H3C S3600系列以太网交换机 操作手册-RELEASE 1510(V1.04)
06-配置管理VLAN操作
本章节下载  (457.93 KB)
06-配置管理VLAN操作
  录
第1章 配置管理VLAN. 1-1
1.1 管理VLAN简介.. 1-1
1.1.1 管理VLAN. 1-1
1.1.2 静态路由.. 1-1
1.2 配置管理VLAN. 1-1
1.2.1 配置准备.. 1-1
1.2.2 配置管理VLAN. 1-2
1.2.3 管理VLAN配置举例.. 1-3
1.3 管理VLAN配置显示.. 1-4
第2章 DHCP/BOOTP客户端配置... 2-1
2.1 DHCP客户端简介.. 2-1
2.2 BOOTP客户端简介.. 2-3
2.3 DHCP/BOOTP客户端配置.. 2-4
2.3.1 配置准备.. 2-4
2.3.2 配置DHCP/BOOTP客户端.. 2-4
2.3.3 DHCP/BOOTP客户端配置举例.. 2-5
2.4 DHCP/BOOTP客户端显示.. 2-5
第1章  配置管理VLAN
1.1  管理VLAN简介
1.1.1  管理VLAN
如果用户要通过Telnet、网管等方式对以太网交换机进行远程管理,则交换机上必须要设置IP地址。H3C S3600系列以太网交换机可以通过命令行指定管理VLAN。
管理VLAN接口可以通过三种方式来获取IP地址:
l              通过配置命令手工指定IP地址
l              通过BOOTP分配得到IP地址(当交换机为BOOTP客户端时)
l              通过DHCP分配得到IP地址(当交换机为DHCP客户端时)
这三种获取IP地址的方式是互斥的,通过新的配置方式获取的IP地址会覆盖通过原有方式获取的IP地址。例如,首先通过配置命令手工指定了IP地址,然后使用BOOTP协议申请IP地址,那么手工指定的IP地址会被删除,管理VLAN接口的IP地址是通过BOOTP协议分配到的。
1.1.2  静态路由
静态路由是一种特殊的路由,它由管理员手工配置。当网络结构比较简单时,只需配置静态路由就可以使网络正常工作。恰当的设置和使用静态路由可以改进网络的性能,并可为重要的应用保证带宽。
静态路由的缺点在于:当网络发生故障或者拓扑发生变化后,可能会出现路由不可达,导致网络中断,要解决这个问题必须由网络管理员手工修改配置。
S3600系列以太网交换机可以配置静态路由,用于通过网络对交换机进行访问。
1.2  配置管理VLAN
1.2.1  配置准备
在配置管理VLAN之前,要先创建对应vlan-id的VLAN。VLAN 1是缺省的VLAN,不需要创建。
1.2.2  配置管理VLAN
表1-1 配置管理VLAN
指定交换机上的管理VLAN
management-vlan vlan-id
缺省情况下,管理VLAN为VLAN 1
增加一条缺省路由
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 { Null null-interface-number | next-hop } [ preference preference-value ] [ reject | blackhole ] [ detect-group detect-group-id ] [ description text ]
创建并进入管理VLAN接口视图
interface vlan-interface vlan-id
配置管理VLAN接口IP地址
ip address ip-address mask [ sub ]
缺省情况下,管理VLAN接口无IP地址
为管理VLAN接口指定一个描述字符串
description string
缺省情况下,管理VLAN接口的描述字符串为“Vlan-interface vlan-id Interface”
关闭管理VLAN接口
shutdown
缺省情况下,当管理VLAN接口对应VLAN下的所有以太网端口状态为Down时,管理VLAN接口为Down状态,即关闭状态;当管理VLAN接口对应VLAN下有一个或一个以上的以太网端口处于Up状态,VLAN接口处于Up状态,即打开状态
打开管理VLAN接口
  注意:
l      交换机管理VLAN的vlan-id,应当与该交换机作为集群管理设备时使用management-vlan vlan-id命令配置的集群管理VLAN的vlan-id保持一致,否则配置的命令无法成功配置。
l      打开/关闭管理VLAN接口的操作对属于该管理VLAN的以太网端口的打开/关闭状态没有影响。
1.2.3  管理VLAN配置举例
管理员希望通过Telnet方式对交换机SwitchA进行远程管理,这就需要满足以下条件:SwitchA上有IP地址;SwitchA与远程管理员间路由可达。
因此交换机上需做如下配置:
l              设置管理VLAN接口的IP地址
l              设置缺省路由
# 进入系统视图。
<H3C> system-view
# 创建VLAN 10,并指定VLAN 10为交换机的管理VLAN。
[H3C] vlan 10
[H3C-vlan10] quit
[H3C] management-vlan 10
# 创建交换机管理VLAN 10的VLAN接口并进入VLAN接口视图。
[H3C] interface vlan-interface 10
# 配置管理VLAN 10接口的IP地址为1.1.1.1。
[H3C-Vlan-interface10] ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
[H3C-Vlan-interface10] quit
# 配置缺省路由。
[H3C] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.2
1.3  管理VLAN配置显示
表1-2 管理VLAN配置显示
查看管理VLAN接口IP的相关信息
display ip interface [ brief [ Vlan-interface [ vlan-id ] ] | [ Vlan-interface vlan-id ] ]
display命令可以在任意视图下执行
查看管理VLAN接口的相关信息
display interface vlan-interface [ vlan-id ]
查看路由表摘要信息
display ip routing-table
查看路由表详细信息
display ip routing-table verbose
查看指定目的地址的路由
display ip routing-table ip-address [ mask ] [ longer-match ] [ verbose ]
查看指定目的地址范围内的路由
display ip routing-table ip-address1 mask1 ip-address2 mask2 [ verbose ]
查看指定协议的路由信息
display ip routing-table protocol protocol [ inactive | verbose ]
查看树形式路由表
display ip routing-table radix
查看路由表的统计信息
display ip routing-table statistics
第2章  DHCP/BOOTP客户端配置
2.1  DHCP客户端简介
随着网络规模的扩大和网络复杂度的提高,网络配置越来越复杂,经常出现计算机位置变化(如便携机或无线网络)和计算机数量超过可分配的IP地址的情况。动态主机配置协议DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)就是为满足这些需求而发展起来的。DHCP协议采用客户端/服务器(Client/Server)方式工作,DHCP Client向DHCP Server动态地请求配置信息,DHCP Server根据策略返回相应的配置信息。
在DHCP的典型应用中,一般包含一台DHCP服务器和多台客户端(如PC和便携机),如图2-1所示。
图2-1 DHCP典型组网应用
DHCP Client与DHCP Server间的报文交互过程如图2-2所示。
图2-2 DHCP Client与DHCP Server间报文交互过程
DHCP客户端为了获取合法的动态IP地址,在不同阶段与服务器之间交互不同的信息,通常存在以下三种模式:
(1)        DHCP客户端首次登录网络
DHCP客户端首次登录网络时,主要通过四个阶段与DHCP服务器建立联系。
l              发现阶段,即DHCP客户端寻找DHCP服务器的阶段。客户端以广播方式发送DHCP_Discover报文,只有DHCP服务器才会进行响应。
l              提供阶段,即DHCP服务器提供IP地址的阶段。DHCP服务器接收到客户端的DHCP_Discover报文后,从IP地址池中挑选一个尚未分配的IP地址分配给客户端,向该客户端发送包含出租IP地址和其它设置的DHCP_Offer报文。
l              选择阶段,即DHCP客户端选择IP地址的阶段。如果有多台DHCP服务器向该客户端发来DHCP_Offer报文,客户端只接受第一个收到的DHCP_Offer报文,然后以广播方式向各DHCP服务器回应DHCP_Request报文,该信息中包含向所选定的DHCP服务器请求IP地址的内容。
l              确认阶段,即DHCP服务器确认所提供IP地址的阶段。当DHCP服务器收到DHCP客户端回答的DHCP_Request报文后,便向客户端发送包含它所提供的IP地址和其它设置的DHCP_ACK确认报文。然后,DHCP客户端将其TCP/IP协议组件与MAC地址绑定。
除DHCP客户端选中的服务器外,其它DHCP服务器本次未分配出的IP地址仍可用于其他客户端的IP地址申请。
(2)        DHCP客户端再次登录网络
当DHCP客户端再次登录网络时,主要通过以下几个步骤与DHCP服务器建立联系。
l              DHCP客户端首次正确登录网络后,以后再登录网络时,只需要广播包含上次分配IP地址的DHCP_Request报文即可,不需要再次发送DHCP_Discover报文。
l              DHCP服务器收到DHCP_Request报文后,如果客户端申请的地址没有被分配,则返回DHCP_ACK确认报文,通知该DHCP客户端继续使用原来的IP地址。
l              如果此IP地址无法再分配给该DHCP客户端使用(例如已分配给其它客户端),DHCP服务器将返回DHCP_NAK报文。客户端收到后,重新发送DHCP_Discover报文请求新的IP地址。
(3)        DHCP客户端延长IP地址的租用有效期
DHCP服务器分配给客户端的动态IP地址通常有一定的租借期限,期满后服务器会收回该IP地址。如果DHCP客户端希望继续使用该地址,需要更新IP租约。
在实际使用中,DHCP客户端缺省在IP地址租约期限达到一半时,向DHCP服务器发送DHCP_Request报文,以完成IP租约的更新。如果此IP地址有效,则DHCP服务器回应DHCP_ACK报文,通知DHCP客户端已经获得新的租约。
交换机上实现的DHCP客户端支持上述租约自动更新过程。
2.2  BOOTP客户端简介
BOOTP客户端可以使用BOOTP协议向服务器请求分配一个IP地址。BOOTP客户端申请IP地址的过程主要包含两个阶段:
l              向服务器发送BOOTP请求报文
l              处理服务器返回的BOOTP响应报文
BOOTP客户端在使用BOOTP协议获取IP地址时,先向服务器发送BOOTP请求报文,服务器接收到请求报文后,将返回BOOTP响应报文。BOOTP客户端从接收到响应报文中即可获取所分配到的IP地址。
BOOTP协议报文是基于UDP的,为了保证报文的可靠传输,采取超时重传机制。BOOTP客户端在向服务器发送请求报文时,同时启动一个重发定时器。若该定时器超时仍未收到服务器返回的响应报文,则重传请求报文。重传报文每隔五秒重传一次,报文最多能重传三次,重传三次之后还不成功就不再重传报文。
2.3  DHCP/BOOTP客户端配置
S3600系列以太网交换机可以作为DHCP客户端/BOOTP客户端,此时S3600系列交换机管理VLAN接口的IP地址可以通过DHCP/BOOTP方式获取。
2.3.1  配置准备
在配置管理VLAN之前,要先创建对应VLAN ID的VLAN。VLAN 1是缺省的VLAN,不需要创建。
表2-1 配置DHCP/BOOTP客户端
指定交换机上的管理VLAN
缺省情况下,管理VLAN为缺省VLAN 1
创建并进入管理VLAN接口视图
配置管理VLAN接口IP地址获取方式
ip address { bootp-alloc | dhcp-alloc }
缺省情况下,管理VLAN接口无IP地址
&  说明:
目前S3600系列以太网交换机作为DHCP客户端,可以持续占用一个IP地址的最长时间为24天。也就是说,即使DHCP服务器端地址池的租约时间长于24天,DHCP客户端也只能获取24天的租期。
管理员希望通过Telnet方式对交换机SwitchA进行远程管理,且SwitchA为DHCP Client。这就需要满足以下条件:SwitchA通过DHCP获得了IP地址;SwitchA与远程管理员间路由可达。
因此交换机上需做如下配置:
l              配置管理VLAN接口通过DHCP方式来获取IP地址
l              配置缺省路由
# 进入系统视图。
<H3C> system-view
[H3C] vlan 10
[H3C-vlan10] quit
# 配置管理VLAN接口通过DHCP方式来获取IP地址。
[H3C-Vlan-interface10] ip address dhcp-alloc
# 配置缺省路由。
2.4  DHCP/BOOTP客户端显示
表2-2 DHCP/BOOTP客户端显示
查看DHCP Client端的地址分配信息
display dhcp client [ verbose ]
display命令可以在任意视图下执行
查看BOOTP客户端的相关信息
display bootp client [ interface vlan-interface vlan-id ]
