三层模式切换
根据设备对接口接收到的数据包的处理层次不同,以太网接口可工作在二层模式(bridge)或三层模式(route)。如果将接口工作模式设置为二层模式,则作为一个二层以太网接口使用;如果将接口工作模式设置为三层模式,则作为一个三层以太网接口使用。可以通过以下操作,完成以上两种工作模式的切换。
表1-4 切换以太网接口的链路模式
切换以太网接口的链路模式
系统视图下的配置
port link-mode { bridge | route } interface-list
二者必选其一
缺省情况下,以太网接口工作在二层模式(bridge)
以太网接口视图下的配置
·     只有当设备的系统工作模式不是标准模式(缺省为标准模式)时,才支持配置该命令。关于系统工作模式的介绍,请参见“基础配置指导”中的“设备管理”。
·     链路模式切换后,该以太网接口下的所有配置都将恢复到新模式下的缺省配置。
·     以太网接口的链路模式既可以在系统视图下配置也可以在以太网接口视图下配置。当两种视图下配置的链路模式不同时,最新的配置生效。
·     当以太网接口工作在三层模式时,不支持配置为IRF物理端口。
1.1.6  以太网接口和子接口基本配置
1. 以太网接口基本配置
设置以太网接口的双工模式时包括以下三种情况:
当希望接口在发送数据包的同时可以接收数据包,可以将接口设置为全双工(full)属性;
当希望接口同一时刻只能发送数据包或接收数据包时,可以将接口设置为半双工(half)属性;
当设置接口为自协商(auto)状态时,接口的双工状态由本接口和对端接口自动协商而定。
设置以太网接口的速率时,当设置接口速率为自协商(auto)状态时,接口的速率由本接口和对端接口双方自动协商而定。对于百兆或者千兆二层以太网接口,可以根据端口的速率自协商能力,指定自协商速率,让速率在指定范围内协商,具体配置请参见1.2.3  配置以太网接口自协商速率
表1-5 以太网接口基本配置
进入以太网接口视图
设置以太网接口的描述信息
缺省情况下,描述信息为“接口名 interface”
设置以太网接口的双工模式
duplex { auto | full | half }
光类型接口不支持配置half参数
缺省情况下,以太网接口的双工模式为自协商
10GE接口不支持该命令
设置以太网接口的速率
speed { 10 | 100 | 1000 | auto }
缺省情况下,以太网接口的速率为自协商模式
恢复当前接口的缺省配置
default
设置接口的期望带宽
bandwidth bandwidth-value
duplex half命令不能与下列命令同时配置:speed 1000speed auto 1000 [ 10 | 100 ] *,因为接口速率为1000Mbps时,不能工作在半双工模式。
2. 以太网子接口基本配置
表1-6 以太网子接口基本配置
进入以太网接口视图
设置以太网接口工作在三层模式
port link-mode route
退出到系统视图
创建以太网子接口,并进入以太网子接口视图
interface interface-type interface-number.subnumber
设置当前接口的描述信息
缺省情况下,接口的描述信息为“接口名 Interface”,比如:GigabitEthernet3/0/2.1 Interface
恢复当前接口的缺省配置
default
·     以太网子接口还可以配置IP参数,相关配置请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“IP地址”。
·     本端设备以太网子接口号、VLAN ID需要分别和相连的对端设备的以太网子接口号、VLAN ID一致,否则报文将不能正确传输。
1.1.7  打开以太网接口或子接口
可以通过下面的命令在以太网接口视图下打开单个以太网接口,也可以在端口组视图下批量打开多个以太网接口。
表1-7 打开以太网接口或子接口
进入相应视图
进入以太网接口视图
三者必选其一
在以太网接口视图下的配置,只在当前接口下生效;在端口组视图下的配置在端口组中的所有端口生效;在以太网子接口视图下的配置,只在当前子接口下生效
进入端口组视图
port-group manual port-group-name
进入以太网子接口视图(仅当以太网接口工作于三层模式时)
打开以太网接口
缺省情况下,接口处于关闭状态
1.1.8  配置以太网接口的流量控制功能
当本端和对端设备都开启了流量控制功能后,如果本端设备发生拥塞,它将向对端设备发送消息,通知对端设备暂时停止发送报文;而对端设备在接收到该消息后将暂时停止向本端发送报文,从而避免了报文丢失现象的发生。
表1-8 开启以太网接口的流量控制功能
进入以太网接口视图
开启以太网接口的流量控制功能
flow-control
缺省情况下,以太网接口的流量控制功能处于关闭状态
1.1.9  配置以太网接口统计信息的时间间隔
使用以下的配置任务可以设置统计以太网接口报文信息的时间间隔。使用display interface命令可以显示端口在该时间间隔内统计的报文信息。
表1-9 配置以太网接口统计信息的时间间隔
进入以太网接口视图
配置接口统计信息的时间间隔
flow-interval interval
缺省情况下,接口统计信息的时间间隔为300秒
1.1.10  配置以太网接口物理连接状态抑制功能
以太网接口有两种物理连接状态:up和down。当接口状态发生改变时,系统会立即通知上层协议模块(比如路由、转发)以便指导报文的收发,并自动生成Trap和Log信息,来提醒用户是否需要对物理链路进行相应处理。
如果短时间内接口物理状态频繁改变,上述处理方式会给系统带来额外的开销。此时,可以在接口下设置物理连接状态抑制时间,使得在抑制时间内,系统忽略接口的物理状态变化;经过抑制时间后,再检查接口状态,如果发现接口状态还没有恢复,再上报。如果在抑制时间内,仍然需要关注接口的物理状态变化,请使用link-delay enable trap updown使能端口的damping功能。配置link-delay enable trap updown命令后,在接口物理连接状态抑制时间内,如果接口物理状态发生改变,不会通知上层模块,但是会生成Log和Trap信息提醒用户。
表1-10 设置以太网接口物理连接状态抑制时间
进入以太网接口视图
设置以太网接口物理连接状态抑制功能
link-delay delay-time
缺省情况下,以太网接口物理连接up和down状态抑制时间都为1秒
配置link-delay delay-time命令后,接口状态从up变成down或从down变成up时,不会立即通知上层模块。而是等待delay-time时间后,再检查接口状态,如果接口状态还没有恢复,再上报
设置以太网接口物理连接up状态抑制功能
link-delay delay-time mode up
配置本命令后,接口状态从down变成up时,不会立即通知上层模块。而是等待delay-time时间后,再检查接口状态,如果状态仍然是up,再上报。接口状态从up变成down时,立即上报上层模块
使能端口的damping功能
缺省情况下,接口的damping功能处于未使能状态
1.1.11  配置以太网接口环回测试功能
交换机提供了以太网接口内部环回测试功能,您可以通过开启该功能来检测以太网接口能否正常工作。测试时接口将不能正常转发数据包。
表1-11 配置以太网接口环回测试功能
进入以太网接口视图
开启以太网接口
配置以太网接口进行环回测试
缺省情况下,以太网接口环回测试功能处于关闭状态
·     目前,只有支持万兆XFP模块的以太网接口支持loopback external外部环回配置命令。
·     接口关闭状态(接口状态显示为DOWN)下可以进行内部环回测试。手工关闭(接口状态显示为ADM或者Administratively DOWN)时,则不能进行内部环回测试。
·     接口在进行环回测试时,系统将禁止执行speedduplexport-modemdicombo enableshutdown命令。
·     以太网接口开启环回测试功能时将工作在全双工及最高速率状态;关闭环回测试功能后恢复原有配置。
1.2  二层以太网接口的配置
1.2.1  二层以太网接口配置任务简介
当以太网接口工作在二层模式(bridge)时,可以进行以下配置:
表1-12 二层以太网接口配置任务简介
配置任务
详细配置
配置端口组
二层以太网接口支持
1.2.2
配置以太网接口自协商速率
百兆或者千兆二层以太网接口支持
1.2.3
配置以太网接口的流量抑制
二层以太网接口支持
1.2.4
配置允许长帧通过以太网接口
二层以太网接口支持
1.2.5
配置以太网接口的MDI模式
二层以太网接口支持
1.2.6
配置以太网接口的强制开启功能
二层以太网接口支持
1.2.7
配置以太网接口连接模式
二层以太网接口支持
1.2.7
1.2.2  配置端口组
对某些功能(比如1.2.4  配置以太网接口的流量抑制等),设备支持多种配置方式:用户可以一次配置一个接口,也可以一次配置多个接口。端口组就是为了实现一次可以配置多个接口而产生的。在端口组视图下,用户只需输入一次配置命令,则该端口组内的所有端口都会配置该功能,以减少重复配置工作。
端口组由用户手工创建生成,用户可将多个以太网接口手工加入同一个端口组中。
端口组提供了一种批量配置的方式,系统不支持查看、保存端口组本身的配置,但可以通过display current-configuration或者display this命令查看成员端口下当前生效配置。
表1-13 配置手工端口组
创建手工端口组,并进入手工端口组视图
缺省情况下,系统中没有创建手工端口组
添加以太网接口到指定手工端口组中
group-member interface-list
缺省情况下,创建的手工端口组中没有加入以太网接口
1.2.3  配置以太网接口自协商速率
通常情况下,设备以太网接口速率是通过和对端自协商决定的。协商得到的速率可以是接口速率能力范围内的任意一个速率。通过配置自协商速率可以让以太网接口在能力范围内只协商部分速率,从而可以控制速率的协商。
图1-1 以太网接口自协商速率应用示意图
图1-1所示,服务器(Server 1和Server 2)的网卡速率均为1000Mbps,交换机与外部网络相连接口(GigabitEthernet3/0/3)的速率也为1000Mbps。如果在设备上不指定自协商速率,则接口(GigabitEthernet3/0/1和GigabitEthernet3/0/2)和服务器速率协商的结果将为1000Mbps,这样就可能在出接口GigabitEthernet3/0/3上发生拥塞。此时可以设置接口GigabitEthernet3/0/1、GigabitEthernet3/0/2的自协商速率范围为100Mbps,从而避免出接口发生拥塞。
表1-14 配置以太网接口自协商速率
进入以太网接口视图
设置以太网接口的自协商速率范围
speed auto { 10 | 100 | 1000 } *
缺省情况下,没有限制当前接口的自协商速率范围
·     本特性只有具备自协商速率能力的、百兆或千兆二层以太网口支持,对于Combo接口,只有电口支持。
·     如果多次使用speedspeed auto命令设置接口的速率,则最新配置生效。
1.2.4  配置以太网接口的流量抑制
用户可以限制以太网接口上允许通过的广播/未知组播/未知单播流量。当流量超过用户设置的值后,超出部分的流量将会被丢弃,从而保证业务的正常运行。
表1-15 配置以太网接口的流量抑制
进入相应视图
进入二层以太网接口视图
二者必选其一
进入端口组视图
配置广播流量抑制
broadcast-suppression { pps max-pps | kbps max-kbps }
缺省情况下,接口不对广播流量进行抑制
配置未知组播流量抑制
multicast-suppression { kbps max-kbps | pps max-pps }
缺省情况下,接口不对未知组播流量进行抑制
配置未知单播流量抑制
unicast-suppression { kbps max-kbps | pps max-pps }
缺省情况下,接口不对未知单播流量进行抑制
·     在一块接口板上,只支持kbpspps中的一种参数。例如,如果某单板上的接口已经配置了broadcast-suppression kbps max-kbps,则该单板上的其他任何接口上不能再配置multicast-suppression pps max-pps
·     在一个接口上,对于不同类型的流量,只支持一个抑制值。例如,如果已经在某接口上配置了broadcast-suppression kbps 100,则类似unicast-suppression kbps 200、multicast-suppression kbps 200命令都不能配置。
1.2.5  配置允许长帧通过以太网接口
以太网接口在进行文件传输等大吞吐量数据交换的时候,可能会收到大于标准以太网帧长的长帧。对于这样的长帧,系统会直接丢弃不再进行处理。配置允许长帧通过功能后,当接口收到大于标准长度又在参数指定长度范围内的长帧时,系统会继续处理。
表1-16 配置允许长帧通过以太网接口
进入相应视图
进入以太网接口视图
二者必选其一
进入端口组视图
设置允许长帧通过以太网接口
jumboframe enable [ value ]
缺省情况下,以太网接口上允许通过以太网帧的最大长度为9216字节
1.2.6  配置以太网接口的MDI模式
用于连接以太网设备的双绞线有两种:直通线缆(straight-through cable)和交叉线缆(crossover cable)。为了使以太网接口支持使用这两种线缆,设备实现了三种MDI(Medium Dependent Interface,介质相关接口)模式:acrossnormalauto
物理以太网接口由8个引脚组成,缺省情况下,每个引脚都有专门的作用,比如,使用引脚1和2发送信号,引脚3和6接收信号。通过设置MDI模式,可以改变引脚在通信中的角色。使用normal模式时,不改变引脚的角色,即使用引脚1和2发送信号,使用引脚3和6接收信号;如果使用across模式,会改变引脚的角色,将使用引脚1和2接收信号,而使用引脚3和6发送信号。只有将设备的发送引脚连接到对端的接收引脚后才能正常通信,所以MDI模式需要和两种线缆配合使用。
·     通常情况下,建议用户使用auto模式,只有当设备不能获取网线类型参数时,才需要将模式手工指定为acrossnormal
·     当使用直通线缆时,两端设备的MDI模式配置不能相同。
·     当使用交叉线缆时,两端设备的MDI模式配置必须相同或者至少有一端设置为auto模式。
表1-17 配置以太网接口的MDI模式
进入以太网接口视图
设置以太网接口的MDI模式
mdi { across | auto | normal }
缺省情况下,以太网接口的MDI模式为auto,即通过协商来决定物理引脚的角色(发送报文或接收报文)
1.2.7  配置以太网接口的强制开启功能
光口传输报文时一般要求插入两条光纤:一条用于接收报文,一条用于发送报文。只有两条光纤物理上均连通时,光口的物理状态才会变为up,才能传输报文。使用port up-mode命令强制开启以太网接口后,不管实际的光纤链路是否连通,甚至没有插入光纤/光模块,光口的物理状态都会变为up。此时,只要光口上有一条光纤链路是连通的,就可以实现报文的单向转发,以达到节约传输链路的效果。如图1-2所示。
图1-2 强制开启以太网接口功能示意图
表1-18 配置以太网接口的强制开启功能
进入以太网接口视图
设置强制开启以太网接口
port up-mode
缺省情况下,没有设置强制开启以太网接口功能。如果需要关闭强制开启以太网接口,请使用undo port up-mode命令
·     目前,仅普通GE光口和工作在LAN模式下的10GE光口支持强制开启功能,电口和Combo口不支持该功能。
·     port up-mode命令不能和shutdownspeedduplexloopback命令同时使用。
·     光口被强制开启后,GE光口插入光电转换模块、100/1000M光模块、100M光模块后,流量不能正常转发;10GE光口插入电模块后流量也不能正常转发。必须取消强制开启GE/10GE光口配置,才能正常转发。
1.2.8  配置以太网接口连接模式
当设备用于OAA组网环境时,需要将设备和OAP单板的内联接口的连接模式配置为扩展连接模式(extend)才能够实现设备和OAP单板间的通信。有关OAP的相关介绍,请参见“OAA配置指导”中的“OAP单板”。
表1-19 配置以太网接口连接模式
进入以太网接口视图
此处必须为OAP单板的内联接口视图
配置以太网接口连接模式
port connection-mode { extend | normal }
缺省情况下,接口连接模式为正常连接模式(normal
1.3  三层以太网接口和子接口配置
1.3.1  三层以太网接口和子接口配置任务简介
当以太网接口工作在三层模式(route)时,可以进行以下配置:
表1-20 三层以太网接口/子接口配置任务简介
配置任务
详细配置
配置以太网接口或子接口的MTU
三层以太网接口和子接口都支持
1.3.2
1.3.2  配置以太网接口或子接口的MTU
MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)参数影响IP报文的分片与重组。
表1-21 配置以太网接口或子接口的MTU
进入以太网接口或子接口视图
设置MTU
mtu size
缺省情况下,以太网接口和子接口的MTU均为1500Bytes
1.4  以太网接口显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除接口统计信息。
表1-22 以太网接口显示和维护
显示以太网接口的相关信息
display interface [ interface-type ] [ brief [ down ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
display interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ] [ brief [ description ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示指定手工端口组或所有手工端口组的信息
display port-group manual [ all | name port-group-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示接口的报文流量统计信息
display counters { inbound | outbound } interface [ interface-type ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示最近一个抽样间隔内处于up状态的接口的报文速率统计信息
display counters rate { inbound | outbound } interface [ interface-type ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
清除全部或指定接口的统计信息
reset counters interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ]
