H3C S5500-EI系列以太网交换机 操作手册-Release 2102(V1.01)
14-IPV6配置操作
本章节下载  (587.96 KB)
14-IPV6配置操作
  录
第1章 IPv6基础配置
1.1 IPv6简介
1.1.1 IPv6协议特点
1.1.2 IPv6地址介绍
1.1.3 IPv6邻居发现协议介绍
1.1.4 IPv6 PMTU发现
1.1.5 IPv6 DNS简介
1.1.6 协议规范
1.2 IPv6基础配置任务简介
1.3 配置IPv6基本功能
1.3.1 使能IPv6报文转发功能
1.3.2 配置IPv6单播地址
1.4 配置IPv6邻居发现协议
1.4.1 配置静态邻居表项
1.4.2 配置接口上允许动态学习的邻居的最大个数
1.4.3 配置RA消息的相关参数
1.4.4 配置重复地址检测时发送邻居请求消息的次数
1.5 配置PMTU发现
1.5.1 配置指定地址的静态PMTU
1.5.2 配置PMTU老化时间
1.6 配置TCP6
1.7 配置ICMPv6报文发送
1.7.1 配置指定时间内发送ICMPv6差错报文的最大个数
1.7.2 配置允许回复组播形式的Echo request报文
1.8 配置IPv6 DNS
1.8.1 配置静态IPv6 DNS
1.8.2 配置动态IPv6 DNS
1.9 IPv6基础显示和维护
1.10 IPv6基础典型配置举例
1.11 常见配置错误举例
第2章 双协议栈配置
2.1 双协议栈简介
2.2 配置双协议栈
第3章 隧道技术配置
3.1 隧道技术简介
3.1.1 IPv6 over IPv4隧道
3.2 隧道技术配置任务简介
3.3 配置IPv6手动隧道
3.3.1 配置准备
3.3.2 配置IPv6手动隧道
3.3.3 配置举例
3.4 配置6to4隧道
3.4.1 配置准备
3.4.2 配置6to4隧道
3.4.3 配置举例
3.5 配置ISATAP隧道
3.5.1 配置准备
3.5.2 配置ISATAP隧道
3.5.3 配置举例
3.6 隧道技术显示和维护
3.7 常见错误配置举例
第1章  IPv6基础配置
&  说明:
在以下介绍中出现的路由器及路由器图标,代表了一般意义下的路由器以及运行了路由协议的三层交换机。为提高可读性,在手册的描述中将不另行说明。
1.1  IPv6简介
IPv6(Internet Protocol Version 6,因特网协议版本6)是网络层协议的第二代标准协议,也被称为IPng(IP Next Generation,下一代因特网),它是IETF(Internet Engineering Task Force,Internet工程任务组)设计的一套规范,是IPv4的升级版本。IPv6和IPv4之间最显著的区别为:IP地址的长度从32比特增加到128比特。
1.1.1  IPv6协议特点
1. 简化的报文头格式
通过将IPv4报文头中的某些字段裁减或移入到扩展报文头,减小了IPv6基本报文头的长度。IPv6使用固定长度的基本报文头,从而简化了转发设备对IPv6报文的处理,提高了转发效率。尽管IPv6地址长度是IPv4地址长度的四倍,但IPv6基本报文头的长度只有40字节,为IPv4报文头长度(不包括选项字段)的两倍。
图1-1 IPv4报文头和IPv6基本报文头格式比较
2. 充足的地址空间
IPv6的源地址与目的地址长度都是128比特(16字节)。它可以提供超过3.4×1038种可能的地址空间,完全可以满足多层次的地址划分需要,以及公有网络和机构内部私有网络的地址分配。
3. 层次化的地址结构
IPv6的地址空间采用了层次化的地址结构,有利于路由快速查找,同时可以借助路由聚合,有效减少IPv6路由表占用的系统资源。
4. 地址自动配置
为了简化主机配置,IPv6支持有状态地址配置和无状态地址配置:
l              有状态地址配置是指从服务器(如DHCP服务器)获取IPv6地址及相关信息;
l              无状态地址配置是指主机根据自己的链路层地址及路由器发布的前缀信息自动配置IPv6地址及相关信息。
同时,主机也可根据自己的链路层地址及默认前缀(FE80::/64)形成链路本地地址,实现与本链路上其他主机的通信。
5. 内置安全性
IPv6将IPSec作为它的标准扩展头,可以提供端到端的安全特性。这一特性也为解决网络安全问题提供了标准,并提高了不同IPv6应用之间的互操作性。
6. 支持QoS
IPv6报文头的流标签(Flow Label)字段实现流量的标识,允许设备对某一流中的报文进行识别并提供特殊处理。
7. 增强的邻居发现机制
IPv6的邻居发现协议是通过一组ICMPv6(Internet Control Message Protocol for IPv6,IPv6的因特网控制报文协议)消息实现的,管理着邻居节点间(即同一链路上的节点)信息的交互。它代替了ARP(Address Resolution Protocol,地址解析协议)、ICMPv4路由器发现和ICMPv4重定向消息,并提供了一系列其他功能。
8. 灵活的扩展报文头
IPv6取消了IPv4报文头中的选项字段,并引入了多种扩展报文头,在提高处理效率的同时还大大增强了IPv6的灵活性,为IP协议提供了良好的扩展能力。IPv4报文头中的选项字段最多只有40字节,而IPv6扩展报文头的大小只受到IPv6报文大小的限制。
1.1.2  IPv6地址介绍
1. IPv6地址表示方式
IPv6地址被表示为以冒号(:)分隔的一连串16比特的十六进制数。每个IPv6地址被分为8组,每组的16比特用4个十六进制数来表示,组和组之间用冒号隔开,比如:2001:0000:130F:0000:0000:09C0:876A:130B。
为了简化IPv6地址的表示,对于IPv6地址中的“0”可以有下面的处理方式:
l              每组中的前导“0”可以省略,即上述地址可写为2001:0:130F:0:0:9C0:876A:130B。
l              如果地址中包含连续两个或多个均为0的组,则可以用双冒号“::”来代替,即上述地址可写为2001:0:130F::9C0:876A:130B。
  注意:
在一个IPv6地址中只能使用一次双冒号“::”,否则当设备将“::”转变为0以恢复128位地址时,将无法确定“::”所代表的0的个数。
IPv6地址由两部分组成:地址前缀与接口标识。其中,地址前缀相当于IPv4地址中的网络号码字段部分,接口标识相当于IPv4地址中的主机号码部分。
地址前缀的表示方式为:IPv6地址/前缀长度。其中,IPv6地址是前面所列出的任一形式,而前缀长度是一个十进制数,表示IPv6地址最左边多少位为地址前缀。
2. IPv6的地址分类
IPv6主要有三种类型的地址:单播地址、组播地址和任播地址。
l              单播地址:用来唯一标识一个接口,类似于IPv4的单播地址。发送到单播地址的数据报文将被传送给此地址所标识的接口。
l              组播地址:用来标识一组接口(通常这组接口属于不同的节点),类似于IPv4的组播地址。发送到组播地址的数据报文被传送给此地址所标识的所有接口。
l              任播地址:用来标识一组接口(通常这组接口属于不同的节点)。发送到任播地址的数据报文被传送给此地址所标识的一组接口中距离源节点最近(根据使用的路由协议进行度量)的一个接口。
&  说明:
IPv6中没有广播地址,广播地址的功能通过组播地址来实现。
IPv6地址类型是由地址前面几位(称为格式前缀)来指定的,主要地址类型与格式前缀的对应关系如表1-1所示。
表1-1 地址类型与格式前缀的对应关系
地址类型
格式前缀(二进制)
IPv6前缀标识
单播地址
未指定地址
00...0  (128 bits)
::/128
环回地址
00...1  (128 bits)
::1/128
链路本地地址
1111111010
FE80::/10
站点本地地址
1111111011
FEC0::/10
全球单播地址
其他形式
组播地址
11111111
FF00::/8
任播地址
从单播地址空间中进行分配,使用单播地址的格式
3. 单播地址的类型
IPv6单播地址的类型可有多种,包括全球单播地址、链路本地地址和站点本地地址等。
l              全球单播地址等同于IPv4公网地址,提供给网络服务提供商。这种类型的地址允许路由前缀的聚合,从而限制了全球路由表项的数量。
l              链路本地地址用于邻居发现协议和无状态自动配置中链路本地上节点之间的通信。使用链路本地地址作为源或目的地址的数据报文不会被转发到其他链路上。
l              站点本地地址与IPv4中的私有地址类似。使用站点本地地址作为源或目的地址的数据报文不会被转发到本站点(相当于一个私有网络)外的其它站点。
l              环回地址:单播地址0:0:0:0:0:0:0:1(简化表示为::1)称为环回地址,不能分配给任何物理接口。它的作用与在IPv4中的环回地址相同,即节点用来给自己发送IPv6报文。
l              未指定地址:地址“::”称为未指定地址,不能分配给任何节点。在节点获得有效的IPv6地址之前,可在发送的IPv6报文的源地址字段填入该地址,但不能作为IPv6报文中的目的地址。
4. 组播地址
表1-2所示的组播地址,是预留的特殊用途的组播地址。
表1-2 预留的IPv6组播地址列表
地址
应用
FF01::1
节点本地范围所有节点组播地址
FF02::1
链路本地范围所有节点组播地址
FF01::2
节点本地范围所有路由器组播地址
FF02::2
链路本地范围所有路由器组播地址
FF05::2
站点本地范围所有路由器组播地址
另外,还有一类组播地址:被请求节点(Solicited-Node)地址。该地址主要用于获取同一链路上邻居节点的链路层地址及实现重复地址检测。每一个单播或任播IPv6地址都有一个对应的被请求节点地址。其格式为:
FF02:0:0:0:0:1:FFXX:XXXX
其中,FF02:0:0:0:0:1:FF为104位固定格式;XX:XXXX为单播或任播IPv6地址的后24位。
5. IEEE EUI-64格式的接口标识符
IPv6单播地址中的接口标识符用来标识链路上的一个唯一的接口。目前IPv6单播地址基本上都要求接口标识符为64位。IEEE EUI-64格式的接口标识符是从接口的链路层地址(MAC地址)变化而来的。IPv6地址中的接口标识符是64位,而MAC地址是48位,因此需要在MAC地址的中间位置(从高位开始的第24位后)插入十六进制数FFFE(1111111111111110)。为了确保这个从MAC地址得到的接口标识符是唯一的,还要将Universal/Local (U/L)位(从高位开始的第7位)设置为“1”。最后得到的这组数就作为EUI-64格式的接口标识符。
图1-2 MAC地址到EUI-64格式接口标识符的转换过程
1.1.3  IPv6邻居发现协议介绍
IPv6邻居发现协议使用五种类型的ICMPv6消息,实现下面一些功能:地址解析、验证邻居是否可达、重复地址检测、路由器发现/前缀发现、地址自动配置和重定向等功能。
邻居发现协议使用的ICMPv6消息的类型及作用如表1-3所示。
表1-3 邻居发现协议使用的ICMPv6消息类型及作用
ICMPv6消息
类型号
作用
邻居请求消息NS(Neighbor Solicitation)
135
获取邻居的链路层地址
验证邻居是否可达
进行重复地址检测
邻居通告消息NA(Neighbor Advertisement)
136
对NS消息进行响应
节点在链路层变化时主动发送NA消息,向邻居节点通告本节点的变化信息
路由器请求消息RS(Router Solicitation)
133
节点启动后,通过RS消息向路由器发出请求,请求前缀和其他配置信息,用于节点的自动配置
路由器通告消息RARouter Advertisement
134
对RS消息进行响应
在没有抑制RA消息发布的条件下,路由器会周期性地发布RA消息,其中包括前缀信息选项和一些标志位的信息
重定向消息(Redirect
137
当满足一定的条件时,缺省网关通过向源主机发送重定向消息,使主机重新选择正确的下一跳地址进行后续报文的发送
邻居发现协议提供的主要功能如下:
1. 地址解析
获取同一链路上邻居节点的链路层地址(与IPv4的ARP功能相同),通过邻居请求消息NS和邻居通告消息NA实现。如图1-3所示,节点A要获取节点B的链路层地址。
图1-3 地址解析示意图
(1)        节点A以组播方式发送NS消息。NS消息的源地址是节点A的接口IPv6地址,目的地址是节点B的被请求节点组播地址,消息内容中包含了节点A的链路层地址。
(2)        节点B收到NS消息后,判断报文的目的地址是否为自己的IPv6地址对应的被请求节点组播地址。如果是,则节点B可以学习到节点A的链路层地址,并以单播方式返回NA消息,其中包含了自己的链路层地址。
(3)        节点A从收到的NA消息中就可获取到节点B的链路层地址。
2. 验证邻居是否可达
在获取到邻居节点的链路层地址后,通过邻居请求消息NS和邻居通告消息NA可以验证邻居节点是否可达。
(1)        节点发送NS消息,其中目的地址是邻居节点的IPv6地址。
(2)        如果收到邻居节点的确认报文,则认为邻居可达;否则,认为邻居不可达。
3. 重复地址检测
当节点获取到一个IPv6地址后,需要使用重复地址检测功能确定该地址是否已被其他节点使用(与IPv4的免费ARP功能相似)。通过NS和NA可以实现重复地址检测,如图1-4所示。
图1-4 重复地址检测示意图
(1)        节点A发送NS消息,NS消息的源地址是未指定地址::,目的地址是待检测的IPv6地址对应的被请求节点组播地址,消息内容中包含了待检测的IPv6地址。
(2)        如果节点B已经使用这个IPv6地址,则会返回NA消息。其中包含了自己的IPv6地址。
(3)        节点A收到节点B发来的NA消息,就知道该IPv6地址已被使用。反之,则说明该地址未被使用,节点A就可使用此IPv6地址。
4. 路由器发现/前缀发现及地址自动配置
路由器发现/前缀发现是指节点从收到的RA消息中获取邻居路由器及所在网络的前缀,以及其他配置参数。
地址无状态自动配置是指节点根据路由器发现/前缀发现所获取的信息,自动配置IPv6地址。
路由器发现/前缀发现通过路由器请求消息RS和路由器通告消息RA来实现,具体过程如下:
(1)        节点启动时,通过RS消息向路由器发出请求,请求前缀和其他配置信息,以便用于节点的配置。
(2)        路由器返回RA消息,其中包括前缀信息选项(路由器也会周期性地发布RA消息)。
(3)        节点利用路由器返回的RA消息中的地址前缀及其他配置参数,自动配置接口的IPv6地址及其他信息。
&  说明:
l      前缀信息选项中不仅包括地址前缀的信息,还包括该地址前缀的首选生命期(preferred lifetime)和有效生命期(valid lifetime)。节点收到周期性发送的RA消息后,会根据该消息更新前缀的首选生命期和有效生命期。
l      在有效生命期内,自动生成的地址可以正常使用;有效生命期过期后,自动生成的地址将被删除。
5. 重定向功能
当主机启动时,它的路由表中可能只有一条到缺省网关的缺省路由。当满足一定的条件时,缺省网关会向源主机发送ICMPv6重定向消息,通知主机选择更好的下一跳进行后续报文的发送(与IPv4的ICMP重定向消息的功能相同)。
设备在满足下列条件时会发送对主机重定向的ICMPv6重定向报文:
l              接收和转发数据报文的接口是同一接口;
l              被选择的路由本身没有被ICMPv6重定向报文创建或修改过;
l              被选择的路由不是缺省路由;
l              被转发的IPv6数据报文中不包含路由扩展头。
1.1.4  IPv6 PMTU发现
报文从源端到目的端的传输路径中所经过的链路可能具有不同的MTU。在IPv6中,当报文的长度大于链路的MTU时,报文的分片将在源端进行,从而减轻中间转发设备的处理压力,合理利用网络资源。
PMTU(Path MTU,路径MTU)发现机制的目的就是要找到从源端到目的端的路径上最小的MTU。PMTU的工作过程如图1-5所示。
图1-5 PMTU发现工作过程
(1)        源端主机使用自己的MTU对报文进行分片,之后向目的主机发送报文。
(2)        中间转发设备接收到该报文进行转发时,如果发现转发报文的接口支持的MTU值小于报文长度,则会丢弃报文,并给源端返回一个ICMPv6差错报文,其中包含了转发失败的接口的MTU。
(3)        源主机收到该差错报文后,将使用报文中所携带的MTU重新对报文进行分片并发送。
(4)        如此反复,直到目的端主机收到这个报文,从而确定报文从源端到目的端路径中的最小MTU。
1.1.5  IPv6 DNS简介
在IPv6网络中,通过支持IPv6的DNS(Domain Name System,域名系统)实现域名与IPv6地址的转换。IPv6 DNS与IPv4 DNS的区别只是将域名转换为IPv6地址,而非IPv4地址。
IPv6 DNS与IPv4 DNS相同,也分为静态域名解析和动态域名解析。两种域名解析的作用和实现方式也与IPv4 DNS一样。具体描述请参见本手册“域名解析操作”。
通常,连接IPv4和IPv6网络的DNS服务器中既包含A记录(IPv4地址)也包含AAAA记录(IPv6地址),可以进行域名与IPv4地址的转换,也可以进行域名与IPv6地址的转换。此时,DNS服务器兼具IPv6 DNS和IPv4 DNS的功能。
1.1.6  协议规范
与IPv6基础相关的协议规范有:
l              RFC 1881:IPv6 Address Allocation Management
l              RFC 1887:An Architecture for IPv6 Unicast Address Allocation
l              RFC 1981:Path MTU Discovery for IP version 6
l              RFC 2375:IPv6 Multicast Address Assignments
l              RFC 2460:Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification.
l              RFC 2461:Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6)
l              RFC 2462:IPv6 Stateless Address Autoconfiguration
l              RFC 2463:Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification
l              RFC 2464:Transmission of IPv6 Packets over Ethernet Networks
l              RFC 2526:Reserved IPv6 Subnet Anycast Addresses
l              RFC 3307:Allocation Guidelines for IPv6 Multicast Addresses
l              RFC 3513:Internet Protocol Version 6 (IPv6) Addressing Architecture
l              RFC 3596:DNS Extensions to Support IP Version 6
1.2  IPv6基础配置任务简介
表1-4 IPv6基础配置任务简介
配置任务
详细配置
配置IPv6基本功能
1.3
配置IPv6邻居发现协议
1.4
配置PMTU发现
1.5
配置TCP6
1.6
配置ICMPv6报文发送
1.7
配置IPv6 DNS
1.8
1.3  配置IPv6基本功能
1.3.1  使能IPv6报文转发功能
在进行IPv6的相关配置以前,必须先使能IPv6报文转发功能。否则即使在接口上配置了IPv6地址,仍无法转发IPv6的报文,造成IPv6网络无法互通。
表1-5 使能IPv6报文转发功能
使能IPv6报文转发功能
ipv6
缺省情况下,IPv6报文转发功能处于关闭状态
1.3.2  配置IPv6单播地址
(1)        IPv6站点本地地址和全球单播地址可以通过如下方式配置:
l              采用EUI-64格式形成:当配置采用EUI-64格式形成IPv6地址时,接口的IPv6地址的前缀是所配置的前缀,而接口标识符则由接口的链路层地址转化而来。
l              手工配置:用户手工配置IPv6站点本地地址或全球单播地址。
(2)        IPv6的链路本地地址可以通过两种方式获得:
l              自动生成:设备根据链路本地地址前缀(FE80::/64)及接口的链路层地址,自动为接口生成链路本地地址;
l              手动指定:用户手工配置IPv6链路本地地址。
表1-6 配置IPv6单播地址
进入接口视图
配置IPv6全球单播地址或站点本地地址
手工指定IPv6地址
二者必选其一
缺省情况下,接口上没有配置站点本地地址和全球单播地址
采用EUI-64格式形成IPv6地址
ipv6 address ipv6-address/prefix-length eui-64
配置IPv6链路本地地址
配置自动生成链路本地地址
ipv6 address auto link-local
缺省情况下,当接口配置了IPv6站点本地地址或全球单播地址后,会自动生成链路本地地址
手工指定接口的链路本地地址
&  说明:
l      当接口配置了IPv6站点本地地址或全球单播地址后,同时会自动生成链路本地地址,且与采用ipv6 address auto link-local命令生成的链路本地地址相同。此时如果手工指定接口的链路本地地址,则手工指定的有效。如果删除手工指定的链路本地地址,则接口的链路本地地址恢复为系统自动生成的地址。
l      配置链路本地地址时,手工指定方式的优先级高于自动生成方式。即如果先采用自动生成方式,之后手工指定,则手工指定的地址会覆盖自动生成的地址;如果先手工指定,之后采用自动生成的方式,则自动配置不生效,接口的链路本地地址仍是手工指定的。此时,如果删除手工指定的地址,则自动生成的链路本地地址会生效。
l      只有执行ipv6 address auto link-local命令后,才能执行undo ipv6 address auto link-local命令。但如果此时已经配置了IPv6站点本地地址或全球单播地址,由于系统会自动生成链路本地地址,所以接口仍有链路本地地址。如果此时没有配置IPv6站点本地地址或全球单播地址,则接口没有链路本地地址。
1.4  配置IPv6邻居发现协议
1.4.1  配置静态邻居表项
将邻居节点的IPv6地址解析为链路层地址,可以通过邻居请求消息NS及邻居通告消息NA来动态实现,也可以通过手工配置静态邻居表项来实现。
设备根据IPv6地址及三层接口号来唯一标识一个静态邻居表项。目前,静态邻居表项有两种配置方式:
l              配置三层接口对应IPv6地址、链路层地址;
l              配置VLAN中的端口对应IPv6地址、链路层地址。
表1-7 配置静态邻居表项
配置静态邻居表项
ipv6 neighbor ipv6-address mac-address { vlan-id port-type port-number | interface interface-type interface-number }
  注意:
对于VLAN接口,可以采用上述两种方式来配置静态邻居表项:
l      采用第一种方式配置静态邻居表项后,设备还需要解析VLAN对应的二层端口信息。
l      采用第二种方式配置静态邻居表项,需要保证VLAN所对应的VLAN接口已经存在,且port-type port-number指定的二层端口属于vlan-id指定的VLAN。在配置后,设备会将VLAN所对应的VLAN接口与IPv6地址相对应来唯一标识一个静态邻居表项。
设备可以通过NS消息和NA消息来动态获取邻居节点的链路层地址,并将其加入到邻居表中。如果动态获取的邻居表过大,将可能导致设备的转发性能下降。为此,可以通过设置接口上允许动态学习的邻居的最大个数来进行限制。当接口上动态学习的邻居个数达到所设置的最大值时,该接口将不再学习邻居信息。
表1-8 配置接口上允许动态学习的邻居的最大个数
进入接口视图
配置接口上允许动态学习的邻居的最大个数
ipv6 neighbors max-learning-num number
1.4.3  配置RA消息的相关参数
用户可以根据实际情况,配置接口是否发送RA消息及发送RA消息的时间间隔,同时可以配置RA消息中的相关参数以通告给主机。当主机接收到RA消息后,就可以采用这些参数进行相应操作。可以配置的RA消息中的参数及含义如表1-9所示。
表1-9 RA消息中的参数及描述
参数
跳数限制(Cur Hop Limit)
主机在发送IPv6报文时,将使用该参数值填充IPv6报文头中的Hop Limit字段。同时该参数值也作为设备应答报文中的Hop Limit字段值。
前缀信息(Prefix Information)
在同一链路上的主机收到设备发布的前缀信息后,可以进行无状态自动配置等操作。
被管理地址配置标志位(M flag)
用于确定主机是否采用有状态自动配置获取IPv6地址。
如果设置该标志位为1,主机将通过有状态自动配置(例如DHCP服务器)来获取IPv6地址;否则,将通过无状态自动配置获取IPv6地址,即根据自己的链路层地址及路由器发布的前缀信息生成IPv6地址。
其他配置标志位(O flag)
用于确定主机是否采用有状态自动配置获取除IPv6地址外的其他信息。
如果设置其他配置标志位为1,主机将通过有状态自动配置(例如DHCP服务器)来获取除IPv6地址外的其他信息;否则,将通过无状态自动配置获取其他信息。
路由器生存时间(Router Lifetime)
用于设置发布RA消息的路由器作为主机的默认路由器的时间。主机根据接收到的RA消息中的路由器生存时间参数值,就可以确定是否将发布该RA消息的路由器作为默认路由器。
邻居请求消息重传时间间隔(Retrans Timer)
设备发送NS消息后,如果未在指定的时间间隔内收到响应,则会重新发送NS消息。
保持邻居可达状态的时间(Reachable Time)
当通过邻居可达性检测确认邻居可达后,在所设置的可达时间内,设备认为邻居可达;超过设置的时间后,如果需要向邻居发送报文,会重新确认邻居是否可达。
&  说明:
在接口上配置的邻居请求消息重传时间间隔及保持邻居可达状态的时间,既可作为RA消息中的信息发布给主机,也可作为本接口发送邻居请求消息的时间间隔及保持邻居可达状态的时间。
表1-10 配置RA消息的相关参数
配置跳数限制
ipv6 nd hop-limit value
缺省情况下,路由器发布的跳数限制为64跳
进入接口视图
取消对RA消息发布的抑制
undo ipv6 nd ra halt
缺省情况下,抑制发布RA消息
配置RA消息发布的最大时间间隔和最小时间间隔
ipv6 nd ra interval max-interval-value min-interval-value
缺省情况下,RA消息发布的最大间隔时间为600秒,最小时间间隔为200秒
RA消息周期性发布时,相邻两次的时间间隔是在最大时间间隔与最小时间间隔之间随机选取一个值作为周期性发布RA消息的时间间隔
配置的最小时间间隔应该小于等于最大时间间隔的0.75倍
配置RA消息中的前缀信息
ipv6 nd ra prefix { ipv6-address prefix-length | ipv6-address/prefix-length } valid-lifetime preferred-lifetime [ no-autoconfig | off-link ] *
缺省情况下,没有配置RA消息中的前缀信息,此时将使用发送RA消息的接口IPv6地址作为RA消息中的前缀信息
设置被管理地址配置标志位为1
缺省情况下,被管理地址标志位为0,即主机通过无状态自动配置获取IPv6地址
设置其他配置标志位为1
ipv6 nd autoconfig other-flag
缺省情况下,其他配置标志位为0,即主机通过无状态自动配置获取其他信息
配置RA消息中路由器的生存时间
ipv6 nd ra router-lifetime value
缺省情况下,RA消息中路由器的生存时间为1800秒
配置邻居请求消息重传时间间隔
缺省情况下,接口发送NS消息的时间间隔为1000毫秒,接口发布的RA消息中Retrans Timer字段的值为0
配置保持邻居可达状态的时间
ipv6 nd nud reachable-time value
缺省情况下,接口保持邻居可达状态的时间为30000毫秒,接口发布的RA消息中Reachable Timer字段的值为0
  注意:
RA消息发布的最大间隔时间应该小于或等于RA消息中路由器的生存时间。
接口获得IPv6地址后,将发送邻居请求消息进行重复地址检测,如果在指定的时间内(通过ipv6 nd ns retrans-timer命令配置)没有收到响应,则继续发送邻居请求消息,当发送的次数达到所设置的次数后,仍未收到响应,则认为该地址可用。
表1-11 配置重复地址检测时发送邻居请求消息的次数
进入接口视图
ipv6 nd dad attempts value
缺省情况下,重复地址检测时发送邻居请求报文的次数为1,当value值为0时,表示禁止重复地址检测
1.5  配置PMTU发现
1.5.1  配置指定地址的静态PMTU
用户可以为指定的目的IPv6地址配置静态的PMTU值。当源端主机从接口发送报文时,将比较该接口的MTU与指定目的IPv6地址的静态PMTU,如果报文长度大于二者中的最小值,则采用此最小值对报文进行分片。
表1-12 配置指定地址的静态PMTU
配置指定IPv6地址对应的静态PMTU值
ipv6 pathmtu ipv6-address [ value ]
缺省情况下,没有配置静态PMTU值
1.5.2  配置PMTU老化时间
通过“1.1.4  IPv6 PMTU发现”中的方法动态确定源端主机到目的端主机的PMTU后,源端主机将使用这个MTU值发送后续报文到目的端主机。当PMTU老化时间超时后,动态确定的PMTU值将会被删除,源端主机会通过PMTU机制重新确定发送报文的MTU值。
该配置对静态PMTU不起作用。
表1-13 配置PMTU老化时间
配置PMTU老化时间
ipv6 pathmtu age age-time
缺省情况下,PMTU的老化时间是10分钟
1.6  配置TCP6
可以配置的TCP6属性包括:
l              synwait定时器:当发送SYN报文时,TCP6启动synwait定时器,如果synwait定时器超时前未收到回应报文,则TCP6连接建立不成功。
l              finwait定时器:当TCP6的连接状态为FIN_WAIT_2时,启动finwait定时器,如果在定时器超时前没有收到报文,则TCP6连接终止;如果收到FIN报文,则TCP6连接状态变为TIME_WAIT状态;如果收到非FIN报文,则从收到的最后一个非FIN报文开始重新计时,在超时后中止连接。
l              TCP6的接收和发送缓冲区的大小。
表1-14 配置TCP6
配置TCP6的finwait定时器
tcp ipv6 timer fin-timeout wait-time
缺省情况下,finwait定时器的值为675
配置TCP6的synwait定时器
tcp ipv6 timer syn-timeout wait-time
缺省情况下,synwait定时器的值75
配置TCP6的接收和发送缓冲区大小
tcp ipv6 window size
缺省情况下,TCP6的接收和发送缓冲区大小为8KB
1.7  配置ICMPv6报文发送
用户可以设置令牌桶的容量,即令牌桶中可以同时容纳的令牌数;同时可以设置令牌桶的刷新周期,即每隔多长时间将令牌桶内的令牌个数刷新为所配置的容量。一个令牌表示允许发送一个ICMPv6差错报文,每当发送一个ICMPv6差错报文,则令牌桶中减少一个令牌。如果连续发送的ICMPv6差错报文超过了令牌桶的容量,则后续的ICMPv6差错报文将不能被发送出去,直到按照所设置的刷新频率将新的令牌放入令牌桶中。
表1-15 配置指定时间内发送ICMPv6差错报文的最大个数
配置控制ICMPv6差错报文发送的令牌桶容量和刷新周期
ipv6 icmp-error { bucket bucket-size | ratelimit interval } *
缺省情况下,令牌桶容量为10,令牌桶的刷新周期为100毫秒,即每一个刷新周期内最多可以发送10个ICMPv6差错报文
刷新周期为0时,表示不限制ICMPv6差错报文的发送
如果允许主机回复组播形式的Echo request报文,则主机A可以构造目的地址为组播地址、源地址为主机B的Echo request报文,使该组播组中所有的主机都向主机B发送Echo reply报文,从而达到攻击主机B的目的。因此,为了避免主机利用设备达到攻击的目的,缺省情况下,不允许设备回复组播形式的Echo request报文。可以通过下面的命令,配置允许设备回复组播形式的Echo request报文。
表1-16 配置允许回复组播形式的Echo request报文
缺省情况下,不允许回复组播形式的Echo request报文
1.8  配置IPv6 DNS
1.8.1  配置静态IPv6 DNS
配置静态IPv6 DNS就是配置将主机名与IPv6地址相对应。当使用telnet等应用时,可以直接使用主机名,由系统解析为IPv6地址。每个主机名只能对应1个IPv6地址。
表1-17 配置静态IPv6 DNS
配置主机名和对应的IPv6地址
ipv6 host hostname ipv6-address
1.8.2  配置动态IPv6 DNS
如果用户需要使用动态域名解析功能,可以使用下面的命令使能动态域名解析功能,并配置域名服务器,这样才能将查询请求报文发送到正确的服务器进行解析。系统最多支持6个DNS服务器。
用户还可以配置域名后缀,以便实现只输入域名的部分字段,而由系统自动加上预先设置的后缀进行解析。系统最多支持10个域名后缀。
表1-18 配置动态IPv6 DNS
使能动态域名解析功能
dns resolve
缺省情况下,动态域名解析功能处于关闭状态
配置IPv6的DNS服务器
dns server ipv6 ipv6-address [ interface-type interface-number ]
当DNS服务器的IPv6地址为链路本地地址时,需要指定参数interface-typeinterface-number
配置域名后缀
dns domain domain-name
缺省情况下,没有配置域名后缀,即只根据用户输入的域名信息进行解析
&  说明:
dns resolvedns domain命令与IPv4 DNS的命令相同,详细信息请参见本手册“域名解析命令”。
1.9  IPv6基础显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示IPv6配置后的运行情况,用户可以通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,执行reset命令可以清除相应的统计信息。
表1-19 IPv6基础显示和维护
显示DNS域名后缀信息
display dns domain [ dynamic ]
显示IPv6动态域名缓存信息
display dns ipv6 dynamic-host
显示IPv6域名服务器的相关信息
display dns ipv6 server [ dynamic ]
显示IPv6 FIB转发信息表项
display ipv6 fib [ ipv6-address ]
显示静态域名解析表中所有主机名与IPv6地址的对应关系
display ipv6 host
显示可以配置IPv6地址的接口的IPv6信息
display ipv6 interface [ brief ] [ interface-type [ interface-number ] ]
显示邻居信息
display ipv6 neighbors { ipv6-address | all | dynamic | interface interface-type interface-number | static | vlan vlan-id } [ | { begin | exclude | include } string ]
显示符合指定条件的邻居表项的总个数
display ipv6 neighbors { all | dynamic | interface interface-type interface-number | static | vlan vlan-id } count
显示IPv6的PMTU信息
display ipv6 pathmtu { ipv6-address | all | dynamic | static }
显示指定套接字的相关信息
display ipv6 socket [ socktype socket-type ] [ task-id socket-id ]
显示IPv6报文及ICMPv6报文的统计信息
display ipv6 statistics
显示TCP6连接的统计信息
display tcp ipv6 statistics
显示TCP6连接的状态信息
display tcp ipv6 status
显示UDP6的统计信息
display udp ipv6 statistics
清除IPv6动态域名缓存信息
reset dns ipv6 dynamic-host
清除IPv6邻居信息
清除PMTU值
reset ipv6 pathmtu { all | static | dynamic}
清除IPv6报文及ICMPv6报文的统计信息
reset ipv6 statistics
清除所有TCP6连接的统计信息
reset tcp ipv6 statistics
清除所有UDP6统计信息
reset udp ipv6 statistics
&  说明:
display dns domain命令与IPv4 DNS的命令相同,详细信息请参见本手册“域名解析命令”。
1.10  IPv6基础典型配置举例
Switch A和Switch B通过以太网端口直接相连,以太网端口属于VLAN2。分别在Switch A和Switch B上给VLAN接口2配置不同类型的IPv6地址,验证它们之间的互通性。其中EUI-64前缀为2001::/64,手工指定Switch A的全球单播网络地址为3001::1/64,Switch B的全球单播网络地址为3001::2/64。
图1-6 IPv6地址配置组网图
(1)        配置Switch A
# 使能交换机的IPv6转发功能。
[SwitchA] ipv6
# 配置VLAN接口2的自动链路本地地址。
[SwitchA-Vlan-interface2] ipv6 address auto link-local
# 配置VLAN接口2的EUI-64地址。
[SwitchA-Vlan-interface2] ipv6 address 2001::/64 eui-64
# 手工指定VLAN接口2的全球单播地址。
[SwitchA-Vlan-interface2] ipv6 address 3001::1/64
# 允许VLAN接口2发布RA消息。
[SwitchA-Vlan-interface2] undo ipv6 nd ra halt
(2)        配置Switch B
# 使能交换机的IPv6转发功能。
[SwitchB] ipv6
[SwitchB-Vlan-interface2] ipv6 address auto link-local
[SwitchB-Vlan-interface2] ipv6 address 2001::/64 eui-64
# 配置VLAN接口2的全球单播地址。
[SwitchB-Vlan-interface2] ipv6 address 3001::2/64
4. 验证配置结果
# 显示Switch A的接口信息。
[SwitchA-Vlan-interface2] display ipv6 interface vlan-interface 2
Vlan-interface2 current state :UP
Line protocol current state :UP
IPv6 is enabled, link-local address is FE80::20F:E2FF:FE49:8048
  Global unicast address(es):
    2001::20F:E2FF:FE49:8048, subnet is 2001::/64
    3001::1, subnet is 3001::/64
  Joined group address(es):
    FF02::1:FF00:1
    FF02::1:FF49:8048
    FF02::2
    FF02::1
  MTU is 1500 bytes
# 显示Switch B的接口信息。
[SwitchB-Vlan-interface2] display ipv6 interface vlan-interface 2
IPv6 is enabled, link-local address is FE80::20F:E2FF:FE00:1
    2001::20F:E2FF:FE00:1, subnet is 2001::/64
    3001::2, subnet is 3001::/64
    FF02::1:FF00:2
    FF02::1:FF00:1
    FF02::2
    FF02::1
  MTU is 1500 bytes
# 从Switch A上分别Ping Switch B的链路本地地址、EUI格式的地址、全球单播地址。如果配置正确,则三种类型的IPv6地址都可以Ping通。
  注意:
在Ping链路本地地址时,需要使用-i参数,来指定链路本地地址的接口。
[SwitchA-Vlan-interface2] ping ipv6 FE80::20F:E2FF:FE00:1 -i vlan-interface2
  PING FE80::20F:E2FF:FE00:1 : 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from FE80::20F:E2FF:FE00:1
    bytes=56 Sequence=1 hop limit=255  time = 80 ms
    bytes=56 Sequence=2 hop limit=255  time = 60 ms
    bytes=56 Sequence=3 hop limit=255  time = 60 ms
    bytes=56 Sequence=4 hop limit=255  time = 70 ms
    bytes=56 Sequence=5 hop limit=255  time = 60 ms
  --- FE80::20F:E2FF:FE00:1 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 60/66/80 ms
[SwitchA-Vlan-interface2] ping ipv6 2001::20F:E2FF:FE00:1
  PING 2001::20F:E2FF:FE00:1 : 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 2001::20F:E2FF:FE00:1
    bytes=56 Sequence=1 hop limit=255  time = 40 ms
    bytes=56 Sequence=2 hop limit=255  time = 70 ms
    bytes=56 Sequence=4 hop limit=255  time = 60 ms
  --- 2001::20F:E2FF:FE00:1 ping statistics ---
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 40/58/70 ms
[SwitchA-Vlan-interface2] ping ipv6 3001::2
  PING 3001::2 : 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 3001::2
    bytes=56 Sequence=1 hop limit=255  time = 50 ms
    Reply from 3001::2
    Reply from 3001::2
    Reply from 3001::2
    Reply from 3001::2
  --- 3001::2 ping statistics ---
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 50/60/70 ms
1.11  常见配置错误举例
1. 故障现象
无法Ping通对端的IPv6地址。
2. 故障排除
l              在任意视图使用display current-configuration命令或在系统视图下使用display this命令检查是否使能了IPv6报文转发功能。
l              在任意视图下使用display ipv6 interface命令检查接口配置的IPv6地址是否正确,接口状态是否为up。
l              在用户视图下使用debugging ipv6 packet命令打开IPv6报文调试开关,根据调试信息进行判断。
第2章  双协议栈配置
2.1  双协议栈简介
对于IPv6节点来说,兼容IPv4的最直接有效的办法就是保留一个完整的IPv4协议栈。同时支持IPv4协议和IPv6协议的网络节点即成为双协议栈节点。当双栈节点配置IPv4地址和IPv6地址后,就可以在相应接口上转发IPv4和IPv6报文。
当一个上层的应用支持IPv4和IPv6协议时,根据协议要求可以选用TCP或UDP作为传输层的协议,但在选择网络层协议时,它会优先选择IPv6协议栈。图2-1所示为单协议栈IPv4/IPv6双协议栈的结构图。
图2-1 单协议栈与双协议栈结构(以太网)
2.2  配置双协议栈
为了启动双协议栈,必须使能IPv6报文转发能力。否则即使配置了接口的IPv6地址,仍无法转发IPv6的报文
表2-1 配置双协议栈
使能IPv6报文转发功能
ipv6
缺省情况下,关闭IPv6报文转发功能
进入接口视图
配置接口的IPv4地址
缺省情况下,没有为接口配置IP地址
配置接口的IPv6地址
配置IPv6全球单播地址或站点本地地址
手工指定IPv6地址
二者必选其一
缺省情况下,接口没有配置站点本地地址和全球单播地址
采用EUI-64格式形成IPv6地址
配置IPv6链路本地地址
配置自动生成链路本地地址
缺省情况下,当接口配置了IPv6站点本地地址或全球单播地址后,同时会自动生成链路本地地址
手工指定接口的链路本地地址
第3章  隧道技术配置
3.1  隧道技术简介
隧道是一种封装技术,它利用一种网络协议来传输另一种网络协议,即利用一种网络传输协议,将其他协议产生的数据报文封装在它自己的报文中,然后在网络中传输。隧道(Tunnel)是一个虚拟的点对点的连接。在实际应用中仅支持点对点连接的虚拟接口为Tunnel接口。一个Tunnel提供了一条使封装的数据报文能够传输的通路,并且在一个Tunnel的两端可以分别对数据报文进行封装及解封装。隧道技术就是指包括数据封装、传输和解封装在内的全过程。
&  说明:
H3C S5500-EI系列以太网交换机的Tunnel接口视图下存在NTP相关命令,但配置后无法完成任何NTP功能,关于NTP请参见本手册“NTP”部分的详细介绍。
1. IPv6 over IPv4隧道原理
IPv6 over IPv4隧道机制是将IPv6数据报文前封装上IPv4的报文头,通过隧道(Tunnel)使IPv6报文穿越IPv4网络,实现隔离的IPv6网络的互通,如图3-1所示。
  注意:
IPv6 over IPv4隧道两端的设备必须支持IPv4/IPv6双协议栈。
图3-1 IPv6 over IPv4隧道原理图
IPv6 over IPv4隧道对报文的处理过程如下:
l              IPv6网络中的设备发送IPv6报文,到达隧道的源端设备。
l              隧道的源端设备根据路由表判定该报文要通过隧道进行转发,将会在IPv6报文前封装上IPv4的报文头,通过隧道的实际物理接口将报文转发出去。
l              封装报文通过隧道到达隧道目的端设备,目的端设备判断该封装报文的目的地是本设备后,将对报文进行解封装。
l              目的端设备根据解封装后的IPv6报文的目的地址将报文进行转发;如果目的地就是本设备,则将IPv6报文转给上层协议处理。
2. 配置隧道和自动隧道
IPv6 over IPv4隧道可以建立在主机-主机、主机-设备、设备-主机、设备-设备之间。隧道的终点可能是IPv6报文的最终目的地,也可能需要进一步转发。
根据隧道终点的IPv4地址的获取方式不同,隧道分为“配置隧道”及“自动隧道”。
l              如果IPv6 over IPv4隧道的终点地址不能从IPv6报文的目的地址中自动获取,需要进行手工配置,这样的隧道即为“配置隧道”。
l              如果IPv6 over IPv4隧道的接口地址采用内嵌IPv4地址的特殊IPv6地址形式,即可以从IPv6报文的目的地址中自动获取隧道终点的IPv4地址,这样的隧道即为“自动隧道”。
3. IPv6 over IPv4隧道模式
根据对IPv6报文的封装方式的不同,IPv6 over IPv4隧道分为以下几种模式:
l              IPv6手动隧道
l              6to4隧道
l              ISATAP(Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol,站点内自动隧道寻址协议)隧道
在上面列出的隧道模式中,IPv6手动隧道为配置隧道;6to4隧道及ISATAP隧道为自动隧道。
(1)        IPv6手动隧道
手动隧道是点到点之间的链路,一条链路就是一个单独的隧道。主要用于边缘路由器-边缘路由器或主机-边缘路由器之间定期安全通信的稳定连接,可实现与远端IPv6网络的连接。
(2)        6to4隧道
6to4隧道是点到多点的自动隧道,主要用于将多个IPv6孤岛通过IPv4网络连接到IPv6网络。6to4隧道通过IPv6报文的目的地址中嵌入的IPv4地址,可以自动获取隧道的终点。6to4隧道采用特殊的地址:6to4地址,其格式为:2002:abcd:efgh:子网号::接口ID/64,其中2002表示固定的IPv6地址前缀,abcd:efgh表示该6to4隧道对应的32位IPv4源地址,用16进制表示(如1.1.1.1可以表示为0101:0101)。通过这个嵌入的IPv4地址可以自动确定隧道的终点,使隧道的建立非常方便。
由于6to4地址的64位地址前缀中的16位子网号可以由用户自定义,前缀中的前48位已由固定数值、隧道起点或终点设备的IPv4地址确定,使IPv6报文通过隧道进行转发成为可能。
(3)        ISATAP隧道
随着IPv6技术的推广,现有的IPv4网络中将会出现越来越多的IPv6主机,ISATAP隧道技术为这种应用提供了一个较好的解决方案。ISATAP隧道是点到点的自动隧道技术,通过在IPv6报文的目的地址中嵌入的IPv4地址,可以自动获取隧道的终点。使用ISATAP隧道时,IPv6报文的目的地址和隧道接口的IPv6地址都要采用特殊的地址:ISATAP地址。ISATAP地址格式为:Prefix(64bit):0:5EFE:ip-address。ip-address形式为a.b.c.d 或者abcd:efgh,其中abcd:efgh表示32位IPv4源地址。通过这个嵌入的IPv4地址就可以自动建立隧道,完成IPv6报文的传送。ISATAP隧道主要用于在IPv4网络中IPv6路由器-IPv6路由器、IPv6主机-IPv6路由器的连接。
图3-2 ISATAP隧道原理图
3.2  隧道技术配置任务简介
表3-1 隧道技术配置任务简介
配置任务
详细配置
配置IPv6 over IPv4隧道
配置IPv6手动隧道
根据具体组网应用配置
3.3
配置6to4隧道
根据具体组网应用配置
3.4
配置ISATAP隧道
根据具体组网应用配置
3.5
3.3  配置IPv6手动隧道
3.3.1  配置准备
设备上的接口(如VLAN接口,Loopback接口)已经配置IP地址,能够进行正常通讯。这些接口将作为Tunnel接口的源接口,以保证隧道目的地址路由可达。
3.3.2  配置IPv6手动隧道
表3-2 配置IPv6手动隧道
使能IPv6报文转发功能
ipv6
缺省情况下,关闭IPv6报文转发功能
创建Tunnel接口并进入Tunnel接口视图
interface tunnel number
缺省情况下,设备上无Tunnel接口
设置Tunnel接口的IPv6地址
配置IPv6全球单播地址或站点本地地址
二者必选其一
缺省情况下,Tunnel接口上没有设置IPv6全球单播地址或站点本地地址
配置IPv6链路本地地址
缺省情况下,当接口配置了IPv6全球单播地址或站点本地地址后,会自动生成链路本地地址
配置为IPv6手动隧道模式
tunnel-protocol ipv6-ipv4
缺省情况下,为手动隧道模式
在隧道的两端应配置相同的隧道模式,否则可能造成报文传输失败
设置Tunnel接口的源端地址或接口
source { ip-address | interface-type interface-number }
缺省情况下,Tunnel接口上没有设置源端地址和接口
设置Tunnel接口的目的端地址
destination ip-address
缺省情况下,Tunnel接口上没有设置目的端地址
指定Tunnel接口引用的链路聚合组ID
aggregation-group aggregation-group-id
缺省情况下,隧道未引用任何链路聚合组
  注意:
l      以上各项Tunnel接口下进行的功能特性配置,在删除Tunnel接口后,该接口上的所有配置也将被删除。
l      如果隧道两端Tunnel接口的地址不在同一个网段,则必须配置通过隧道到达对端的转发路由,以便需要进行封装的报文能正常转发。用户可以配置静态路由,也可以配置动态路由。在Tunnel的两端都要进行此项配置。
l      配置静态路由时,需要手动配置到达目的地址(不是隧道的终点IPv4地址,而是封装前报文的目的IPv6地址)的路由,并将下一跳配置为隧道本端的Tunnel接口号或者网络地址。在隧道的两端都要进行此项配置。
l      配置动态路由时,需要在隧道两端的Tunnel接口使能动态路由协议。在隧道的两端都要进行此项配置。相关配置请参见“IPv6路由”中的相关内容。
l      在隧道接口下引用链路聚合组以实现报文的接收和发送时,隧道引用的链路聚合组必须已创建,否则隧道接口状态不会up,隧道无法通讯。
3.3.3  配置举例
两个IPv6网络要通过Switch A和Switch B之间的IPv6手动隧道相连。如图3-3,Switch A的Vlan-interface100和Switch B的Vlan-interface100可以正常通讯,IPv4报文路由可达。
图3-3 IPv6手动隧道组网图
(1)        配置Switch A
# 使能IPv6转发功能。
[SwitchA] ipv6
# 配置接口Vlan-interface100的地址。
[SwitchA] vlan 100
[SwitchA-vlan100] port GigabitEthernet 1/0/1
[SwitchA-vlan100] quit
[SwitchA-Vlan-interface100] ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
# 配置链路聚合组。需要注意的是,将端口加入到链路聚合组时,需要在端口上关闭STP功能。
[SwitchA] link-aggregation group 1 mode manual
[SwitchA] link-aggregation group 1 service-type tunnel
[SwitchA] interface GigabitEthernet 1/0/2
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] stp disable
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] port link-aggregation group 1
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 配置手动隧道。
[SwitchA] interface tunnel 0
[SwitchA-Tunnel0] ipv6 address 3001::1/64
[SwitchA-Tunnel0] source vlan-interface 100
[SwitchA-Tunnel0] destination 192.168.50.1
[SwitchA-Tunnel0] tunnel-protocol ipv6-ipv4
# Tunnel接口视图下配置隧道引用链路聚合组1
[SwitchA-Tunnel0] aggregation-group 1
(2)        配置Switch B
# 使能IPv6转发功能。
[SwitchB] ipv6
[SwitchB] vlan 100
[SwitchB-vlan100] port GigabitEthernet 1/0/1
[SwitchB-vlan100] quit
[SwitchB-Vlan-interface100] ip address 192.168.50.1 255.255.255.0
[SwitchB] link-aggregation group 1 mode manual
[SwitchB] link-aggregation group 1 service-type tunnel
[SwitchB] interface GigabitEthernet 1/0/2
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/2] stp disable
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/2] port link-aggregation group 1
# 配置手动隧道。
[SwitchB] interface tunnel 0
[SwitchB-Tunnel0] ipv6 address 3001::2/64
[SwitchB-Tunnel0] source vlan-interface 100
[SwitchB-Tunnel0] destination 192.168.100.1
[SwitchB-Tunnel0] tunnel-protocol ipv6-ipv4
# 在Tunnel接口视图下配置隧道引用链路聚合组1
[SwitchB-Tunnel0] aggregation-group 1
4. 验证配置结果
完成以上配置之后,分别查看Switch ASwitch BTunnel接口状态如下:
[SwitchA] display ipv6 interface tunnel 0
Tunnel0 current state :UP
IPv6 is enabled, link-local address is FE80::C0A8:6401
    FF02::1:FFA8:6401
    FF02::1:FF00:1
    FF02::2
    FF02::1
  MTU is 1500 bytes
[SwitchB] display ipv6 interface tunnel 0
IPv6 is enabled, link-local address is FE80::C0A8:3201
    FF02::1:FFA8:3201
    FF02::1:FF00:2
    FF02::2
    FF02::1
  MTU is 1500 bytes
# Switch A上可以Ping通对端Tunnel接口上的IPv6地址:
[SwitchA]ping ipv6 3001::2
    Reply from 3001::2
    bytes=56 Sequence=1 hop limit=64  time = 31 ms
    Reply from 3001::2
    bytes=56 Sequence=2 hop limit=64  time = 16 ms
    Reply from 3001::2
    bytes=56 Sequence=3 hop limit=64  time = 1 ms
    Reply from 3001::2
    bytes=56 Sequence=4 hop limit=64  time = 15 ms
    Reply from 3001::2
    bytes=56 Sequence=5 hop limit=64  time = 15 ms
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 1/15/31 ms
3.4  配置6to4隧道
3.4.1  配置准备
设备上的接口(如VLAN接口, Loopback接口)已经配置IP地址,能够进行正常通讯。这些接口将作为Tunnel接口的源接口,以保证隧道目的地址路由可达。
3.4.2  配置6to4隧道
表3-3 配置6to4隧道
使能IPv6报文转发功能
ipv6
缺省情况下,关闭IPv6报文转发功能
缺省情况下,设备上无Tunnel接口
设置Tunnel接口的IPv6地址
配置IPv6全球单播地址或站点本地地址
二者必选其一
配置IPv6链路本地地址
配置为6to4隧道模式
tunnel-protocol ipv6-ipv4 6to4
缺省情况下,为手动隧道模式
设置Tunnel接口的源端地址或接口
缺省情况下,隧道未引用任何链路聚合组
  注意:
l      同一隧道起点只能创建一条自动隧道。
l      自动隧道不需要配置目的地址,因为自动隧道的目的地址可以通过IPv4兼容IPv6地址中嵌入的IPv4地址自动获得。
l      对于自动隧道,使用同种封装协议的Tunnel接口不能同时配置完全相同的源地址。
l      对于自动隧道,不支持动态路由。
l      在隧道接口下引用链路聚合组以实现报文的接收和发送时,引用的链路聚合组必须已创建,否则隧道接口状态不会up,隧道无法通讯。
3.4.3  配置举例
IPv6孤岛网络通过在IPv4网络中建立6to4隧道进行互联。
图3-4 6to4隧道组网图
(1)        配置Switch A
# 使能IPv6转发功能。
[SwitchA] ipv6
[SwitchA] vlan 100
[SwitchA-Vlan-interface100] ip address 2.1.1.1 24
# 配置到Switch B的路由(此处的静态路由下一跳地址以[nexthop]代替,真实组网时请配置实际的下一跳地址)。
[SwitchA] ip route-static 5.1.1.1 24 [nexthop]
# 配置接口Vlan-interface101的地址。
[SwitchA] vlan 101
[SwitchA-vlan101] port GigabitEthernet 1/0/2
[SwitchA-vlan101] quit
[SwitchA-Vlan-interface101] ipv6 address 2002:0201:0101:1::1/64
[SwitchA] interface GigabitEthernet 1/0/3
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/3] stp disable
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/3] port link-aggregation group 1
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 配置6to4隧道。
[SwitchA-Tunnel0] ipv6 address 2002:201:101::1/64
[SwitchA-Tunnel0] tunnel-protocol ipv6-ipv4 6to4
[SwitchA-Tunnel0] quit
# 配置到目的地址2002::/16,下一跳为Tunnel接口的静态路由。
[SwitchA] ipv6 route-static 2002:: 16 tunnel 0
(2)        配置Switch B
# 使能IPv6转发功能。
[SwitchB] ipv6
[SwitchB] vlan 100
[SwitchB-Vlan-interface100] ip address 5.1.1.1 24
# 配置到Switch A的路由(此处的静态路由下一跳地址以[nexthop]代替,真实组网时请配置实际的下一跳地址)。
[SwitchB] ip route-static 2.1.1.1 24 [nexthop]
[SwitchB] vlan 101
[SwitchB-vlan101] port GigabitEthernet 1/0/2
[SwitchB-vlan101] quit
[SwitchB-Vlan-interface101] ipv6 address 2002:0501:0101:1::1/64
[SwitchB] interface GigabitEthernet 1/0/3
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/3] stp disable
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/3] port link-aggregation group 1
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 配置6to4隧道。
[SwitchB-Tunnel0] ipv6 address 2002:0501:0101::1/64
[SwitchB-Tunnel0] tunnel-protocol ipv6-ipv4 6to4
[SwitchB-Tunnel0] quit
# 在Tunnel接口视图下配置隧道引用链路聚合组1。
[SwitchB] ipv6 route-static 2002:: 16 tunnel 0
4. 验证配置结果
完成以上配置之后,Host A与Host B可以互相Ping通。
D:\>ping6 -s 2002:201:101:1::2 2002:501:101:1::2
Pinging 2002:501:101:1::2
from 2002:201:101:1::2 with 32 bytes of data:
Reply from 2002:501:101:1::2: bytes=32 time=13ms
Reply from 2002:501:101:1::2: bytes=32 time=1ms
Reply from 2002:501:101:1::2: bytes=32 time<1ms
Ping statistics for 2002:501:101:1::2:
    Minimum = 0ms, Maximum = 13ms, Average = 3ms
3.5  配置ISATAP隧道
3.5.1  配置准备
3.5.2  配置ISATAP隧道
表3-4 配置ISATAP隧道
使能IPv6报文转发功能
ipv6
缺省情况下,设备上无Tunnel接口
设置Tunnel接口的IPv6地址
配置IPv6全球单播地址或站点本地地址
二者必选其一
配置IPv6链路本地地址
取消对RA消息发布的抑制
缺省情况下,抑制发布RA消息
配置为ISATAP隧道模式
tunnel-protocol ipv6-ipv4 isatap
缺省情况下,为手动隧道模式
设置Tunnel接口的源端地址或接口
缺省情况下,隧道未引用任何链路聚合组
  注意:
l      对于自动隧道,不支持动态路由。
3.5.3  配置举例
隧道的目的地址是ISATAP地址,要求将IPv4网络中的IPv6主机通过ISATAP隧道接入到IPv6网络。
图3-5 ISATAP隧道组网图
(1)        配置Switch
# 使能IPv6转发功能。
<Switch> system-view
[Switch] ipv6
# 配置各接口地址。
[Switch] vlan 100
[Switch-vlan100] port GigabitEthernet 1/0/1
[Switch-vlan100] quit
[Switch-Vlan-interface100] ipv6 address 3001::1/64
[Switch] vlan 101
[Switch-vlan101] port GigabitEthernet 1/0/2
[Switch-vlan101] quit
[Switch] interface vlan-interface 101
[Switch-Vlan-interface101] ip address 2.1.1.1 255.0.0.0
[Switch-Vlan-interface101] quit
[Switch] link-aggregation group 1 mode manual
[Switch] link-aggregation group 1 service-type tunnel
[Switch] interface GigabitEthernet 1/0/3
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] stp disable
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] port link-aggregation group 1
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 配置ISATAP隧道。
[Switch] interface tunnel 0
[Switch-Tunnel0] ipv6 address 2001::1/64 eui-64
[Switch-Tunnel0] source vlan-interface 101
[Switch-Tunnel0] tunnel-protocol ipv6-ipv4 isatap
[Switch-Tunnel0] aggregation-group 1
# 取消对RA消息发布的抑制,使主机可以通过交换机发布的RA消息获取地址前缀等信息。
[Switch-Tunnel0] undo ipv6 nd ra halt
(2)        配置ISATAP主机
ISATAP主机上的具体配置与主机的操作系统有关,下面仅以Windows XP操作系统为例进行说明。
# 在Windows XP上,ISATAP接口通常为接口2,只要在该接口上配置ISATAP交换机的IPv4地址即可完成主机侧的配置。先看看这个ISATAP接口的信息:
C:\>ipv6 if 2
Interface 2: Automatic Tunneling Pseudo-Interface
  Guid {48FCE3FC-EC30-E50E-F1A7-71172AEEE3AE}
  does not use Neighbor Discovery
  does not use Router Discovery
  routing preference 1
  EUI-64 embedded IPv4 address: 0.0.0.0
  router link-layer address: 0.0.0.0
    preferred link-local fe80::5efe:2.1.1.2, life infinite
  link MTU 1280 (true link MTU 65515)
  current hop limit 128
  reachable time 42500ms (base 30000ms)
  retransmission interval 1000ms
  DAD transmits 0
  default site prefix length 48
# 它自动生成了一个ISATAP格式的link-local地址(fe80::5efe:2.1.1.2)。我们需要设置这个接口上的ISATAP交换机的IPv4地址:
C:\>ipv6 rlu 2 2.1.1.1
# 只需要这么一个命令,这就完成了主机的配置,我们再来看看这个ISATAP接口的信息:
C:\>ipv6 if 2
  uses Router Discovery
  EUI-64 embedded IPv4 address: 2.1.1.2
  router link-layer address: 2.1.1.1
    preferred global 2001::5efe:2.1.1.2, life 29d23h59m46s/6d23h59m46s (public)
  link MTU 1500 (true link MTU 65515)
  current hop limit 255
  DAD transmits 0
# 对比前后的区别,我们可以看到主机获取了2001::/64的前缀,自动生成地址2001::5efe:2.1.1.2,同时还会发现这么一行“uses Switch Discovery”表明主机启用了交换机发现,这时ping一下交换机上隧道接口的IPv6地址,可以ping通,这时候表明ISATAP隧道已经成功建立。
4. 验证配置结果
完成以上配置之后,ISATAP主机就可访问IPv6网络中的主机。
3.6  隧道技术显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示IPv6隧道配置后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表3-5 隧道技术显示和维护
显示指定Tunnel接口的相关信息
display interface tunnel [ number ]
显示指定Tunnel接口的IPv6相关信息
display ipv6 interface tunnel number
3.7  常见错误配置举例
故障现象:在Tunnel接口上配置了相关的参数后(例如隧道的起点、终点地址和隧道模式)仍未处于up状态。
故障排除:可以按照如下步骤进行。
(1)        Tunnel接口未处于up状态的最常见原因是隧道起点的物理接口没有处于up状态。使用display interface tunneldisplay ipv6 interface tunnel命令查看隧道起点的物理接口状态为up还是down。如果隧道状态是down的,可以通过用户视图下的debugging tunnel event调试命令查看隧道down的原因。
(2)        Tunnel接口未处于up状态的另一个可能的原因是隧道的终点地址不可达。使用display ipv6 routing-tabledisplay ip routing-table命令查看是否终点地址通过路由可达。如果路由表中没有保证隧道通讯的路由项,请配置相关路由。
