H3C S5500-EI系列以太网交换机 操作手册-Release 2102(V1.01)
37-POE操作
本章节下载  (213.84 KB)
37-POE操作
  录
第1章 PoE配置
1.1 PoE简介
1.1.1 PoE概述
1.1.2 协议规范
1.2 PoE配置任务简介
1.3 配置PoE接口
1.3.1 通过命令行配置PoE接口
1.3.2 通过PoE配置文件配置PoE接口
1.4 配置PD功率管理
1.5 配置PSE的功率告警阈值
1.6 在线升级PSE处理软件
1.7 配置检测PD断开的方式
1.8 使能PSE检测非标准PD功能
1.9 PoE显示和维护
1.10 PoE典型配置举例
1.11 常见配置错误举例
1.11.1 配置PoE接口优先级为critical不成功
1.11.2 应用PoE配置文件到PoE接口不成功
第1章  PoE配置
1.1  PoE简介
1.1.1  PoE概述
PoE(Power over Ethernet,以太网供电,又称远程供电)是指设备通过以太网接口,利用双绞线对外接PD(Powered Device,受电设备)设备(如IP电话、无线AP、网络摄像头等)进行远程供电。
1. PoE的优点
l              可靠:电源集中供电,备份方便;
l              连接简捷:网络终端不需外接电源,只需要一根网线;
l              标准:符合IEEE 802.3af标准,使用全球统一的电源接口;
l              应用前景广泛:可以用于IP电话、无线AP(Access Point,接入点)、便携设备充电器、刷卡机、网络摄像头、数据采集等。
2. PoE系统组成
PoE系统包括PoE电源、PSE和PD。
l              PoE电源
PoE电源为整个PoE系统供电,分为外置电源和内置电源两种类型。
l              PSE
PSE(Power Sourcing Equipment,供电设备)是单板(子卡)。每个PSE对单板(子卡)内的PoE接口进行独立管理。PSE在PoE接口的线路上寻找、检测PD,对PD分类,并向其供电。当检测到PD拔出后,PSE停止供电。
具备PoE供电能力的以太网接口称为PoE接口,包括FE和GE。
l              PD
PD是接受PSE供电的设备。分为标准PD和非标准PD,标准PD是指符合IEEE 802.3af标准的PD设备。PD设备在接受PoE电源供电的同时,允许连接其他电源供电,进行电源冗余备份。
1.1.2  协议规范
与PoE相关的协议规范为:IEEE 802.3af。
1.2  PoE配置任务简介
表1-1 PoE配置任务简介
配置任务
详细配置
配置PoE接口
1.3
配置PD功率管理
1.4
配置PSE的功率告警阈值
1.5
在线升级PSE处理软件
1.6
配置检测PD断开的方式
1.7
使能PSE检测非标准PD功能
1.8
1.3  配置PoE接口
配置PoE接口有两种方式,两种方式的作用一样,可以根据具体的需求选择,具体方式为:
l              通过命令行配置;
l              通过配置PoE配置文件,并将PoE配置文件应用到指定的PoE接口。
配置单独PoE接口时,一般采用命令行配置;而批量配置PoE接口时,一般采用PoE配置文件配置。
  注意:
对于同一PoE接口下的同一PoE配置参数,只能选择一种方式进行配置(包括修改和删除)。
PoE接口远程供电有两种模式,为信号线供电和空闲线供电。
l              对于只有信号线的设备只能选择用信号线供电;
l              对于既有空闲线也有信号线的设备,需要根据设备的实际情况选择采用何种模式供电。
&  说明:
S5500EI系列以太网交换机不支持空闲线供电模式(spare),如果此时PD只支持空闲线供电模式,则需要转接才能给该PD供电。
1.3.1  通过命令行配置PoE接口
为能方便、清晰地辨别出PoE接口连接的具体PD设备,可以配置PD的描述信息。
表1-2 通过命令行配置PoE接口
进入PoE接口视图
使能PoE接口远程供电功能
poe enable
缺省情况下,PoE接口远程供电功能为禁用状态
配置PoE接口最大供电功率
poe max-power max-power
缺省情况下,PoE接口最大供电功率为15400毫瓦
配置PoE接口远程供电模式
poe mode signal
缺省情况下,PoE接口远程供电的模式为采用信号线(signal)供电
配置PoE接口连接PD的描述信息
poe pd-description string
缺省情况下,PoE接口连接PD的描述信息为空,即没有描述信息
PoE配置文件用于对具有相同属性的批量PoE接口进行配置,以简化用户的操作。该配置方式是对普通的命令行配置的一种补充。
PoE配置文件中的命令被称为配置项。
表1-3 通过PoE配置文件配置PoE接口
创建PoE配置文件,并进入PoE配置文件视图
poe-profile profile-name [ index ]
使能PoE接口远程供电功能
poe enable
配置PoE接口最大供电功率
配置PoE接口远程供电模式
poe mode signal
返回系统视图
将PoE配置文件应用到PoE接口
将PoE配置文件应用到指定一个或多个PoE接口
apply poe-profile { index index | name profile-name } interface interface-range
二者必选其一
在PoE接口视图下将PoE配置文件应用到当前PoE接口
  注意:
l      当PoE配置文件已被应用到某PoE接口后,该PoE接口不能再接受其它PoE配置文件的配置。
l      如果PoE配置文件已经应用,必须先在应用了该PoE配置文件的PoE接口上执行undo apply poe-profile命令,取消PoE配置文件在该PoE接口上的应用后,才能删除或修改该PoE配置文件。
l      命令行对PoE接口进行过的配置不能再通过PoE配置文件进行配置。若用户想要通过PoE配置文件重新进行配置,必须先取消命令行对此PoE接口所做的配置。
l      命令poe max-power max-powerpoe priority { critical | high | low }必须保证用同一种方式配置,即只能通过命令行配置或只能通过PoE配置文件配置。
1.4  配置PD功率管理
PD供电优先级取决于PoE接口的优先级。PoE接口的优先级按照高低顺序为:Critical,High和Low。PoE接口能否得到供电要受PD功率管理策略的控制。
所有PSE都执行相同的PD功率管理策略。PSE对接入的PD设备进行供电时:
l              在缺省情况下,PSE功率过载时,不对新接入的PD供电;
l              在优先级策略下,PSE电源功率过载时,接入新的PD,将对优先级低的PD断电,保证优先级高的PD供电。
&  说明:
如果已接入的PD功率突然增加,造成PSE功率过载时,停止对连接在低优先级PoE接口上的PD的供电。
当PSE剩余保证功率(PSE最大功率-该PSE中优先级为Critical的PoE接口所分配的功率,与PoE接口是否使能远程供电功能无关)小于该PoE接口最大供电功率时,设置Critical优先级不成功;否则,该PoE接口优先级成功设为Critical,并将抢占部分低优先级PD的功率,被抢占的PD断电,但是这些PoE接口的配置不变。将某个PoE接口的优先级从Critical降为其它优先级,可能导致其它PoE接口的PD得到供电。
1. 配置准备
使能PoE接口远程供电功能。
2. 配置PD功率管理
表1-4 配置PD功率管理
配置PoE接口供电优先级
在PoE接口视图下配置PoE接口供电优先级
二者可选其一
缺省情况下,PoE接口供电优先级为low
在PoE配置文件视图下配置PoE接口供电优先级
配置PD功率管理优先级策略
poe pd-policy priority
缺省情况下,未配置PD功率优先级策略
1.5  配置PSE的功率告警阈值
当PSE在当前功率利用率首次超过或低于设置的功率阈值时,系统会发送Trap告警信息。
表1-5 配置PSE的功率告警阈值
配置PSE的功率告警阈值
poe utilization-threshold utilization-threshold-value
缺省情况下,PSE的功率告警阈值为80%
1.6  在线升级PSE处理软件
在线升级PSE处理软件有两种模式:
l              refresh模式,该模式是在PSE中原有处理软件的基础上对其进行升级更新。一般情况下使用refresh模式进行PSE处理软件的在线升级。
l              full模式,该模式是将PSE中原有处理软件彻底删除,再重新装入。PSE处理软件被损坏的情况下(表现为所有的PoE命令执行不成功),可用full模式进行升级,使软件恢复。
如果PSE处理软件的在线升级过程因意外而中断(例如发生错误导致设备重启),重启后用full方式升级失败时,请将设备断电重启后再用full方式升级即可成功。升级后再手动重启设备,才能使原来的PoE配置恢复作用。
表1-6 在线升级PSE处理软件
在线升级PSE处理软件
poe update { full | refresh } filename
1.7  配置检测PD断开的方式
为了检测PD是否与PSE断开,PoE提供了两种方式可以检测,分别是交流方式和直流方式。交流方式相对于直流方式比较省电。
表1-7 配置检测PD断开的方式
配置PD断开检测的方式
poe disconnect { ac | dc }
缺省情况下,检测PD断开方式为AC
  注意:
在设备运行过程中,若调整PD断开的检测方式,会导致连接的PD断电,请慎重!
1.8  使能PSE检测非标准PD功能
PD设备分为标准PD和非标准PD。通常情况下,PSE只能检测到标准PD,并为其供电。只有在使能PSE检测非标准PD功能后,PSE才能检测到非标准PD,并为其供电。
表1-8 使能PSE检测非标准PD功能
使能PSE检测非标准PD功能
poe legacy enable
缺省情况下,PSE检测非标准PD功能是禁止状态
1.9  PoE显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后PoE的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-9 PoE显示和维护
显示所有PSE的ID和模块以及槽位的对应关系
display poe device
显示设备指定PoE接口的供电状态
display poe interface [ interface-type interface-number ]
显示PoE接口的功率信息
display poe interface power [ interface-type interface-number ]
显示PSE信息
display poe pse
显示PoE配置文件的配置和应用的所有信息
display poe-profile [ index index | name profile-name ]
指定PoE接口当前生效的PoE配置文件配置项和应用的所有信息
display poe-profile interface interface-type interface-number
1.10  PoE典型配置举例
设备通过PoE接口为PD设备供电。
l              GigabitEthernet1/0/1与GigabitEthernet1/0/2接入IP电话。
l              GigabitEthernet1/0/11与GigabitEthernet1/0/12接入AP设备。
l              GigabitEthernet1/0/2的供电优先级为critical,要求在新接入PD导致PSE功率过载时,停止对新接PD入供电(即采用PD功率管理的缺省策略)。
l              GigabitEthernet1/0/11下接的AP设备的功率不能超过9000毫瓦。
图1-1 PoE组网图
# 使能PoE接口GigabitEthernet1/0/1、GigabitEthernet1/0/2、GigabitEthernet1/0/11和GigabitEthernet1/0/12远程供电功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] poe enable
[Sysname] interface GigabitEthernet 1/0/2
[Sysname-GigabitEthernet1/0/2] poe enable
[Sysname-GigabitEthernet1/0/2] quit
[Sysname] interface GigabitEthernet 1/0/11
[Sysname-GigabitEthernet1/0/11] poe enable
[Sysname-GigabitEthernet1/0/11] quit
[Sysname] interface GigabitEthernet 1/0/12
[Sysname-GigabitEthernet1/0/12] poe enable
[Sysname-GigabitEthernet1/0/12] quit
# 配置GigabitEthernet1/0/2对外供电的优先级为critical。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/2] poe priority critical
# 配置PoE接口GigabitEthernet1/0/11的最大供电功率为9000毫瓦。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/11] poe max-power 9000
配置完成后,IP电话和AP设备被供电,能够正常工作。
1.11  常见配置错误举例
1. 原因分析
l              PSE剩余保证功率小于PoE接口的最大供电功率。
l              PoE接口的优先级已经通过其他方式进行配置。
2. 解决方法
l              对于第一种情况可以通过减小PoE接口的最大供电功率来解决。
l              对于第二种情况需先取消其他方式的配置。
1. 原因分析
l              该PoE配置文件的某些配置项已经通过其他方式进行配置。
l              该PoE配置文件的某些配置项不符合PoE接口的配置要求。
l              已经存在PoE配置文件在该PoE接口的应用。
2. 解决方法
l              对于第一种情况,可以通过取消其他方式的配置来解决。
l              对于第二种情况,需修改该PoE配置文件的某些配置项。
l              对于第三种情况,先取消其他PoE配置文件在该PoE接口的应用。
