01-OAA配置
本章节下载: 01-OAA配置 (193.15 KB)
本特性的支持情况与设备型号有关,请参见“配置指导导读”中的“特性差异情况”部分的介绍。
OAA(Open Application Architecture,开放应用架构)是一个开放的软硬件体系。H3C的OAA技术以H3C设备为基础,提供了一套完整的软、硬件标准接口。第三方合作厂商可以根据自己的优势生产具有特殊功能的产品,只要这些产品遵循OAA标准接口,就可以与H3C的设备互相兼容,使单一网络产品的功能得到扩充,为客户创造更大的价值。OAP(Open Application Platform,开放应用平台)是基于OAA架构的物理平台。它可以是一台独立的网络设备,也可以是一块插卡,作为设备扩展部件或集成在网络设备中。我们把这种形式的OAP称为OAP单板。OAP单板上运行独立的操作系统,客户可根据需要在该操作系统下加载安全、语音等业务软件,为客户提供多样化的服务。同时,OAP单板插入设备的扩展插槽,通过内部业务接口与设备进行数据交互、状态交互以及控制交互。
通过OAP单板上的Console口可以直接登录单板的操作系统。以一台PC作为终端为例:
(1) 将PC串口通过配置电缆与OAP的Console口相连;
(2) 打开PC,并在PC上运行终端仿真程序(如超级终端)。选择连接方式为COM,并设置终端参数,要求与设备Console用户界面下的相关参数配置一致,在设备使用参数缺省值时,终端参数为:波特率为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无。
配置完成后,即可通过PC上的终端仿真程序登录OAP单板的操作系统。
通过OAP单板上的管理以太网口以SSH方式登录OAP单板的操作系统,OAP单板作为SSH服务器,配置步骤如下:
(1) 通过Console口登录OAP单板,开启OAP单板的SSH服务器功能。
(2) 用网线将OAP单板的管理以太网口接入网络。
(3) 给OAP单板的管理以太网口配置IP地址,并确保SSH客户端(可以是H3C设备或者装有SSH客户端软件的PC)和管理以太网口之间路由可达。
(4) 建立SSH连接,输入OAP管理以太网口的IP地址作为SSH服务器地址,连接成功后即可登录单板的操作系统。
从设备侧通过以下操作可以重定向连接到单板的操作系统,显示界面将从设备的命令行操作界面切换到OAP单板操作系统的操作界面,从而可以对OAP单板上的系统及应用软件进行管理。切换以后,可以通过快捷键<Ctrl+k>返回到设备的命令行操作界面。
表1-1 从设备侧重定向到OAP单板
从设备侧重定向到OAP单板 |
oap connect slot slot-number |
必选 该操作在用户视图下执行 |
在OAA架构中,设备主体和OAP单板集成在一个框架内,作为一台设备协同工作。然而,对于基于snmp UDP Domain的网络管理服务器(NMS)来说,设备主体和OAP单板分别是独立的SNMP Agent。从物理角度看,两个SNMP Agent在同一被管理对象上;从逻辑角度看,两个SNMP Agent分属于两个不同的系统,各自独立管理本设备/单板上的MIB对象。当使用NMS对设备主体和OAP单板在同一界面进行管理时,必须先获取各个独立SNMP Agent的管理IP地址以及SNMP Agent之间的链接关系,才能访问SNMP Agent。但是缺省情况下,OAP单板并没有配置管理IP地址,所以需要通过以下步骤来进行配置。
表1-2 设置OAP单板管理IP地址
进入系统视图 |
system-view |
配置OAP单板的管理IP地址 |
oap management-ip ip-address slot slot-number |
必选 缺省情况下,OAP单板没有配置管理IP地址 |
配置OAP单板的管理IP地址前,必须在OAP单板侧配置相同的IP地址,否则,NMS不能通过该管理IP地址访问OAP单板。
在操作系统出现故障或其他异常情况下,如不响应用户操作,可以通过下面的命令复位OAP单板系统,使得OAP单板再次上电启动。该操作相当于使用OAP单板上的复位按钮进行硬件复位OAP单板。
OAP单板有独立的CPU系统,复位OAP单板系统,设备侧仍然可以对OAP单板进行识别和控制。
表1-3 复位OAP单板系统
复位OAP单板系统 |
oap reboot slot slot-number |
必选 该操作在用户视图下执行 |
复位操作可能会造成数据丢失以及业务中止,因此执行此操作请前先保存操作OAP单板系统的业务数据,并对OAP单板操作系统执行关机操作,以免业务中止及硬盘数据丢失等情况发生。
ACSEI是一种私有协议,包括server和client两种实体。
· ACSEI server集成在设备软件系统(Comware)中,是设备支持的一项功能。
· ACSEI client集成在设备的系统软件(Comware)中,作为设备支持的一项功能。
ACSEI协议主要功能如下:
· ACSEI client向ACSEI server注册、注销;
· ACSEI server给ACSEI client分配ID,用于保证各ACSEI client的唯一性与清晰性;
· ACSEI client与ACSEI server之间的互相监控、互相感知;
· ACSEI server与ACSEI client之间的信息交互(包括时钟同步等);
· 通过ACSEI server对ACSEI client实施简单的控制,例如,关闭ACSEI client、重启ACSEI client。
ACSEI server与ACSEI client为一对多的关系,一个ACSEI server允许注册的ACSEI client个数为10个。
ACSEI server用到两个定时器,分别是时钟同步定时器和监控定时器。
· 时钟同步定时器用来定时触发ACSEI server向ACSEI client发送时钟同步信息通告报文,用户可以通过命令行设置定时器的值。
· 监控定时器用来定时触发ACSEI server向ACSEI client发送监控请求报文,用户可以通过命令行设置定时器的值。
ACSEI client启动两个定时器,分别为注册定时器和监控定时器。
· 注册定时器用来定时触发ACSEI client以组播方式(组播MAC地址为010F-E200-0021)发送注册请求报文,用户不能设置定时器的值。
· 监控定时器用来定时触发ACSEI client向ACSEI server发送监控请求报文,用户不能设置定时器的值。
ACSEI启动和运行的整个过程可描述如下:
(1) 运行ACSEI client可执行程序,使能ACSEI client功能。
(2) 启动设备,使能ACSEI server功能。
(3) ACSEI client以组播方式发送注册请求。
(4) ACSEI server收到合法的注册请求后,与ACSEI client协商参数,协商通过后建立连接。
(6) 当ACSEI server检测到ACSEI client连接中断,ACFP server会将对应ACFP client的配置、策略等删除。
进入系统视图 |
system-view |
使能ACSEI server功能 |
acsei server enable |
必选 缺省情况下,ACSEI server功能处于关闭状态 |
进入系统视图 |
system-view |
使能ACSEI server功能 |
必选 |
进入ACSEI视图 |
acsei server |
配置ACSEI server到ACSEI client的时钟同步定时器的值 |
acsei timer clock-sync minutes |
可选 缺省情况下,ACSEI server到ACSEI client的时钟同步定时器的值为5分钟 |
进入系统视图 |
system-view |
使能ACSEI server功能 |
必选 |
进入ACSEI视图 |
acsei server |
配置ACSEI server对ACSEI client的监控定时器的值 |
acsei timer monitor seconds |
可选 缺省情况下,ACSEI server对ACSEI client的监控定时器的值为5秒 |
进入系统视图 |
system-view |
使能ACSEI server功能 |
必选 |
进入ACSEI视图 |
acsei server |
关闭指定的ACSEI client |
acsei client close client-id |
必选 |
进入系统视图 |
system-view |
使能ACSEI server功能 |
必选 |
进入ACSEI视图 |
acsei server |
重新启动ACSEI client |
acsei client reboot client-id |
必选 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后ACSEI server系统的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表2-6 ACSEI server显示和维护
配置 |
显示ACSEI client摘要信息 |
display acsei client summary [ client-id ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示ACSEI client信息 |
display acsei client info [ client-id ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
ACSEI client作为设备的一项功能,集成在设备的软件系统(Comware平台)上。
表2-7 使能ACSEI client
配置步骤 |
进入系统视图 |
system-view |
进入接口视图 |
必选 |
使能ACSEI client |
acsei-client enable |
必选 缺省情况下,ACSEI client功能处于关闭状态 |
Comware平台只能运行一个ACSEI client,也就是说,只能同时有一个接口使能ACSEI client。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示Comware平台上的ACSEI client的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表2-8 ACSEI client显示和维护
配置 |
显示ACSEI client的信息 |
display acsei-client information [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示ACSEI client的当前状态 |
display acsei-client status [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
WX3024E的无线控制引擎和交换引擎属于软件OAA架构,交换引擎作为OAP软件模块集成在无线控制引擎上,登录设备时默认进入的是无线控制引擎。在无线控制引擎和交换引擎上分别开启ACSEI server和ACSEI client,在无线控制引擎上配置时钟同步定时器,ACSEI server每3分钟向ACSEI client发送一次时钟同步信息通告报文。
(1) 配置无线控制引擎。
# 使能ACSEI server,并配置时钟同步定时器。
[Sysname] acsei server enable
[Sysname-acsei-server] acsei timer clock-sync 3
[Sysname-acsei-server] return
# 从无线控制引擎侧重定向到交换引擎。
<Sysname> oap connect slot 0
Press CTRL+K to quit.
Connected to OAP!
(2) 配置交换引擎
# 把交换引擎与无线控制引擎相连的接口配置为ACSEI client。
<Sysname-LSW> system-view
[Sysname-LSW]interface GigabitEthernet 1/0/30
[Sysname-LSW-GigabitEthernet1/0/30] acsei-client enable
# 在交换引擎上查看ACSEI client的运行情况。
[Sysname-LSW-GigabitEthernet1/0/30] display acsei-client status
Client ID: 1
Status: Open
Client-side interface: GigabitEthernet1/0/30
Server-side interface: GigabitEthernet1/0/2
WX6103交换板作为OAP单板插在WX6013无线控制器槽位侧边为紫色的业务版插槽上。在主控板和交换板分别开启ACSEI server和ACSEI client,重启作为ACSEI client的交换板,再关闭ACSEI client。
(1) 配置主控板。
# 使能ACSEI server
[Sysname] quit
# 从主控板登录到交换板。
Connected to OAP!
(2) 配置交换板
# 把交换板与主控板相连的接口配置为ACSEI client。
[Sysname-LSW] interface Ten-GigabitEthernet0/0/2
[Sysname-LSW-Ten-GigabitEthernet0/0/2] acsei-client enable
# 在交换板上查看ACSEI client的运行情况。
[Sysname-LSW-Ten-GigabitEthernet0/0/2] display acsei-client status
Client ID: 1
Status: Open
Slot Number: 0
Interface: Ten-GigabitEthernet0/0/2
(3) 配置主控板
# 按CTRL+K回到主控板视图下,重启ACSEI client
[Sysname-acsei server] acsei client reboot 1
Warning: The specified client will be rebooted. Continue? [Y/N]: y
# 在重启ACSEI client之后关闭ACSEI client
[Sysname-acsei server] acsei client close 1
Warning: The specified client will be closed. Continue? [Y/N]: y
