手册下载
H3C SecPath F50X0[-D][6GW][6GW-G][F5000-X]系列防火墙
硬件描述
Copyright © 2024 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1.1 F5030/F5030-6GW/F5060/F5080/F5000-M/F5000-A设备外观
1.3 F5030-D/F5060-D/F5080-D设备外观
4.1 F5030/F5030-6GW/F5060/F5080/F5000-M/F5000-A/F5030-D/F5060-D/F5080-D设备指示灯
通常情况下,设备在出厂前会预先配置管理以太网口的IP地址为192.168.0.1/24,并设置用户名为admin,密码为admin。详细的配置信息可参见设备名牌上的相关信息。
设备前面板上有8个接口模块插槽和2个硬盘扩展插槽,具体结构如下图所示。
图1-1 设备前视图
1: 接口模块插槽(Slot1~Slot8) |
2: 硬盘扩展插槽HD0 |
3: 硬盘扩展插槽HD1 |
4: 设备指示灯 |
设备后面板有4个COMBO口(含1个管理以太网口)、2个USB接口、1个CONSOLE接口、2个风扇插槽以及2个电源模块插槽。具体结构如下图所示。
图1-2 设备后视图
1: 10/100/1000BASE-T以太网电口(COMBO口) |
2: 1000BASE-X以太网光口(COMBO口) |
3: CONSOLE口 |
4: USB口(Host模式,A类型接口) |
5: 风扇模块插槽FAN0 |
6: 风扇模块插槽FAN1 |
7: 电源模块插槽PWR0 |
8: 接地螺钉 |
9: 电源模块插槽PWR1 |
10: 管理以太网口(MGMT) |
管理以太网口GE1/0/0默认电口处于激活状态。
设备支持多种接口,包括Console接口、管理以太网接口、10/100/1000BASE-T以太网电接口、1000BASE-X以太网光接口、10G BASE-R以太网光接口、40G BASE-R以太网光接口等。
设备接口采用“三维”编号方法——interface-type X/Y/Z:
· interface-type:表示接口类型,如10G BASE-R等。
· X:IRF成员设备的编号。
· Y:表示子槽位编号,设备面板接口固定为0;接口模块取值为1~8。
· Z:表示接口序号,即接口在接口模块上的编号,从0开始编号。
· 设备面板的固定接口的编号范围为GigabitEthernet1/0/0~GigabitEthernet1/0/3,其中设备的管理以太网口为GigabitEthernet1/0/0。
· 当在设备Slot 3槽位安装接口模块NSQM1TG8A,接口模块的接口编号为:Ten-GigabitEthernet1/3/0~Ten-GigabitEthernet1/3/7。
设备前面板上有12个10/100/1000BASE-T自适应以太网电口、4个40GBASE-R以太网光口、16个10GBASE-R以太网光口、2个USB口、1个CONSOLE口、1个RESET按键(暂不支持)、4个接口模块插槽、2个硬盘扩展插槽和1个以太网管理口。具体结构如下图所示。
图1-3 设备前视图
1: 硬盘扩展插槽HD0 |
2: 硬盘扩展插槽HD1 |
3: 接口模块插槽(Slot1~Slot4) |
4: 10GBASE-R以太网光口 |
5: 40GBASE-R以太网光口 |
6: 10/100/1000BASE-T以太网电口 |
7: CONSOLE口 |
8: 管理以太网口(0/MGMT) |
9: USB口(Host模式,A类型接口) |
10: RESET按键(暂不支持) |
11: 设备指示灯 |
设备后面板有4个电源插槽、2个风扇槽位和2个预留槽位(暂不可用)。具体结构如下图所示。
图1-4 设备后视图
· X:IRF成员设备的编号。
· Y:表示子槽位编号,设备面板接口固定为0;接口模块取值为1~4。
· 设备面板的固定接口的编号范围为GigabitEthernet1/0/0~GigabitEthernet1/0/31。
· 当在设备Slot 3槽位安装接口模块NS-NIMT-G4B,接口模块的接口编号为:Ten-GigabitEthernet1/3/0~Ten-GigabitEthernet1/3/4。
设备前面板上有2个主控板插槽、6个接口模块插槽和2个硬盘扩展插槽,具体结构如下图所示。
图1-5 设备前视图
1: 接口模块插槽(Slot2/1~Slot2/6) |
2:主控板插槽(Slot0/0、Slot1/0) |
3: 硬盘扩展插槽HD0 |
4: 硬盘扩展插槽HD1 |
5: 设备指示灯 |
设备后面板有4个COMBO口(含4个10/100/1000BASE-T自适应以太网电口和4个1000BASE-X以太网光口)、2个USB接口、1个CONSOLE接口、2个风扇插槽以及2个电源模块插槽。具体结构如下图所示。
图1-6 设备后视图
3: CONSOLE口 |
5: 风扇模块插槽FAN0 |
6: 风扇模块插槽FAN1 |
7: 电源模块插槽PWR0 |
8: 接地螺钉 |
9: 电源模块插槽PWR1 |
设备支持多种接口,包括Console接口、管理以太网接口、10/100/1000BASE-T电接口、1000BASE-X光接口、10G BASE-R光接口、40G BASE-R光接口等。
接口采用“四维”编号方法——interface-type W/X/Y/Z:
· W:IRF成员设备的编号。
· X:表示槽位号,即设备面板、主控板和接口模块在设备上的槽位编号。其中主控板占用的槽位号为0和1,接口模块和设备面板占用的槽位号为2。
· Y:表示子槽位编号,主控板和设备面板固定为0;接口板取值为1~6。
· Z:表示接口序号,即接口在单板上的编号,从0开始编号。
· 当在设备的Slot0/0槽位安装主控板NSQM1MPULA,管理以太网口的接口编号为M-GigabitEthernet1/0/0/0。
· 当在设备Slot 2/3槽位安装接口板NSQM1TG8A,接口模块的接口编号为:Ten-GigabitEthernet1/2/3/0~Ten-GigabitEthernet1/2/3/7。
· 设备面板的固定接口的编号范围为:GigabitEthernet1/2/0/0~GigabitEthernet1/2/0/3。
表1-1 设备的硬件规格
型号 |
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm) |
重量 |
内存 |
功耗 |
F5030/F5030-6GW |
440mm×660mm×88.1mm |
20.1Kg |
16GB DDR3 |
191W |
F5030-D |
16GB DDR3 |
250W |
F5000-M |
16GB DDR3 |
191W |
F5000-A |
16GB DDR3 |
199W |
F5060 |
32GB DDR3 |
191W |
F5060-D |
32GB DDR3 |
250W |
F5080 |
64GB DDR3 |
191W |
F5080-D |
64GB DDR3 |
250W |
F5030-6GW-G |
15Kg |
32GB DDR4 |
369W |
项目 |
环境温度 |
· 工作:无硬盘0°C~45°C,带硬盘5°C~40°C · 非工作:-40°C~70°C |
环境湿度(无冷凝) |
· 工作:无硬盘5%RH~95%RH,带硬盘10%RH~90%RH · 非工作:5%RH~95%RH |
为了便于设备通风散热,请您根据设备的风道方向,合理规划安装场所,要求如下:
· 安装设备到工作台时,请确保设备的入风口及出风口处留有大于100mm的空间,以利于机箱的散热。
· 安装设备到19英寸标准机柜时,请保证设备的入风口及出风口处留有100mm左右的空间,相邻设备间至少有1U(44.45mm)的空间,供机箱的散热。
· 确保安装场所有良好的通风散热系统。
设备采用前后风道设计,通过安装不同的风扇模块,提供两种散热方式:
FAN-20F-2-A/LSWM1BFANSC/LSWM1BFANSC-SN为吹风风扇,风向为电源侧进风,端口侧出风,风扇把手为蓝色,如下图所示。
图1-7 设备风向图
FAN-20B-2-A/LSWM1BFANSCB/LSWM1BFANSCB-SN为抽风风扇,风向为端口侧进风,电源侧出风,风扇把手为红色,如下图所示。
图1-8 设备风向图
各模块在设备扩展槽位的支持情况,具体见下表。
表2-1 扩展槽位
款型信息 |
主控板扩展槽位 |
接口模块扩展槽位 |
硬盘扩展槽位 |
F5030/F5060/F5080/F5030-6GW |
不支持 |
8个 |
2个 |
F5030-6GW-G |
不支持 |
4个 |
2个 |
F5000-M/F5000-A |
不支持 |
8个 |
2个 |
F5030-D/F5060-D/F5080-D |
2个 |
6个 |
2个 |
表2-2 安装附件
附件图 |
附件名称 |
滑道及滑道导轨 |
带走线架的挂耳 |
M6机柜螺钉 |
浮动螺母 |
M4挂耳螺钉 |
保护地线 |
设备不支持加密卡热插拔。
不同型号的加密卡外观稍有区别,请参见“H3C SecPath 防火墙 加密卡手册”。
加密卡模块所适用的主机及槽位和软件版本情况,请参见下表。
款型 |
适用的主机 |
适用的槽位 |
适用的软件版本 |
NS-HTIM-GMG2A |
F5030、F5060、F5080、F5030-6GW F5000-M、F5000-A |
SLOT 1 |
R9628P24及以上版本 |
NS-HTIM-GMG2B |
F5030-D、F5060-D、F5080-D |
SLOT 2/1 |
R9620P2410及以上版本 |
· 设备不支持接口模块热插拔。
· 主控板或接口模块不随机提供,用户可以根据实际需要自行选购。
· 仅F5030-D/F5060-D/F5080-D的slot0/0、slot1/0槽位支持安装主控板。
· 当F5030-D/F5060-D/F5080-D配置双主控时,冗余的主控板支持热插拔,配置单主控时,不允许热插拔主控板。
· 当NSQM1TG8A、NSQM1TG8B和NSQM1G4XS4接口模块的万兆光口安装千兆光模块时,需要安装在设备的Slot 3或Slot 2/3槽位。
· NSQM1G4XS4接口模块的千兆光口的自协商默认处于关闭状态,当与对端设备的自协商模式不一致,需要切换接口的速率或者双工模式时,需要安装在设备的Slot 3或Slot 2/3槽位才能正常使用。
· NSQM1G4XS4和NSQM1GP8A接口模块不支持配置1000Mbps以下速率。
表2-3 主控板和接口模块在设备各槽位的适配情况
接口模块 |
F5030-6GW-G |
F5000-M/F5000-A |
NSQM1MPULA |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
Slot0/0和Slot1/0支持 |
NSQM1TG8A/NSQM1TG8B |
Slot 1~Slot 3支持 |
不支持 |
Slot 1~Slot 3支持 |
Slot 2/1~Slot 2/3支持 |
NSQM1QG2A |
Slot 1~Slot 3支持 |
不支持 |
Slot 1~Slot 3支持 |
NSQM1G4XS4 |
Slot 1~Slot 3支持 |
不支持 |
Slot 1~Slot 3支持 |
NSQM1GT8A |
Slot 4~Slot 8支持 |
不支持 |
Slot 4~Slot 8支持 |
Slot 2/4~Slot 2/6支持 |
NSQM1GP8A |
Slot 4~Slot 8支持 |
不支持 |
Slot 4~Slot 8支持 |
NSQM1GT4PFCA |
Slot 4~Slot 8支持 |
不支持 |
Slot 4~Slot 8支持 |
NS-NIM-GP4B |
不支持 |
Slot 1~Slot 4支持 |
不支持 |
不支持 |
NS-NIM-QG1A |
不支持 |
Slot 1~Slot 4支持 |
不支持 |
不支持 |
NS-NIM-TG4B |
不支持 |
Slot 1~Slot 4支持 |
不支持 |
不支持 |
NS-SIM-GP4PFCA |
不支持 |
Slot 1~Slot 4支持 |
不支持 |
不支持 |
表2-4 主控板和接口模块规格
项目 |
重量 |
功耗 |
NSQM1MPULA主控板 |
189.0mm×212.4mm×19.8mm |
0.6Kg |
7.5W |
NS-NIM-GP4B接口模块 |
0.6Kg |
7.6W |
NS-NIM-Q1GA接口模块 |
0.5Kg |
6.1W |
NS-NIM-TG4B接口模块 |
0.6Kg |
7.6W |
NSQM1TG8A/NSQM1TG8B接口模块 |
0.55Kg |
12.96W |
NSQM1QG2A接口模块 |
0.55Kg |
6.4W |
NSQM1G4XS4接口模块 |
0.54Kg |
6.46W |
NSQM1GT8A接口模块 |
0.55Kg |
3.03W |
NSQM1GP8A接口模块 |
0.55Kg |
8.15W |
NSQM1GT4PFCA接口模块 |
0.6Kg |
5.78W |
NS-SIM-GP4PFCA接口模块 |
189.0mm×212mm×19.8mm |
0.56Kg |
0.76w |
NSQM1MPULA主控板提供2个USB接口、1个CONSOLE接口和1个100/1000Base-TX管理以太网接口。
图2-1 NSQM1MPULA主控板正视图
1: USB口(Host模式,A类型接口) |
2: 配置口(CONSOLE) |
3: 管理以太网口(MANAGEMENT) |
4: 指示灯 |
5: 松不脱螺钉 |
6: 扳手 |
NS-NIM-GP4B接口模块提供4个1000BASE-X以太网光口。
图2-2 NS-NIM-GP4B接口模块正视图
1: READY指示灯 |
2: 1000BASE-X以太网光口 |
3: 松不脱螺钉 |
4: 扳手 |
5:以太网光接口指示灯 |
NS-NIM-QG1A接口模块提供1个40GBASE-R以太网光口。
图2-3 NS-NIM-QG1A接口模块正视图
1: READY指示灯 |
2: 40GBASE-R以太网光口 |
3: 松不脱螺钉 |
4: 扳手 |
5:以太网光接口指示灯 |
NS-NIMT-G4B接口板提供4个10GBASE-R以太网光口。
图2-4 NS-NIM-TG4B接口模块正视图
1: READY指示灯 |
2: 10GBASE-R以太网光口 |
3: 松不脱螺钉 |
4: 扳手 |
5:以太网光接口指示灯 |
NSQM1TG8A和NSQM1TG8B接口模块提供8个10GBASE-R以太网光口。
图2-5 接口模块正视图
1: 指示灯 |
2: 10GBASE-R以太网光口 |
3: 松不脱螺钉 |
4: 扳手 |
NSQM1QG2A接口模块提供2个40GBASE-R以太网光口。
图2-6 NSQM1QG2A接口模块正视图
1: 指示灯 |
2: 40GBASE-R以太网光口 |
3: 松不脱螺钉 |
4: 扳手 |
NSQM1G4XS4接口板提供4个10GBase-R以太网光口(10G-SR/LR)和4个1000Base-X以太网光口。
图2-7 NSQM1G4XS4接口模块正视图
1: 指示灯 |
3: 10GBASE-R以太网光口 |
4: 松不脱螺钉 |
5: 扳手 |
NSQM1GT8A接口模块提供8个10/100/1000BASE-T以太网电口。
图2-8 NSQM1GT8A接口模块正视图
1: 指示灯 |
2: 10/100/1000BASE-T以太网电口 |
3: 松不脱螺钉 |
4: 扳手 |
NSQM1GP8A接口模块提供8个1000BASE-X以太网光口。
图2-9 NSQM1GP8A接口模块正视图
1: 指示灯 |
3: 松不脱螺钉 |
4: 扳手 |
NSQM1GT4PFCA接口模块提供4个10/100/1000BASE-T以太网电口,可提供Bypass功能。
图2-10 NSQM1GT4PFCA接口模块正视图
1: 指示灯 |
3: 松不脱螺钉 |
4: 扳手 |
NS-SIM-GP4PFCA接口模块提供4个固定的以太网光口,不支持更换光模块,其中以太网光口NETA和NETB用于连接上游或下游设备,以太网光口A和B用于连接设备。未开启BYPASS功能时,流量从接口编号1或4进入,通过接口编号2或3进入设备,进行正常数据处理。当开启BYPASS功能后,接口编号1,4组成BYPASS接口对,流量可以绕过设备,使得设备两端的上下游设备实现直接对接,确保业务不中断。
图2-11 NS-SIM-GP4PFCA模块正视图
1: 以太网光口NETA(可用于连接上游或下游设备) |
2: 以太网光口A |
3: 以太网光口B |
4: 以太网光口NETB(用于连接上游或下游设备) |
5: BYPASS指示灯 |
6: CTRL(可用于切换BYPASS状态) |
7: 松不脱螺钉 |
8: 扳手 |
· 设备不支持交流和直流电源模块混插。
· 电源模块不随机提供,用户可以根据实际需要自行选购。
设备各款型所支持的电源类型不同,具体请见下表:
表2-5 电源模块适配情况
设备款型 |
电源类型 |
电源模块型号 |
F5030/F5030-6GW/F5060/F5080/F5000-M/F5000-A/F5030-D/F5060-D/F5080-D |
2个可插拔电源 |
PSR650B-12A1、PSR650B-12D1 |
F5030-6GW-G |
4个可插拔电源 |
PSR450-12A1、PSR450-12D |
表2-6 交流电源模块规格
型号 |
额定输入电压 |
最大输入电流 |
最大电源功率 |
PSR450-12A1 |
100V AC~240V AC;50/60Hz |
7A |
450W |
PSR650B-12A1 |
10A~5A |
650W |
表2-7 直流电源模块规格
型号 |
额定输入电压 |
最大输入电流 |
最大电源功率 |
PSR450-12D |
-48V DC~-60V DC |
15A |
450W |
PSR650B-12D1 |
-40V DC~-60V DC |
22A~12A |
650W |
设备支持的交流电源模块型号为PSR450-12A1,产品代码为PSR450-12A1,额定输出功率为450W。
图2-12 交流电源模块正视图
1: 锁闩 |
2: 状态指示灯 |
3: 电源拉手 |
4: 输入插口 |
电源模块型号为:PSR650B-12A1,产品代码为PSR650B-12A1-A,最大输出功率为650W。
图2-13 交流电源模块正视图
1: 电源锁扣 |
2: 电源拉手 |
3: 输入插口 |
设备支持的直流电源模块型号为PSR450-12D,产品代码为PSR450-12D,额定输出功率为450W。
图2-14 直流电源模块正视图
1: 锁闩 |
2: 状态指示灯 |
3: 电源拉手 |
4: 输入插口 |
电源模块型号为:PSR650B-12D1,产品代码为PSR650B-12D1-A,最大输出功率为650W。
图2-15 直流电源模块正视图
1: 锁闩 |
2: 电源拉手 |
3: 输入插口 |
风扇模块单独包装,请用户根据实际情况自行选购风扇模块。
风扇模块与主机的适配情况不同,具体请见下表。
表2-8 接口模块在设备各槽位的适配情况
风扇模块 |
F5030、F5030-6GW、F5060、F5080、F5030-D、F5060-D、F5080-D、F5000-M、F5000-A |
F5030-6GW-G |
FAN-20F-2-A |
支持 |
不支持 |
FAN-20B-2-A |
支持 |
不支持 |
LSWM1BFANSC |
不支持 |
支持 |
LSWM1BFANSCB |
不支持 |
支持 |
LSWM1BFANSC-SN |
支持 |
支持 |
LSWM1BFANSCB-SN |
支持 |
支持 |
表2-9 风扇模块规格
项目 |
风扇模块尺寸(宽×深×高)(不含风扇把手) |
87 mm × 209 mm × 84.5 mm |
风道方向 |
· FAN-20F-2-A/LSWM1BFANSC/LSWM1BFANSC-SN:风扇从电源侧向端口侧吹风。 · FAN-20B-2-A/LSWM1BFANSCB/LSWM1BFANSCB-SN:风扇从端口侧向电源侧抽风 |
最大风量 |
120 CFM(立方英尺/分钟) |
最大功耗 |
57 W |
工作电压 |
12 V |
图2-16 外观图
1: 风扇模块把手 |
2: 告警指示灯 |
图2-17 外观图
1: 风扇模块把手 |
2: 告警指示灯 |
设备不支持硬盘模块热插拔。
表2-10 硬盘模块硬件规格
硬盘模块型号 |
外形尺寸(宽×深×高) |
重量 |
容量 |
功耗 |
NS-SSD-480G-SATA-SFF |
75.7mm x 118.4mm x 19mm |
0.07Kg |
480GB |
3W |
表3-1 CONSOLE配置口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口标准 |
RS-232 |
波特率 |
9600bps~115200bps,缺省9600bps |
线缆类型 |
普通异步串行口线缆 |
传输距离 |
≤15m |
支持服务 |
· 与字符终端相连 · 与本地PC的串口相连并在PC上运行终端仿真程序 · 命令行接口 |
表3-2 千兆以太网电口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口标准 |
802.3,802.3u和802.3ab |
接口类型 |
MDI/MDIX自适应 |
线缆类型 |
5类或5类以上双绞线 |
传输距离 |
100m |
支持速率和工作方式 |
10Mbps自适应 |
半/全双工自动协商 |
100Mbps自适应 |
半/全双工自动协商 |
1000Mbps自适应 |
全双工自动协商 |
MDI(Media Dependent Interface)是以太网的介质有关接口的缩写,一般网卡上的以太网接口多为此类型;另一种为交叉的介质有关接口,缩写为MDIX,常用于HUB或LAN Switch。
表3-3 千兆以太网电口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口光模块类型 |
SFP |
线缆类型 |
5类或5类以上双绞线 |
传输距离 |
100m |
工作方式 |
全双工模式 |
表3-4 千兆SFP模块属性
型号 |
传输距离 |
传输速率 |
接口连接器类型 |
SFP-GE-T |
100m |
1250Mbps |
RJ-45 |
SFP-GE-T-D |
100m |
1250Mbps |
RJ-45 |
表3-5 千兆以太网光口属性
属性 |
连接器类型 |
LC |
接口光模块类型 |
SFP |
接口标准 |
1000BASE-X |
速率 |
1000Mbps |
工作方式 |
全双工模式 |
表3-6 1000BASE-X SFP光接口模块描述
型号 |
中心波长(nm) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
模式带宽(MHz*km) |
传输距离 |
接口指标(dBm) |
输出光功率 |
接收光功率 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850 |
MMF |
50/125 |
500 |
550m |
-9.5~0 |
-17~-3 |
400 |
500m |
62.5/125 |
200 |
275m |
160 |
220m |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310 |
SMF |
9/125 |
10km |
-9.5~-3 |
-20~-3 |
MMF |
50/125 |
500/400 |
550m |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
1310 |
SMF |
9/125 |
40km |
-5~+5 |
-22~-3 |
SFP-GE-LH40-SM1310-D |
1310 |
SMF |
9/125 |
40km |
-5~+5 |
-22~-3 |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
1550 |
SMF |
9/125 |
40km |
-4~+1 |
-21~-3 |
SFP-GE-LH80-SM1550 |
1550 |
SMF |
9/125 |
80km |
-4~+5 |
-22~-3 |
SFP-GE-LH80-SM1550-D |
1550 |
SMF |
9/125 |
80km |
-4~+5 |
-22~-3 |
SFP-GE-LH100-SM1550 |
1550 |
SMF |
9/125 |
100km |
0~+5 |
-30~-9 |
SFP-GE-LX-SM1310-D |
1310 |
SMF |
9/125 |
10km |
-9.5~-3 |
-20~-3 |
SFP-GE-SX-MM850-D |
850 |
MMF |
50/125 |
500 |
550m |
-9.5~0 |
-17~-3 |
400 |
500m |
62.5/125 |
200 |
275m |
160 |
220m |
表3-7 万兆以太网接口属性
属性 |
连接器类型 |
LC |
接口光模块类型 |
SFP+ |
接口标准 |
10GBASE-R |
速率 |
LAN PHY模式:10Gbps |
表3-8 SFP+光接口模块描述(采用LC连接器)
型号 |
中心波长(nm) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
模式带宽(MHz*km) |
传输距离 |
传输速率 |
接口指标(dBm) |
输出光功率 |
接收光功率 |
SFP-XG-SX-MM850-A |
850 |
MMF |
50/125 |
4700 |
400m |
10.31Gbps |
-7.3~-1 |
-9.9~+0.5 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-SX-MM850-E |
850 |
MMF |
50/125 |
4700 |
400m |
10.31Gbps |
-7.3~-1 |
-9.9~+0.5 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-LX-SM1310 |
1310 |
SMF |
9/125 |
10km |
10.31Gbps |
-8.2~+0.5 |
-14.4~+0.5 |
SFP-XG-LX-SM1310-E |
1310 |
SMF |
9/125 |
10km |
10.31Gbps |
-8.2~+0.5 |
-14.4~+0.5 |
SFP-XG-LX-SM1310-D |
1310 |
SMF |
9/125 |
10km |
10.31Gbps |
-8.2~+0.5 |
-14.4~+0.5 |
SFP-XG-LH40-SM1550 |
1550 |
SMF |
9/125 |
40km |
10.31Gbps |
-4.7~+4 |
-15.8~-1 |
SFP-XG-LH40-SM1550-D |
1550 |
SMF |
9/125 |
40km |
10.31Gbps |
-4.7~+4 |
-15.8~-1 |
SFP-XG-SX-MM850-D |
850 |
MMF |
50/125 |
2000 |
300m |
10.31Gbps |
-7.3~-1 |
-9.9~+0.5 |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125 |
200 |
33m |
160 |
26m |
F5030-6GW-G万兆光口支持的千兆光模块:SFP-GE-T、SFP-GE-T-D、SFP-GE-SX-MM850-A、SFP-GE-SX-MM850-D、SFP-GE-LX-SM1310-A、SFP-GE-LX-SM1310-D。
QSFP+光模块(MPO接口)的传输速率为40Gbps,采用MPO连接器。
表3-9 40G以太网接口属性
属性 |
连接器类型 |
MPO |
接口光模块类型 |
QSFP+ |
接口标准 |
40GBASE-R |
速率 |
LAN PHY模式:40Gbps |
表3-10 QSFP+光接口模块描述(采用MPO连接器)
型号 |
中心波长(nm) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
模式带宽(MHz*km) |
传输距离 |
传输速率 |
接口指标(dBm) |
输出光功率 |
接收光功率 |
QSFP-40G-SR4-MM850 |
850 |
MMF |
50/125 |
2000 |
100m |
40Gbps |
-7.6~0 |
-9.5~+2.4 |
4700 |
150m |
QSFP-40G-CSR4-MM850 |
850 |
MMF |
50/125 |
2000 |
300m |
40Gbps |
-7.6~0 |
-9.9~+2.4 |
4700 |
400m |
QSFP+光模块(LC接口)的传输速率为40Gbps,采用LC连接器。
表3-11 40G以太网接口属性
属性 |
连接器类型 |
LC |
接口光模块类型 |
QSFP+ |
接口标准 |
40GBASE-R |
速率 |
LAN PHY模式:40Gbps |
表3-12 QSFP+光模块(LC接口)属性
型号 |
中心波长(nm) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
模式带宽(MHz*km) |
传输距离 |
接口指标(dBm) |
输出光功率 |
接收光功率 |
QSFP-40G-BIDI-SR-MM850 |
两条通道: · 850 · 900 |
MMF |
50/125 |
2000 |
100m |
-4~+5 |
-6~+5 |
4700 |
150m |
QSFP-40G-LR4L-WDM1300 |
四条通道: · 1271 · 1291 · 1311 · 1331 |
SMF |
9/125 |
2km |
-10~+2.3 |
-11.5~+2.3 |
QSFP-40G-ER4-WDM1300 |
SMF |
9/125 |
40km |
-2.7~+4.5 |
-21.2~-4.5 |
QSFP-40G-LR4-WDM1300 |
SMF |
9/125 |
10km |
-7~+2.3 |
-13.7~+2.3 |
QSFP-40G-BIDI-WDM850 |
四条通道: · 850 · 880 · 910 · 940 |
MMF |
50/125 |
2000 |
240m |
-7.6~+3 |
-9~+3 |
本节以F5030面板指示灯举例说明如下。
图4-1 前面板指示灯
图4-2 前面板指示灯
表4-1 前后面板指示灯说明
编号 |
指示灯 |
面板丝印 |
状态 |
硬盘指示灯 |
HD0、HD1 |
绿色闪烁 |
正在传输数据 |
绿色常亮 |
硬盘初始化完成,工作正常 |
灯灭 |
硬盘不在位或者工作不正常 |
风扇模块指示灯 |
FAN0、FAN1 |
绿色常亮 |
风扇模块正常工作 |
灯灭 |
风扇模块故障 |
电源模块指示灯 |
PWR0、PWR1 |
绿色常亮 |
电源模块供电正常 |
灯灭 |
电源模块不在位或出现故障 |
主机状态指示灯 |
SYS |
绿色慢闪(1Hz) |
设备正常工作 |
绿色快闪(8Hz) |
系统正在启动/正在加载软件 |
灯灭 |
设备未上电或者故障 |
以太网电接口指示灯(COMBO口) |
10/100/1000BASE-T |
绿色闪烁 |
接口正在收发数据 |
绿色常亮 |
接口已经建立连接 |
灯灭 |
对应接口处于未连接状态 |
以太网光接口指示灯 (COMBO口) |
1000BASE-X |
绿色闪烁 |
光纤链路正在以1000Mbps的速率收发数据 |
绿色常亮 |
光纤链路已经建立1000Mbps的连接 |
灯灭 |
光纤链路没有建立连接 |
图4-3 面板指示灯
表4-2 设备指示灯说明
编号 |
指示灯 |
面板丝印 |
状态 |
主机状态指示灯 |
SYS |
绿色慢闪(0.5Hz) |
设备正常工作 |
绿色快闪(4Hz) |
系统正在启动/正在加载软件 |
绿色常亮 |
系统工作不正常; |
灯灭 |
系统工作不正常(除复位期间) |
风扇模块指示灯 |
FAN |
绿色常亮 |
风扇模块正常工作 |
灯灭 |
风扇模块故障 |
电源模块指示灯 |
PWR |
绿色常亮 |
电源模块供电正常 |
灯灭 |
电源模块不在位或出现故障 |
管理以太网口 |
MGMT |
绿色闪烁 |
接口正在收发数据 |
绿色常亮 |
接口已经建立连接 |
灯灭 |
对应接口处于未连接状态 |
以太网电接口指示灯 |
10/100/1000BASE-T |
绿色闪烁 |
接口正在收发数据 |
绿色常亮 |
接口已经建立连接 |
灯灭 |
对应接口处于未连接状态 |
以太网电接口指示灯 |
10/100/1000BASE-T |
绿色闪烁 |
接口正在收发数据 |
绿色常亮 |
接口已经建立连接 |
灯灭 |
对应接口处于未连接状态 |
10G以太网光接口指示灯 |
10GBASE-R |
绿色闪烁 |
绿色常亮 |
灯灭 |
光纤链路没有建立连接 |
40G以太网光接口指示灯 |
40GBASE-R |
绿色闪烁 |
光纤链路正在以40Gbps的速率收发数据 |
绿色常亮 |
光纤链路已建立40Gbps的连接 |
灯灭 |
光纤链路没有建立连接 |
SLOT指示灯暂不支持
图4-4 主控板指示灯
表4-3 NSQM1MPULA指示灯说明
编号 |
指示灯 |
面板丝印 |
状态 |
管理口指示灯 |
MANAGEMENT |
黄色闪烁 |
端口低速率收发数据 |
黄色常亮 |
端口已经建立低速率连接 |
绿色闪烁 |
端口高速率收发数据 |
绿色常亮 |
端口已经建立高速连接 |
灯灭 |
端口处于未连接状态 |
ACT指示灯 |
ACT |
绿色常亮 |
当前主控板为主用主控板 |
灯灭 |
当前主控板为备用主控板 |
SYS指示灯 |
SYS |
绿色慢闪(0.5Hz) |
系统正常工作 |
绿色快闪(4Hz) |
系统正在加载软件 |
绿色常亮 |
系统故障 |
灯灭 |
系统未上电或系统故障 |
接口模块指示灯状态相似,本节以NSQM1TG8A、NSQM1GT8A接口模块指示灯举例说明如下:
图4-5 NSQM1GT8A指示灯
图4-6 NSQM1TG8A指示灯
表4-4 接口模块指示灯说明
编号 |
指示灯 |
面板丝印 |
状态 |
READY指示灯 |
READY |
绿色慢闪(1Hz) |
系统正常工作 |
绿色快闪(8Hz) |
系统正在启动 |
灯灭 |
系统故障 |
以太网电接口指示灯 |
10/100/1000BASE-T |
绿色闪烁 |
接口正在收发数据 |
绿色常亮 |
接口已经建立连接 |
灯灭 |
接口处于未连接状态 |
以太网光接口指示灯 |
1000BASE-X |
绿色闪烁 |
绿色常亮 |
灯灭 |
光纤链路没有建立连接 |
10GBASE-R |
绿色闪烁 |
光纤链路正在以10Gbps的速率收发数据 |
绿色常亮 |
光纤链路已建立10Gbps的连接 |
灯灭 |
光纤链路没有建立连接 |
40GBASE-R |
绿色闪烁 |
绿色常亮 |
光纤链路已建立40Gbps的连接 |
灯灭 |
光纤链路没有建立连接 |
本硬件描述手册,主要介绍了设备以及各可插拔模块的外观及规格、槽位及接口编号和产品指示灯等内容。
有关此产品详细的安装方式和步骤,请参见对应产品的《安装指导》手册。您可以在官网的“安全产品资料”专区中,通过对应产品资料页面左侧的“安装升级”栏目获取具体产品的《安装指导》手册。
设备支持安装到19英寸机柜(1U设备)。
机型 |
设备尺寸 |
对机柜的要求 |
F5030/F5030-6GW/F5030-6GW-G/F5060/F5080/F5030-D/F5060-D/ F5080-D/F5000-M/F5000-A |
宽度440 mm 高度88.1mm 装配完成后总深度775.5mm · 机箱本体深度660mm · 前侧信号线走线架深度90mm · 后侧电源模块拉手深度25.5mm |
H3C推荐您选配深度为1000mm及以上的机柜,并且要求: · 前方孔条到前门有不小于100mm空间 · 前方孔条到后门有不小于760mm空间 · 前后方孔条间距518mm~923mm |
