PDH(Plesiochronous Digital Hierarchy ,准同步数字体系)体系中包含两种主要的通信系统:E1系统和T1系统。ITU-T建议的E1系统主要应用于欧洲;ANSI建议的T1系统主要应用在美国、加拿大和日本等地。
E1和T1具有相同的采样频率(8kHz)、PCM帧长度(125ms)、每编码字位数(8bit)、时隙位速率(64kbit/s)。E1和T1也存在一些不同的特性,如:E1采用13折线的A律编解码,T1采用15折线m律编解码;E1每个PCM基群帧包含32个时隙,T1为24个时隙;E1每个PCM基群帧包含256比特,T1每个基群帧为193比特。因此,E1提供2.048Mbit/s的速率带宽,而T1提供速率带宽为1.544Mbit/s。
E1和T1主要提供与PSTN侧语音和信令的中继。为了实现该功能,必须在路由器上提供相应的E1和T1语音接口,并提供适合在E1和T1线路上进行语音传输的一系列功能。
E1语音接口的物理接口为VE1接口,T1语音接口的物理接口为VT1接口。
采用E1和T1线路进行语音传输的组网时,PSTN交换机与路由器之间通过E1和T1中继线路连接。基本组网如图1所示。
图1 E1和T1语音系统组网图
采用E1和T1语音方式,路由器可以提供更多路的语音通讯,极大地提高了路由器的利用率和支持的业务范围。
E1和T1语音具备以下特征:
E1和T1接口支持R2信令、数字E&M信令、数字LGS信令(Loop-start & Ground-start Signaling,环路启动与地启动信令)和ISDN PRI接口上的DSS1用户信令和QSIG信令。
l DSS1和QSIG用户信令是ISDN用户-网络接口(UNI)之间D通路上采用的信令,由数据链路层协议和用于基本呼叫控制的第三层协议组成。
l R2信令(中国一号信令与之类似)遵循ITU-T规范,分为数字线路信令和记发器信令。数字线路信令在E1中继TS16(ABCD位)时隙中传输,主要用来监视中继线的占用、释放和闭塞状态;记发器信令在每个时隙中采用多频互控(前向、后向)方式传输地址信息、国际呼叫语言位和鉴别位、回声抑制信息、主叫属性和被叫属性等信息。
l 数字E&M信令与R2信令的传输方式类似,在E1中继TS16时隙传输类似模拟E&M信令的E(recEive)和M(transMit)呼叫控制信号,TS0传输同步信号,其它时隙都用于传输语音信号。数字E&M信令通过检测E1中继TS16时隙中信号变化来检测和发送连接信令。数字E&M信令提供立即、闪断、延时启动方式,可以适应不同响应时间和启动方式设备的应用,并且能更加可靠地建立连接。
l 数字LGS信令(Loop-start & Ground-start Signaling,环路启动与地启动信令)包括数字环路启动信令和地启动信令。数字环路启动信令是一种标识摘挂机状态的监管信令,主要用在电话与交换机之间。地启动是另外一种监管信令,与环路启动相同,地启动用于标识语音网络中的摘挂机状态,地启动主要用于交换机之间传送摘挂机信令。地启动与环路启动不同之处在于,地启动在闭合线路之前需要检测线路两端的接地情况。
E1和T1语音接口支持传真功能,能够完成传真通道的建立和传真数据的发送和接收。
E1和T1语音支持SIP和ITU-T H.323框架中的相关协议,支持ITU标准的G.711、G.729、G.723.1 Annex A的5.3K和6.3K压缩算法。
表1 E1和T1语音支持协议的对比
项目 | E1语音 | T1语音 |
分帧方式(帧格式) | CRC4(Cyclic Redundancy Check)、非CRC4 | SF(超帧,Super Frame)、ESF(扩展超帧,Extended Super Frame) |
线路编码格式 | HDB3(High-density bipolar 3)、AMI(Alternate mark inversion) | B8ZS(Bipolar 8 zeros substitution)、AMI(Alternate mark inversion) |
