H3C WN612-11n 双频USB无线网卡 快速入门-6PW101
01-正文
本章节下载 01-正文  (603.22 KB)
01-正文
1 概述
H3C WN612双频11n无线网卡,是杭州华三通信技术有限公司最新研制的、遵循802.11n Draft2.0标准的高性能USB 2.0无线网卡。与传统802.11a/g 无线网卡产品相比,该产品可将无线接入速率提高至原有速率的近6倍,同时还能提高无线信号的接收距离。
图1  WN612双频11n USB无线网卡外观图
2 安装准备
2.1 验货
在打开包装盒前,请确认包装盒外观完好,无严重损坏、浸水现象。开箱过程中,不要过分用力或使包装盒中物品受到撞击,否则可能损坏盒中器件。
打开包装盒后,请确认包装中包含了以下物品:
l          一个H3C WN612-11n双频USB无线网卡
l          一张H3C的安装CD(包含网卡驱动程序和H3C WN612 Wireless Utility及使用指导)
l          本快速入门
l          一张保修卡
l          如打开包装盒过程中发现包装盒严重受损,应立即停止操作,查明原因,向设备供应商反馈。
l          验货时如发现缺货、错货、多发、货物有损坏的现象,请在3日内反馈给当地设备供应商。
2.2 温度、湿度要求
网卡工作的温度、湿度环境要求如下:
项目
参数值
工作温度
0℃~45
存储温度
-40℃~70
工作湿度(非凝露)
10%95%
存储湿度(非冷凝)
5%95%
3 系统所需的最低配置
H3C WN612-11n双频USB无线网卡可安装在Microsoft® Windows 2000, Windows® XP, Windows Vista Windows 7操作系统下。
安装网卡的PC机至少需要有以下配件:
l          可用的USB接口
l          733 MHz Intel™ Pentium™ III或者Celeron处理器(或性能相等的处理器)
l          256M内存
l          20M可用的硬盘空间
l          CD-ROM驱动器
4 安装USB无线网卡
安装USB无线网卡分以下两步:
第一步:插入USB无线网卡
第二步:安装USB无线网卡驱动
4.1 插入USB无线网卡
选择一个空的USB接口插入USB无线网卡,如2 所示。
图2  插入USB无线网卡
4.2 安装USB无线网卡驱动
网卡随机附带的CD包含了无线网卡的驱动程序和客户端软件H3C WN612 Wireless Utility,安装时请直接运行“setup.exe”就会完成两者的安装。
1.  Windows XP操作系统下无线网卡的安装
(1)     Windows运行的情况下,将CD插入到光驱。找到USB无线网卡驱动安装程序“setup.exe”,双击该文件启动安装,在网卡安装欢迎界面单击<下一步(N)>按钮,进入3 所示界面。
(2)     3 所示界面中选择“我同意”,然后单击<下一步(N)>按钮,进入选择安装路径页面。
图3  软件许可协议页面
(3)     4 中单击<浏览>按钮,选择安装路径,单击<下一步(N)>按钮,进入安装状态页面,等待安装完成。
图4  选择安装路径
(4)     安装完成后弹出5 所示界面,单击<完成(F)>按钮,完成USB无线网卡驱动程序的安装。
图5  完成安装界面
2.  Windows Vista操作系统下无线网卡的安装
(1)     Windows运行的情况下,将CD插入到光驱。找到USB无线网卡驱动安装程序“setup.exe”,双击该文件启动安装,在网卡安装欢迎界面单击<下一步(N)>按钮,进入6 所示界面。
(2)     6 所示界面中选择“我同意”,然后单击<下一步(N)>按钮,进入如7 所示选择安装路径页面。
图6  软件许可协议页面
(3)     7 中单击<浏览>按钮,选择好安装路径,单击<下一步(N)>按钮,进入安装状态页面,等待安装完成。
图7  选择安装路径
(4)     安装完成后弹出8 所示界面,单击<完成(F)>按钮,完成无线USB无线网卡驱动程序的安装。
图8  完成安装界面
3.  Windows 7操作系统下无线网卡的安装
(1)     Windows 7运行的情况下,将CD插入到光驱。找到USB无线网卡驱动安装程序“setup.exe”,双击该文件启动安装,在网卡安装欢迎界面单击<下一步(N)>按钮,进入9 所示界面。
(2)     9 所示界面中选择“我同意”,然后单击<下一步(N)>按钮,进入选择安装路径页面。
图9  软件许可协议页面
(3)     10 中单击<浏览>按钮,选择安装路径,单击<下一步(N)>按钮,进入安装状态页面,等待安装完成。
图10  选择安装路径页面
(4)     安装完成后弹出11 所示界面,单击<完成(F)>按钮,完成无线USB无线网卡驱动程序的安装。
图11  完成安装界面
5 无线网卡连接
本节描述了在Windows XPWindows VistaWindows 7操作系统下无线网卡的连接。
5.1 Windows XP操作系统下无线网卡的连接
默认情况下USB无线网卡会扫描所有接入范围内的无线接入点。为了能够连接到指定的接入点,需要使用Windows自带的WZC(Windows Zero ConfigurationWindows零配置)工具配置无线连接。
l          请确认您的电脑已经安装Windows XP Service Pack 2补丁包。
l          请确认无线网卡的状态为启用。
l          Windows XP操作系统下默认使用网卡自带的客户端软件H3C WN612 Wireless Utility,此时如要使用WZC请在网卡客户端软件中选择“选项-〉选择客户端软件”,切换到“Windows”。
(1)     单击网络图标查看当前无线网络状态。
图12  Windows XP下的无线网络连接
(2)     单击“刷新网络列表”,寻找可用的无线网络。选择列表中的无线网络,单击<连接>按钮,接入到选择的无线网络。
(3)     如果无线网络设置了安全密钥,如13 所示,请输入网络的密钥并单击<连接(C)>按钮。
图13  设置了安全密钥的无线服务
(4)     如果无线网络没有设置安全密钥,在连接过程中会弹出一个告警对话框,如14 所示,请直接单击<仍然连接(C)>按钮。
图14  无线网络连接告警信息
(5)     关闭无线网络连接列表窗口。
5.2 Windows Vista操作系统下无线网卡的连接
在无线网络中,PC在网络中是作为Station端运行。
在连接到无线网络之前,请先确保无线局域网接入设备正常工作。
(1)     如果接入无线网络时需要验证密码,请输入网络验证所需的验证码(WEP或者WPA类型的验证码)。
该网络验证码在无线局域网接入设备端设置,具体的设置请参考无线局域网接入设备的相关手册。
(2)     右键单击系统任务栏中的无线网络图标,点击“连接到网络”,在弹出的无线网络连接列表窗口中选择要接入的无线网络。
(3)     选择要连接的无线网络,单击<连接(O)>按钮,弹出“连接网络”对话框。
图15  连接网络对话框
(4)     输入网络验证码(WEP或者WPA类型的网络验证码),单击<连接>按钮。
当选择加密方式为WEP加密时:
l          当密钥类型选择WEP40时,可选的密钥长度5个字符或者1016进制数
l          当密钥类型选择WEP104时,可选的密钥长度13个字符或者2616进制数
l          当密钥类型选择WEP128时,可选的密钥长度16个字符或者3216进制数
当选择加密方式为WPA或者WPA2时:请输入一个864字符的(包含文字和数字的)密钥。
(5)     当尝试连接到无线网络时,无线网络连接对话框页面会如16 所示,选择“保存这个网络(S)”保存当前的无线连接,同时下次启动时会自动连接到这个无线网络。
图16  无线网络连接对话框
(6)     单击<关闭(L)>按钮,完成连接到无线网络。
5.3 Windows 7操作系统下无线网卡的连接
l          请确认无线网卡的状态为启用。
l          在连接到无线网络之前,请先确保无线局域网接入设备正常工作。
(1)     单击系统托盘右下方图标查看当前无线网络状态。
图17  Windows 7下的无线网络连接
(2)     单击17 右上方按钮,刷新可用的无线网络。单击要连接的无线网络,出现18 所示界面,根据需要决定是否勾选“自动连接”复选框,单击<连接(C)>按钮,接入到选择的无线网络。
图18  选择无线网络并连接界面
(3)     如果无线网络设置了安全密钥,如19 所示,请输入网络的密钥并单击<确定>按钮。
图19  输入安全密钥界面
6 无线网卡指示灯
H3C WN612-11n双频USB无线网卡指示灯有四种指示灯状态:
根据工作频率的不同,无线网卡的指示灯会显示桔黄色(2.4GHz)和蓝色(5GHz)两种颜色。
状态
状态说明
常亮
网卡已经连接了无线网络,但是没有发送或接收数据
快闪
网卡已经连接了无线网络并且正在发送或接收大量数据
慢闪
l   桔黄色和蓝色交替慢闪:网卡正在搜寻无线网络
l   桔黄色或蓝色慢闪:网卡已经连接了无线网络并且正在发送或接收少量数据
常灭
l   网卡没有插入到USB接口
l   网卡工作在节电状态
7 安装故障排除
本节描述了一些安装中可能出现的故障和解决方法:
故障现象
解决方法
安装程序无法正常安装或者驱动加载失败
使用设备管理可以解决可能存在的资源冲突问题。在“控制面板”找到“设备管理”,并启动。
在设备管理的硬件列表中找到无线网卡,如果在无线网卡下对应的USB无线网卡项标识有黄色惊叹号,说明网卡驱动没有安装成功,此时请重新安装。右键单击需要更新驱动的无线网卡,然后单击“更新驱动程序(P)”。按照硬件更新向导的指示升级USB无线网卡驱动。
在设备管理的硬件列表中找到无线网卡,如果无线网卡下没有显示USB无线网卡,请扫描对应的硬件改动,如果还是显示黄色惊叹号,请重新安装。
Windows显示USB无线网卡为已知设备
请确认USB无线网卡是否连接到安装驱动程序的USB接口
如果Windows仍旧无法识别网卡请使用“设备管理”移除未知设备,然后重新安装
电源/状态指示灯灭
请使用设备管理检查设备状态确认驱动程序是否已经正确安装
