H3C S3600系列以太网交换机 操作手册-RELEASE 1510(V1.04)
21-VRRP操作
本章节下载  (361.56 KB)
21-VRRP操作
第1章 VRRP配置... 1-1
1.1 VRRP简介.. 1-1
1.1.1 虚拟路由器简介.. 1-3
1.1.2 备份组简介.. 1-4
1.1.3 VRRP备份组端口监视配置简介.. 1-6
1.1.4 VRRP自动侦测功能简介.. 1-6
1.2 VRRP配置.. 1-7
1.2.1 VRRP配置任务简介.. 1-7
1.2.2 配置虚拟路由器IP地址.. 1-7
1.2.3 配置备份组参数.. 1-7
1.2.4 VRRP备份组端口监视配置.. 1-8
1.2.5 VRRP自动侦听配置任务.. 1-9
1.3 VRRP的显示和维护.. 1-9
1.4 VRRP典型配置举例.. 1-10
1.4.1 VRRP单备份组举例.. 1-10
1.4.2 VRRP监视接口举例.. 1-12
1.4.3 VRRP多备份组举例.. 1-14
1.4.4 VRRP备份组端口监视配置举例.. 1-15
1.4.5 VRRP自动侦测配置举例.. 1-17
1.5 VRRP故障诊断与排错.. 1-18
第1章  VRRP配置
&  说明:
S3600-EI系列以太网交换机支持VRRP功能,S3600-SI系列以太网交换机不支持VRRP功能。
1.1  VRRP简介
VRRP(Virtual Router Redundancy Protocol,虚拟路由冗余协议)是一种容错协议。
图1-1所示,通常情况下:
l              一个网络内的所有主机都设置一条缺省路由(图中的缺省路由下一跳地址为10.100.10.1)。
l              主机发往外部网络的报文将通过缺省路由发往三层交换机Switch,从而实现了主机与外部网络的通信。
l              当交换机Switch发生故障时,本网段内所有以Switch为缺省路由下一跳的主机将断掉与外部的通信。
图1-1 局域网组网方案
为避免交换机故障造成用户群无法通信,产生了VRRP容错协议,专门为具有组播或广播能力的局域网(如以太网)设计。
VRRP将局域网的一组交换机(包括一个Master即主交换机和若干个Backup即备份交换机)组织成一个虚拟路由器,这组交换机被称为一个备份组。
图1-2 虚拟路由器示意图
备份组内的交换机具有以下的特点:
l              虚拟路由器拥有自己的IP地址10.100.10.1(这个IP地址可以和备份组内的某个交换机的接口地址相同)。
l              备份组内的交换机也有自己的IP地址(如Master的IP地址为10.100.10.2,Backup的IP地址为10.100.10.3)。
l              局域网内的主机仅仅知道这个虚拟路由器的IP地址10.100.10.1(通常被称为备份组的虚拟路由器的IP地址),而不知道具体的Master交换机的IP地址10.100.10.2以及Backup交换机的IP地址10.100.10.3。
l              局域网内的主机将自己的缺省路由的下一跳IP地址设置为该虚拟路由器的IP地址10.100.10.1。
因此,网络内的主机可以通过这个虚拟的路由器与其它网络进行通信。
当备份组内的Master交换机不能正常工作时,备份组内的优先级最高的Backup交换机将接替它成为新的Master交换机,继续向网络内的主机提供路由服务,从而实现网络内的主机不间断地与外部网络进行通信。
1.1.1  虚拟路由器简介
备份组内的交换机在使能VRRP协议后,会虚拟出一个虚拟路由器。用户可以在虚拟路由器上进行相关的配置。
1. 配置虚拟路由器的IP地址
虚拟路由器的IP地址可以是备份组所在网段中未被分配的IP地址,也可以是备份组中成员交换机的接口IP地址。虚拟路由器的IP地址具有以下的特性:
l              虚拟路由器的IP地址可以是备份组中成员交换机自己使用的真实IP地址,真实IP地址与虚拟路由器的IP地址相同的交换机被称为“IP地址拥有者”。
l              当为一个备份组指定第一个IP地址时,系统会创建这个备份组,以后再给这个备份组指定虚拟路由器的IP地址时,系统仅仅将这个地址添加到这个备份组的虚拟路由器的IP地址列表中。
l              虚拟路由器的IP地址必须和备份组中成员交换机使用的真实IP地址在同一网段,如果配置了不在同网段的虚拟路由器的IP地址,该备份组会处于VRRP尚未配置的初始状态,此状态下,VRRP不起作用。
l              备份组中最后一个虚拟路由器的IP地址被删除后,这个备份组也将同时被删除,对这个备份组进行的所有配置都不再有效。
根据VRRP的标准协议,虚拟路由器的IP地址是无法使用ping命令来ping通的。因此交换机下挂的用户,无法通过ping命令来判断某个IP地址是否已经被备份组使用。如果用户将自己的主机IP地址配置为与备份组的虚拟路由器的IP地址相同的IP地址,则本网段的所有报文都发送到用户的主机,使本网段的数据不能被正确转发。
用户可以在使能S3600交换机的VRRP特性之前,设定备份组内的交换机是否能够使用ping命令来ping通备份组的虚拟路由器的IP地址,从而避免以上情况的发生。
但如用户已使能了VRRP特性,则系统不允许用户再设定虚拟路由器的IP地址是否可ping通。
2. 配置虚拟路由器的IP和MAC地址之间的关系
S3600交换机在保证子网数据正确转发的基础上,还提供如下功能:
l              可以由用户来设置MAC地址和虚拟IP地址的对应关系。用户可以根据需要将备份组的多个虚拟IP地址和一个虚拟MAC地址对应,也可以将对应关系设置为虚拟IP和交换机路由接口的实际MAC地址对应。
l              用户可以在S3600交换机使能VRRP特性之前,设置备份组的MAC地址和IP地址的对应关系。但如用户已使能了VRRP特性,则系统不允许用户再设置备份组的MAC地址和IP地址的对应关系。
缺省情况下,交换机采用备份组的虚拟MAC地址和虚拟IP地址对应。
&  说明:
由于芯片原因,交换机在虚拟MAC和虚拟路由器的IP地址对应时,一个VLAN接口下所能够配置的备份组数由芯片类型决定,具体请参考设备规格。
1.1.2  备份组简介
1. 备份组内的交换机配置任务简介
VRRP将局域网内的一组交换机组织为一个虚拟的路由器,这组交换机称为一个备份组。
S3600交换机允许用户对备份组内的交换机进行以下的配置:
表1-1 备份组内的交换机配置任务简介
配置任务
详细配置
配置备份组中交换机的优先级
2.
配置备份组中交换机的抢占方式
3.
配置备份组中交换机的认证方式以及认证字
4.
配置VRRP定时器
5.
配置备份组的指定监视接口
6.
2. 配置备份组中交换机的优先级
用户可以配置备份组中交换机的优先级,VRRP会根据优先级来确定备份组内的每台交换机的地位,备份组中优先级最高的交换机将成为Master。
优先级的取值范围为0到255(数值越大表明优先级越高),但是可配置的范围是1到254,255是系统保留给“IP地址拥有者”的。缺省情况下,优先级的取值为100。
&  说明:
对于“IP地址拥有者”,其优先级是不可配置的,始终为255。
3. 配置备份组中交换机的抢占方式
在没有设置抢占方式的备份组中,一旦某台交换机成为Master,只要它没有出现故障,即使在备份组中的其他交换机的优先级高于它,也不会成为Master。
如果交换机被设置为抢占方式,一旦备份组内的备份交换机发现自己的优先级比当前的Master的优先级高,就会抢占成为Master,相应地,原来的Master将会变成Backup。
S3600交换机允许用户设置备份组内的成员交换机的抢占方式,并且在设置抢占的同时,还可以设置抢占延迟时间,使得优先级较高的Backup延迟一段时间成为Master。设置延迟时间的目的在于:
在性能不够稳定的网络中,Master正常工作时,可能由于网络堵塞导致Backup收不到Master发来的报文,致使备份组内的成员频繁的进行主备状态转换。设置延迟时间后,Backup没有按时收到来自Master的报文,会等待一段时间,只有在这段等待时间过后Backup还没有收到来自Master的报文,Backup才会转换为Master。
4. 配置备份组中交换机的认证方式以及认证字
VRRP协议提供了以下两种认证方式,分别是:
l              simple:简单字符认证
l              md5:MD5认证
在一个有可能受到安全威胁的网络中,用户可以将认证方式设置为simple。将认证方式设置为simple后,发送VRRP报文的交换机会将认证字填入到VRRP报文中。而接收VRRP报文的交换机会将接收到的VRRP报文中的认证字和本地配置的认证字进行比较,如果认证字相同,交换机则认为接收到的报文是真实的、合法的VRRP报文,否则认为接收到的报文是一个非法的报文,并将非法的报文丢弃。在这种情况下,用户应当设置长度为不超过8字符的认证字。
在一个非常不安全的网络中,用户可以将认证方式设置为md5。将认证方式设置为md5后,交换机就会利用Authentication Header提供的认证方式和MD5算法来对VRRP报文进行认证。在这种情况下,用户应当设置长度不超过8字符的认证字,或者是24位经过加密的密文。
对于没有通过认证的报文,交换机会将其丢弃,并向网管发送Trap报文。
5. 配置VRRP定时器
VRRP备份组中的Master交换机会定时发送VRRP报文(时间间隔为adver-interval),向组内的其他交换机通知自己工作正常。如果Backup超过一定时间(时间间隔为master-down-interval)没有收到Master发送来的VRRP报文,则认为它已经无法正常工作,就会自动将自己的状态转变为Master。
用户可以通过设置定时器的命令来调整Master发送VRRP报文的间隔时间adver-interval。而Backup的master-down-interval的间隔时间则是adver-interval的3倍。如果网络流量过大或者不同的交换机上的定时器差异等因素,会导致master-down-interval异常超时而发生状态转换。
对于这种情况,可以通过将adver-interval的间隔时间延长和设置抢占延迟时间的办法来解决。如果用户在Backup交换机上设置了抢占延迟时间,则Backup交换机会在master-down-interval的间隔时间后,再等待设定的抢占延迟时间,如在此期间备份组内没有交换机成为Master,则此Backup交换机将成为Master。
6. 配置备份组的指定监视端口
VRRP的监视接口功能更好地扩充了Backup交换机的备份功能,即不仅能在备份组所在的接口出现故障时提供备份功能,而且在交换机的其它接口不可用时,也可以使用备份功能。具体做法是通过设置监视某个接口的命令来实现。
当被监视的接口DOWN掉时,拥有这个接口的交换机的优先级会自动降低一个数值(value-reduced),可能导致备份组内其它交换机的优先级高于这个交换机的优先级,从而使得其它优先级高的交换机转变为Master。
VRRP备份组端口监视功能可以对物理端口进行链路状态监视,在物理端口发生故障时,自动降低交换机在备份组中的优先级。
如果备份组内管理交换机(Master)与上游连接的物理端口发生故障时,管理交换机的优先级按照设定的优先级降低值自动降低,从而促使备份组内重新选举管理交换机。
1.1.4  VRRP自动侦测功能简介
&  说明:
目前只有S3600-EI设备支持自动侦测在VRRP中的应用。
自动侦测的返回结果(可达或者不可达)可以被VRRP所引用,作为VRRP备份组的优先级是否生效的一个必要条件。用户可以利用自动侦测的返回结果来控制VRRP备份组的优先级,实现主备交换机的自动切换:
l              当侦测组不可达时,降低备份组的优先级;
l              当侦测组可达时,恢复备份组的优先级。
关于自动侦测请参见自动侦测手册。
1.2  VRRP配置
1.2.1  VRRP配置任务简介
表1-2 VRRP配置任务简介
配置任务
详细配置
配置虚拟路由器IP地址
1.2.2
配置备份组参数
1.2.3
VRRP备份组端口监视配置
1.2.4
VRRP自动侦听配置任务
1.2.5
1.2.2  配置虚拟路由器IP地址
对虚拟路由器的IP地址,用户可以进行以下的配置(假设用户已经正确配置了端口和VLAN的配置关系):
表1-3 虚拟路由器IP地址的配置过程
配置虚拟路由器的IP地址可以使用ping命令ping通
vrrp ping-enabale
缺省情况下备份组的虚拟路由器的IP地址不能被ping通
配置虚拟路由器的IP地址和MAC地址的对应关系
vrrp method { real-mac | virtual-mac }
缺省情况下,交换机采用备份组的虚拟MAC地址和虚拟路由器的IP地址对应
创建VLAN
vlan vlan-id
创建备份组对应VLAN,vlan-id为VLAN接口的VLAN ID
退回系统视图
进入VLAN接口视图
interface vlan-interface vlan-id
添加虚拟路由器的IP地址
vrrp vrid virtual-router-id virtual-ip virtual-address
1.2.3  配置备份组参数
对备份组内的交换机,用户可以进行如下配置:
表1-4 备份组参数的配置过程
创建VLAN
vlan vlan-id
退回系统视图
进入VLAN接口视图
配置备份组的优先级
vrrp vrid virtual-router-id priority priority
缺省情况下,备份组的优先级为100
设置备份组的抢占方式和延迟时间
vrrp vrid virtual-router-id preempt-mode [ timer delay delay-value ]
缺省情况下,备份组被设置为抢占方式
设置认证方式和认证字
vrrp authentication-mode authentication-type authentication-key
缺省情况下,备份组不设置认证
设置VRRP定时器
缺省情况下,备份组中的Master发送VRRP报文的时间间隔为1秒
设置监视指定接口
vrrp vrid virtual-router-id track vlan-interface vlan-id [ reduced value-reduced ]
缺省情况下,VLAN接口优先级降低的数额为10
1.2.4  VRRP备份组端口监视配置
表1-5 VRRP备份组端口监视配置过程
配置步骤
建立VLAN
vlan vlan-id
将以太网端口加入到相应的VLAN内
port interface-type interface-number
退出
退出VLAN视图
进入以太网端口视图
使能VRRP备份组端口监视功能
vrrp vlan-interface vlan-id vrid virtual-router-id track [ reduced value-reduced ]
缺省情况下,以太网端口优先级降低的数额为10
&  说明:
l      监视物理端口时,该端口可以与备份组的VLAN接口属于同一个VLAN
l      最多可以对8个端口进行监控
1.2.5  VRRP自动侦听配置任务
&  说明:
在进行以下配置前,用户应先完成侦测组的创建和VRRP的配置。关于侦测组的创建请参见自动侦测手册。
表1-6 VRRP中的应用配置任务
进入VLAN接口视图
在VRRP中启动侦测功能
vrrp vrid virtual-router-id track detect-group group-number [ reduced value-reduced ]
&  说明:
每个自动侦测组最多可以侦测8个三层类型的接口。
1.3  VRRP的显示和维护
完成上述配置后,在任意视图下执行display命令,可以显示配置VRRP后的运行情况。通过查看显示信息,用户可以验证配置的效果。在用户视图下执行reset命令可以清除VRRP的统计信息。
表1-7 VRRP的显示和维护
配置
显示VRRP的状态信息和统计信息
display vrrp [ interface vlan-interface vlan-id | statistics [ vlan-interface vlan-id ] ] [ virtual-router-id ]
display命令可以在任意视图下执行
清除VRRP的统计信息
reset vrrp statistics [ vlan-interface vlan-id ] [ virtual-router-id ]
reset命令可以在用户视图下执行
1.4  VRRP典型配置举例
1.4.1  VRRP单备份组举例
主机A把交换机A和交换机B组成的VRRP备份组作为自己的缺省网关,访问Internet上的主机B。
VRRP备份组构成:
l              备份组号为1
l              虚拟路由器的IP地址为202.38.160.111
l              交换机A做Master
l              交换机B做备份交换机,允许抢占
表1-8 组网说明
交换机
与Host A相连的以太网端口
VLAN接口IP地址
交换机在备份组中的优先级
抢占方式
LSW-A
Ethernet 1/0/6
202.38.160.1/24
110
允许抢占
LSW-B
Ethernet 1/0/5
202.38.160.2/24
100(缺省值)
允许抢占
图1-3 VRRP配置组网图
(1)        配置交换机A:
# 配置VLAN2。
<LSW-A> system-view
[LSW-A] vlan 2
[LSW-A-vlan2] port Ethernet 1/0/6
[LSW-A-vlan2] quit
[LSW-A] interface Vlan-interface 2
[LSW-A-Vlan-interface2] ip address 202.38.160.1 255.255.255.0
[LSW-A-Vlan-interface2] quit
# 使备份组的虚拟路由器的IP地址可以被ping通。
[LSW-A] vrrp ping-enable
# 创建一个备份组。
[LSW-A] interface vlan 2
[LSW-A-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 virtual-ip 202.38.160.111
# 设置备份组的优先级。
[LSW-A-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 priority 110
# 设置备份组的抢占方式。
[LSW-A-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 preempt-mode
(2)        配置交换机B:
# 配置VLAN2。
<LSW-B> system-view
[LSW-B] vlan 2
[LSW-B-Vlan2] port Ethernet 1/0/5
[LSW-B-vlan2] quit
[LSW-B] interface Vlan-interface 2
[LSW-B-Vlan-interface2] ip address 202.38.160.2 255.255.255.0
[LSW-B-Vlan-interface2] quit
[LSW-B] vrrp ping-enable
# 创建一个备份组。
[LSW-B] interface vlan 2
[LSW-B-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 virtual-ip 202.38.160.111
# 设置备份组的抢占方式。
[LSW-B-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 preempt-mode
主机A可将缺省网关设为202.38.160.111。
正常情况下,交换机A行使网关的职能,当交换机A关机或出现故障,交换机B将接替行使网关的职能。
设置抢占方式的目的是当交换机A恢复工作后,能够继续成为Master行使网关的职能。
1.4.2  VRRP监视接口举例
通过配置监视接口来实现:即使交换机A仍然工作,但当其连接Internet的接口不可用时,由交换机B(具备另外一条链路和外界相连)来行使网关的职能。
为了便于说明,设备份组号为1,并增加授权字和计时器的配置。
图1-4 VRRP配置组网图
(1)        配置交换机A:
# 配置VLAN2。
<LSW-A> system-view
[LSW-A] vlan 2
[LSW-A-vlan2] quit
# 创建一个备份组。
# 设置备份组的优先级。
# 设置备份组的认证密码为MD5认证,密码为abc123。
[LSW-A-Vlan-interface2] vrrp authentication-mode md5 abc123
# 设置Master发送VRRP报文的间隔时间为5秒。
[LSW-A-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 timer advertise 5
# 设置监视接口。
[LSW-A-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 track Vlan-interface 3 reduced 30
(2)        配置交换机B:
# 配置VLAN2。
<LSW-B> system-view
[LSW-B] vlan 2
[LSW-B-vlan2] port Ethernet 1/0/5
[LSW-B-vlan2] quit
# 创建一个备份组。
# 设置备份组的认证字。
[LSW-B-Vlan-interface2] vrrp authentication-mode md5 abc123
[LSW-B-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 timer advertise 5
正常情况下,交换机A行使网关的职能,当交换机A的接口vlan-interface 3不可用时,交换机A的优先级降低30,低于交换机B优先级,交换机B将抢占成为Master行使网关的职能。
当交换机A的接口vlan-interface3恢复工作后,交换机A能够继续成为Master行使网关的职能。
1.4.3  VRRP多备份组举例
允许一台交换机为多个备份组作备份。
通过多备份组设置可以实现负荷分担。如交换机A作为备份组1的Master,同时又兼职备份组2的备份交换机,而交换机B正相反,作为备份组2的Master,并兼职备份组1的备份交换机。一部分主机使用备份组1作网关,另一部分主机使用备份组2作为网关。这样,以达到分担数据流,而又相互备份的目的。
图1-5 VRRP配置组网图
(1)        配置交换机A:
# 配置VLAN2。
<LSW-A> system-view
[LSW-A] vlan 2
[LSW-A-vlan2] quit
# 创建一个备份组1。
# 设置备份组的优先级。
[LSW-A-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 priority 150
# 创建一个备份组2。
[LSW-A-Vlan-interface2] vrrp vrid 2 virtual-ip 202.38.160.112
(2)        配置交换机B:
# 配置VLAN2。
<LSW-B> system-view
[LSW-B] vlan 2
[LSW-B-vlan2] port Ethernet 1/0/6
[LSW-B-vlan2] quit
[LSW-B] interface vlan-interface 2
# 创建一个备份组1。
# 创建一个备份组2。
[LSW-B-Vlan-interface2] vrrp vrid 2 virtual-ip 202.38.160.112
# 设置备份组的优先级。
[LSW-B-Vlan-interface2] vrrp vrid 2 priority 110
&  说明:
在实际组网应用中,一般都使用多备份组。
l              备份组1内有Master和Backup交换机各一台;
l              Master交换机和Backup交换机的实际IP地址分别为10.100.10.2和10.100.10.3;
l              Master交换机通过端口Ethernet1/0/1与上游网络相连,Backup交换机通过端口Ethernet1/0/2与上游网络相连;
l              备份组的虚拟路由器的IP地址为10.100.10.1;
l              配置Master交换机的Ethernet1/0/1端口上的端口监视功能,当端口发生故障断开后,Master交换机优先级降低50,从而使备份组1内重新选举Master。
图1-6 VRRP备份组端口监视典型组网图
请在Master设备上进行以下配置:
# 进入系统视图
<H3C> system-view
# 建立VLAN 2
[H3C] vlan 2
[H3C-vlan2] port Ethernet1/0/1
[H3C-vlan2] quit
# 进入Ethernet 1/0/1,并使能VRRP TRACK特性
[H3C] interface Ethernet1/0/1
[H3C-Ethernet1/0/1] vrrp vlan-interface 2 vrid 1 track reduced 50
1.4.5  VRRP自动侦测配置举例
l              Switch B和Switch D组成一个VRRP备份组1,虚拟IP地址为192.168.1.10;
l              正常情况下,Switch A的数据通过Switch B到达Switch C;
l              当Switch B与Switch C间的链路失效后,Switch D自动成为备份组1中的Master,Switch D到Switch C的这条备用链路生效。
图1-7 VRRP的应用组网图
(1)        配置Switch B
# 创建一个自动侦测组9。
<H3C B> system-view
[H3C B] detect-group 9
# 增加侦测对象10.1.1.4,侦测序号为1。
[H3C B-detect-group-9] detect-list 1 ip address 10.1.1.4
[H3C B-detect-group-9] quit
# 配置VLAN接口1的IP地址。
[H3C B] interface vlan-interface 1
[H3C B-Vlan-interface1] ip address 192.168.1.2 24
# 在VLAN接口1上启用VRRP,设置虚拟IP地址。
[H3C B-Vlan-interface1] vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.1.10
# 设置Switch B的备份组优先级为110,当侦测组9不可达时将优先级降低20。
[H3C B-Vlan-interface1] vrrp vrid 1 priority 110
[H3C B-Vlan-interface1] vrrp vrid 1 track detect-group 9 reduced 20
(2)        配置Switch D
# 配置VLAN接口1的IP地址。
<H3C D> system-view
[H3C D] interface vlan-interface 1
[H3C D-Vlan-interface1] ip address 192.168.1.3 24
# 在VLAN接口1上创建备份组,设置虚拟IP地址。
[H3C D-Vlan-interface1] vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.1.10
# 设置Switch D的备份组优先级为100。
[H3C D-Vlan-interface1] vrrp vrid 1 priority 100
1.5  VRRP故障诊断与排错
VRRP配置不是很复杂,如果功能不正常,基本可以通过查看配置以及调试信息来定位。以下就如何排除常见的故障加以说明。
1. 故障之一:控制台上频频给出配置错误的提示
这表明交换机收到了错误的VRRP报文。一种可能是备份组内的另一台交换机配置不一致,另一种可能是有的设备试图发送非法的VRRP报文。对于第一种可能,可以通过修改配置来解决。对于第二种可能,则是有些设备有不良企图,应当通过非技术手段来解决。
2. 故障之二:同一个备份组内出现多个Master交换机
这分为两种情况,一种是多个Master并存时间较短,属于正常情况,无需进行人工干预;另一种是多个Master长时间共存,有可能是备份组内成员之间收不到VRRP报文,或者收到的报文不合法。
解决方法:在多个Master之间互相ping,如果ping不通,请先检查设备连通性。如果能ping通,请检查VRRP的配置。对于同一个VRRP备份组的配置,必须保证虚拟路由器的IP地址个数、每个虚拟路由器的IP地址、定时器间隔时间和认证方式完全一样。
3. 故障之三:VRRP的状态频繁转换
这种情况一般是由于备份组的定时器间隔时间设置太短造成的,加大这个时间间隔或者设置抢占延迟都可以解决这种故障。
