首页 支持 文档与软件 软件下载 服务器
R4900 G3 BIOS(2019/8/27)
类型:
固件-BIOS
版本:
2.00.32P03
操作系统:
N/A-N/A
  • 说明
  • 安装步骤
  • 发布说明
  • 解决问题
  • 新增功能
  • 历史版本
  • 说明
  • 安装步骤
    本章介绍了软件的类型以及如何对软件进行升级。
    B.1 设备软件简介
    H3C HDM是B/S构架,提供WEB页面进行操作。对于H3C UniServer R4900 G3系列服务器的管理以及对于自身软件的升级都是在Web页面上操作完成。
    B.2 备份配置文件
    为了防止升级过程中,配置被覆盖,建议在升级前,进行备份配置文件的操作。
    登录HDM Web,导航到“维护”->“导入/导出配置”页面,如下图所示:
    图片 18
    单击“导出配置”的按钮,就可以将当前配置保存到本地了。
    B.3 软件升级方式简介
    本操作指导中图例的版本号不一定是当前版本号,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
    B.3.1 从1.00.xx版本升级到2.00.xx版本
    1. 登录到HDM主界面,导航到“维护”→“固件更新”
    如果升级时HDM的版本是1.10.xx,请先将HDM版本升级到跟该BIOS版本配套的HDM版本1.11.xx,升级方法请参考HDM版本的版本使用说明书或者版本说明书。
    在web页面登陆HDM,本次示例IP:172.16.13.226,登陆用户名admin,密码:Password@_;
    图片 7
    图片 29
    2. 选择固件类型以及升级文件,并选中强制覆盖
    图示仅仅是说明,实际选择过程中,应该选择对应版本的C35-BIOS-xxxx_signed.bin文件。
    建议选择“更新后立即重启”以使新的固件马上生效。
    图片 31
    注意:
    (1)、如果“BIOS更新配置”中选择的是“更新后手动重启”,BIOS 升级完成后,主机不会主动重启,需要手动执行。
    3. 弹出升级提示,选择确定
    图片 32
    4. 等待固件上传完成,确认升级设置,点击下一步,弹出升级提示,选择确定
    图片 33
    图片 16
    图片 17
    5. 等待升级完成,提示升级成功
    图片 34
    图片 19
    6. 执行主机重启操作
    如果在“2.选择固件更新页面中的固件类型以及升级文件”中“BIOS更新配置”选择的是“更新后手动重启”,BIOS 升级完成后,主机不会主动重启,需要手动执行。
    图片 4
    7. 等待BIOS重启完成后,查看升级后的版本信息
    图示仅仅是说明,请根据实际升级版本进行版本号的判断。
    图片 20
    B.3.2 从2.00.xx版本升级到2.00.xx版本
    图片 35
    图片 36
    2. 选择固件类型以及升级文件,根据实际情况选择配置保留(推荐)、配置覆盖还是强制覆盖
    图片 37
    注意:
    (1)、除非版本说明中特别提示,否则升级过程中不要选择覆盖所有配置,选择后,会导致所有设置恢复到默认设置。
    (2)、如果“BIOS更新配置”中选择的是“更新后手动重启”,BIOS 升级完成后,主机不会主动重启,需要手动执行重启。
    3. 弹出升级提示,选择确定
    图片 38
    图片 39
    图片 5
    图片 28
    5. 等待升级完成,提示升级成功
    图片 25
    图片 40
    6. 执行主机重启操作
    图片 1
    图片 27
    B.4 软件升级失败的处理
    软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
    1)固件类型选择错误,请确认升级过程中选择的固件类型为“BIOS”。
    2)升级包错误,请确认下载的是适用于H3C UniServer R4900 G3系列的BIOS升级包。
    3)升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
    4)请检查HDM和升级机器之间的网络是否通畅。
    B.5 浏览器清除缓存的方法
    B.5.1 IE浏览器清除缓存
    第一步:选择“工具”->“Internet选项”;
    图片 6
    第二步:在弹出来的对话框中点击“删除”,然后在弹出来的对话框中点击“删除”。
    图片 8
    B.5.2 Firefox浏览器清除缓存
    第一步:选择“打开菜单”->“选项”;
    图片 9
    第二步:在弹出来的对话框中点击“隐私”,然后点击“清空近期历史记录”。在弹出来的对话框中点击“立即清除”。
    图片 10 图片 11
    B.5.3 Chrome清除缓存
    第一步:选择“自定义及控制”->“历史记录”;
    图片 13
    第一步:点击“清除浏览数据”。
    图片 14
  • 发布说明
    (1)本版本适用于H3C UniServer R4900 G3/R4700 G3/R2900 G3/R2700 G3服务器;
    (2)Rank Sparing模式下产生不可纠正错误时,机器会重启,但不会启用备份内存,Rank Sparing的目的是减少可纠正错误的积累,不适用不可纠正错误;
    (3)在HDM Web上进行BIOS升级时,只有当前BIOS版本为2.00.08及以后的版本,才支持BIOS配置保留的升级,之前的版本请选择BIOS配置不保留的升级,否则可能造成BIOS启动异常
    (4)在BIOS启动过程中,会与HDM进行交互,如果在此期间,升级HDM或主动重置HDM,可能会导致BIOS过程异常。
  • 解决问题
    1. 201908130988
    问题现象:BIOS B02版本选项FRB-2 Timer Policy默认值为Do Nothing;
    问题产生条件:BIOS Setup 默认值调整;
  • 新增功能
    不涉及
    不涉及
  • 版本:2.00.66(2024/5/30)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-2.00.66版本解决问题列表
    1.
    问题现象:服务器接入NIC-MCX566A-CDAB-3S-2P以太网卡,Legacy模式下,HDM界面无该网卡的相关信息。
    问题产生条件:服务器接入NIC-MCX566A-CDAB-3S-2P以太网卡,Legacy模式下查看HDM界面。
    新增功能
    2.1 BIOS-2.00.65版本硬件特性变更说明
    H3C UniServer R8900 G3机型新增NVIDIA A100 80G GPU Module适配。
    版本:2.00.63P10(2022/12/26)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 BIOS-2.00.63P10版本解决问题列表
    1.
    问题现象:当服务器中存在故障内存条,且故障类型为指定的“行错误”类型故障内存条时,服务器在BIOS自检阶段进行内存初始化时会导致BIOS启动异常,从而导致系统反复重启现象。
    问题产生条件:当服务器中存在故障内存条,且故障类型为指定的“行错误”类型故障内存条。
    新增功能
    2.1 BIOS-2.00.62版本硬件特性变更说明
    新增32GB 2Rx4 DDR4-3200 CXMT RDIMM内存模块适配。
    3.1 BIOS-2.00.63版本软件特性变更说明
    3.1.1 Intel BKC 版本升级变更
    Intel BKC升级至IPU 2022.3 Version
    版本:2.00.63(2022/11/30)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 BIOS-2.00.63版本解决问题列表
    1.
    问题现象:Legacy模式下,Intel-I350-Gb-BackPlane板载网卡在Save&Exit界面查看Boot Override选项,仅显示一个网口启动项。
    问题产生条件:Legacy模式下,进入服务器Save&Exit界面查看Boot Override选项。
    2.
    问题现象:服务器安装H3C NIC 530F B2自研网卡,执行BIOS固件配置保留刷新后,Legacy模式下,Boot&Exit界面,网卡无PXE启动项显示。
    问题产生条件:服务器安装H3C NIC 530F B2自研网卡,执行BIOS固件配置保留刷新。
    3.
    问题现象:服务器安装UN-NIC-ETH531F-LP-2P网卡,切换为Legacy模式后,HDM界面检查网卡信息,显示接口速率为0*GE,端口信息显示为没有匹配结果。
    问题产生条件:服务器安装UN-NIC-ETH531F-LP-2P网卡,切换为Legacy模式后,HDM界面检查网卡信息。
    新增功能
    版本:2.00.62(2022/8/1)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-2.00.62版本解决问题列表
    1.
    问题现象:服务器功率封顶的policy control默认值为Enable,需修改policy control默认值为Disable。
    问题产生条件:修改policy control默认值。
    2.
    问题现象:服务器插入16G内存*8+128G AEP*4,AEP配置为AD模式,测试带宽,性能仅达到正常值的10%。
    问题产生条件:服务器插入16G内存*8+128G AEP*4,AEP配置为AD模式,进行带宽测试。
    新增功能
    3.1 BIOS-2.00.62版本软件特性变更说明
    Intel BKC升级至IPU 2022.2 Version
    3.1.2 Microcode 升级变更
    Intel SKX-H0 Microcode升级至MB750654_02006E05
    Intel CLX-B1 Microcode升级至MBF50657_05003302
    版本:2.00.58(2022/3/1)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-2.00.58版本解决问题列表
    1. 202201100778
    问题现象:新增Mellanox 25G BF2-MBF2H512C-AESOT智能网卡适配。
    问题产生条件:无。
    新增功能
    2.1 BIOS-2.00.58版本硬件特性变更说明
    3.1 BIOS-2.00.58版本软件特性变更说明
    3.1.1 变更特性—应用场景配置模板支持R4900/R4700/R2900/R2700 G3
    H3C UniServer R4900 G3/R4700 G3/R2900 G3/R2700 G3服务器支持应用场景模板,在Advanced Power Management Configuration 界面下新增Workload Profile Configuration 选项。
    版本:2.00.52(2021/8/23)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-2.00.52版本解决问题列表
    1. 202012141546
    问题现象:R4900 G3服务器中接入UN-IB-MCX653105A-ECAT-100Gb-1P、UN-IB-MCX653106A-ECAT-100Gb-2P网卡,Legacy模式下HDM网卡界面未显示网卡相关信息。
    问题产生条件:Legacy模式下R4900 G3服务器中接入UN-IB-MCX653105A-ECAT-100Gb-1P、UN-IB-MCX653106A-ECAT-100Gb-2P网卡。
    新增功能
    2.1 BIOS-2.00.50版本硬件特性变更说明
    新增BIOS SPI Flash GD25B256E适配。
    3.1 BIOS-2.00.50版本软件特性变更说明
    3.1.1 新增G3刀片服务器应用场景配置模板
    新增多套应用场景配置模板,帮助用户根据不同的应用场景部署最适合的BIOS设置。
    详见《H3C服务器 Purley平台 BIOS用户指南》。
    3.1.2 Intel BKC 版本升级变更
    Intel BKC升级至IPU 2021.1 Version
    3.1.3 Microcode 升级变更
    Intel SKX-H0 Microcode升级至MB750654_02006B06
    Intel CLX-B1 Microcode升级至MBF50657_05003103
    缓解PCIE/IIO Port 上高级别中断流分发导致的TOR Timeout MCA故障问题;
    缓解2021Q1 Intel CPU 安全漏洞:CVE-2020-12357\CVE-2020-8670、CVE-2020-8700、CVE-2020-12359、CVE-2020-12358、CVE-2021-0095、CVE-2020-12360、CVE-2020-24486、CVE-2021-0133、CVE-2021-0132、CVE-2021-0131、CVE-2021-0134。
    版本:2.00.48(2021/4/1)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    1. 202103110545
    问题现象: R4900 G3服务器接入1张UN-GPU-A100-40G卡后,BIOS启动界面下报错,提示PCI资源不足。
    问题产生条件:R4900 G3服务器接入1张UN-GPU-A100-40G卡。
    新增功能
    3.1 Setup配置变更
    请参见随版本发布的文档《BIOS-2.00.48软件特性变更说明》。
    3.2 软件特性升级
    3.2.1 BIOS-2.00.47版本软件特性变更说明
    本版本特性变化情况如下:
    Microcode升级,缓解2020Q4 Intel CPU 安全漏洞(CVE-2020-0587、CVE-2020-0588、CVE-2020-0590、CVE-2020-0591、CVE-2020-0592、CVE-2020-0593、CVE-2020-8696、CVE-2020-8738、CVE-2020-8739、CVE-2020-8740、CVE-2020-8755、CVE-2020-8764):
    Intel SKX-H0 Microcode升级至MB750654_02006A08
    Intel CLX-B1 Microcode升级至MBF50657_05003003
    3.2.2 BIOS-2.00.43版本软件特性变更说明
    本版本特性变化情况如下:
    2路/4路内存Smart Test升级,支持生产阶段故障内存测试。
    Microcode升级,缓解2020Q2 Intel CPU 安全漏洞(CVE-2020-0543):
    Intel SKX-H0 Microcode升级至MB750654_02006906
    Intel CLX-B1 Microcode升级至MBF50657_05002F01
    3.2.3 BIOS-2.00.41版本软件特性变更说明
    本版本特性变化情况如下:
    mLOM卡UEFI Driver升级到V1.2585.0,解决BIOS-2.00.39与 VMware ESXi 6.5 U2 (64 bit)及以下系统配合mLOM卡无法识别故障问题(BIOS-2.00.39内嵌Intel X722 V4.10固件包,其中UEFI Driver V1.2177.0 与VMware ESXi 6.5 U2 (64 bit)及以下版本存在兼容性故障,导致驱动无法加载,系统下X722网卡无法识别)。
    3.2.4 BIOS-2.00.39版本软件特性变更说明
    本版本特性变化情况如下:
    Intel SKX-H0 Microcode升级至MB750654_02000069
    Intel CLX-B0 Microcode升级至MBF50656_04002F00
    Intel CLX-B1 Microcode升级至MBF50657_05002F00
    10GBE MLOM卡驱动升级到4.10;
    3.2.5 BIOS-2.00.37版本软件特性变更说明
    本版本特性变化情况如下:
    内存,包括故障类型、故障次数、Rank、Bank、Row、Col等信息;
    3.2.6 BIOS-2.00.32P07版本软件特性变更说明
    本版本特性变化情况如下:
    Intel SKX-H0 Microcode升级至MB750654_02000065
    Intel CLX-B0 Microcode升级至MBF50656_0400002C
    Intel CLX-B1 Microcode升级至MBF50657_0500002C
    解决Intel CPU BUG:
    1)Intel SKX/CLX 处理器在POST阶段或OS 运行阶段会出现高速信号误码,从而出现CRC 错误上报;
    2)CPU Core Power 负载在出现波动时,内部FIVR 存在不稳定现象从而导致Core 3-Strike timeout 故障现象发生;
    3.2.7 BIOS-2.00.28版本软件特性变更说明
    本版本特性变化情况如下:
    升级AMI Codebase 到
    5.14_PurleyCrb_0ACLA046 & Purley-R Release Purley-R Release RC0584.D01 (2019_WW16);
    3.2.8 BIOS-2.00.26版本软件特性变更说明
    本版本特性变化情况如下:
    升级AMI Codebase 到
    5.14_PurleyCrb_0ACLA045 & Purley-R Release Purley-R Release RC0580.D04(2019_WW12);
    3.2.9 BIOS-2.00.25版本软件特性变更说明
    本版本特性变化情况如下:
    BIOS获取服务器网卡Firmware版本号并传递给HDM在HDM页面显示;
    3.2.10 BIOS-2.00.14P01版本软件特性变更说明
    本版本特性变化情况如下:
    HDM界面设置BIOS永久启动项;
    在不打开DebugMode的情况下增加BIOS Log日志功能;
    3.2.11 BIOS-2.00.12版本软件特性变更说明
    本版本特性变化情况如下:
    BIOS配置导入导出。
    2.1 BIOS-2.00.36版本硬件特性变更说明
    H3C UniServer R4900 G3机型新增Redriver卡适配。
    2.2 BIOS-2.00.25版本硬件特性变更说明
    H3C UniServer R4900 G3/R4700 G3/R2900 G3/R2700 G3机型新增适配2电口+2光口的MLOM卡NIC-iETH562FT。
    版本:2.00.47(2021/1/4)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    1. 202011070536
    问题现象:R4300 G3服务器插入1张Retimer/Redriver卡,PCIE页面显示2张Retimer/Redriver卡。
    问题产生条件:R4300 G3服务器插入1张Retimer/Redriver卡。
    2. 202005190186
    问题现象:为满足R5300 G3虚拟化需求,16GPU&8GPU 机型上禁用ACS(Access Control Services,访问控制服务)功能。
    问题产生条件:无。
    新增功能
    3.1 Setup配置变更
    请参见随版本发布的文档《BIOS-2.00.47软件特性变更说明》。
    3.2 软件特性升级
    本版本特性变化情况如下:
    本版本特性变化情况如下:
    本版本特性变化情况如下:
    本版本特性变化情况如下:
    本版本特性变化情况如下:
    本版本特性变化情况如下:
    解决Intel CPU BUG:
    本版本特性变化情况如下:
    升级AMI Codebase 到
    本版本特性变化情况如下:
    升级AMI Codebase 到
    本版本特性变化情况如下:
    本版本特性变化情况如下:
    HDM界面设置BIOS永久启动项;
    本版本特性变化情况如下:
    BIOS配置导入导出。
    版本:2.00.46(2020/12/8)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    1.
    问题现象:服务器触发内存故障时,HDM会概率性错误解析成前一次上报的故障内存槽位,与BIOS解析的不一致。
    问题产生条件:服务器触发内存故障时,HDM会概率性错误解析成前一次上报的故障内存槽位。
    2.
    问题现象:16Gb内存搭配正常内存使用,16Gb内存被禁用时,BIOS Early VGA界面和Post界面没有内存告警信息。
    问题产生条件:16Gb内存被禁用时,BIOS Early VGA界面和Post界面没有内存告警信息。
    新增功能
    3.1 Setup配置变更
    请参见随版本发布的文档《BIOS-2.00.46软件特性变更说明》。
    3.2 软件特性升级
    3.2.1 BIOS-2.00.43版本软件特性变更说明
    本版本特性变化情况如下:
    3.2.2 BIOS-2.00.41版本软件特性变更说明
    本版本特性变化情况如下:
    3.2.3 BIOS-2.00.39版本软件特性变更说明
    本版本特性变化情况如下:
    3.2.4 BIOS-2.00.37版本软件特性变更说明
    本版本特性变化情况如下:
    3.2.5 BIOS-2.00.32P07版本软件特性变更说明
    本版本特性变化情况如下:
    解决Intel CPU BUG:
    3.2.6 BIOS-2.00.28版本软件特性变更说明
    本版本特性变化情况如下:
    升级AMI Codebase 到
    3.2.7 BIOS-2.00.26版本软件特性变更说明
    本版本特性变化情况如下:
    升级AMI Codebase 到
    3.2.8 BIOS-2.00.25版本软件特性变更说明
    本版本特性变化情况如下:
    3.2.9 BIOS-2.00.14P01版本软件特性变更说明
    本版本特性变化情况如下:
    HDM界面设置BIOS永久启动项;
    3.2.10 BIOS-2.00.12版本软件特性变更说明
    本版本特性变化情况如下:
    BIOS配置导入导出。
    版本:2.00.45(2020/10/30)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    1.
    问题现象: PXE服务器配置文件pxelinux.cfg中localboot指向无效地址0xffff的情况下,服务器从该指向无效地址的引导项启动失败后无法及时跳转启动本地OS。
    问题产生条件:PXE服务器配置文件pxelinux.cfg中localboot指向无效地址0xffff。
    新增功能
    3.1 Setup配置变更
    请参见随版本发布的文档《BIOS-2.00.45软件特性变更说明》。
    3.2 软件特性升级
    本版本特性变化情况如下:
    本版本特性变化情况如下:
    本版本特性变化情况如下:
    本版本特性变化情况如下:
    本版本特性变化情况如下:
    解决Intel CPU BUG:
    本版本特性变化情况如下:
    升级AMI Codebase 到
    本版本特性变化情况如下:
    升级AMI Codebase 到
    本版本特性变化情况如下:
    本版本特性变化情况如下:
    HDM界面设置BIOS永久启动项;
    本版本特性变化情况如下:
    BIOS配置导入导出。
    版本:2.00.43(2020/8/15)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    1. 202006300792
    问题现象:Skylake的CPU搭配64GB 2Rx4 DDR4-2933内存使用时系统无法启动,故障日志信息提示不精确。
    问题产生条件:Skylake CPU搭配64GB 2Rx4 DDR4-2933内存时,提示内存不可用。
    2. 202007020757
    问题现象:针对R6700 G3和R4300 G3,将BIOS Setup下ADDDC Sparing选项默认值由Disable改为Enable。
    问题产生条件:针对R6700 G3和R4300 G3服务器,需要默认在DDR4 X4 内存使用环境下开启ADDDC功能。
    新增功能
    3.1 Setup配置变更
    请参见随版本发布的文档《BIOS-2.00.43软件特性变更说明》。
    3.2 软件特性升级
    本版本特性变化情况如下:
    本版本特性变化情况如下:
    本版本特性变化情况如下:
    本版本特性变化情况如下:
    本版本特性变化情况如下:
    解决Intel CPU BUG:
    本版本特性变化情况如下:
    升级AMI Codebase 到
    本版本特性变化情况如下:
    升级AMI Codebase 到
    本版本特性变化情况如下:
    本版本特性变化情况如下:
    HDM界面设置BIOS永久启动项;
    本版本特性变化情况如下:
    BIOS配置导入导出。
    版本:2.00.41(2020/6/28)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    1. 202003260837
    问题现象:Intel DCPMM内存写入SPD内存防伪信息后,在HDM页面上仍显示为普通,应显示为认证状态,与预期不符。
    问题产生条件:Intel DCPMM内存写入SPD防伪信息后,HDM页面仍显示为普通,不是已认证状态。
    2. 202006031359
    问题现象:三星升级SmartTest代码, BIOS需同步升级。
    问题产生条件:无。
    3. 202006031371
    问题现象:通过HDM导入/导出的BIOS配置中,BIOS需要支持控制单个网口的PXE功能。
    问题产生条件:通过HDM导入/导出BIOS配置。
    新增功能
    3.1 Setup配置变更
    请参见随版本发布的文档《BIOS-2.00.41软件特性变更说明》。
    3.2 软件特性升级
    3.2.1 BIOS-2.00.41版本软件特性变更说明
    本版本特性变化情况如下:
    10GBE MLOM卡UEFI Driver firmware 升级到 1.2585.0
    3.2.2 BIOS-2.00.39版本软件特性变更说明
    本版本特性变化情况如下:
    3.2.3 BIOS-2.00.37版本软件特性变更说明
    本版本特性变化情况如下:
    3.2.4 BIOS-2.00.32P07版本软件特性变更说明
    本版本特性变化情况如下:
    解决Intel CPU BUG:
    3.2.5 BIOS-2.00.28版本软件特性变更说明
    本版本特性变化情况如下:
    升级AMI Codebase 到
    3.2.6 BIOS-2.00.26版本软件特性变更说明
    本版本特性变化情况如下:
    升级AMI Codebase 到
    3.2.7 BIOS-2.00.25版本软件特性变更说明
    本版本特性变化情况如下:
    3.2.8 BIOS-2.00.14P01版本软件特性变更说明
    本版本特性变化情况如下:
    HDM界面设置BIOS永久启动项;
    3.2.9 BIOS-2.00.12版本软件特性变更说明
    本版本特性变化情况如下:
    BIOS配置导入导出。
    版本:2.00.39(2020/4/3)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    1. 20200200572
    问题现象:深信服定制化Linux系统安装后BIOS未生成深信服UEFI OS启动项。
    问题产生条件: 安装深信服定制化Linux系统后,无法自动引导启动操作系统,BIOS无法生成UEFI OS启动项。
    新增功能
    3.1 Setup配置变更
    请参见随版本发布的文档《BIOS-2.00.39软件特性变更说明》。
    3.2 软件特性升级
    3.2.1 BIOS-2.00.39版本软件特性变更说明
    本版本特性变化情况如下:
    3.2.2 BIOS-2.00.37版本软件特性变更说明
    本版本特性变化情况如下:
    3.2.3 BIOS-2.00.32P07版本软件特性变更说明
    本版本特性变化情况如下:
    解决Intel CPU BUG:
    3.2.4 BIOS-2.00.28版本软件特性变更说明
    本版本特性变化情况如下:
    升级AMI Codebase 到
    3.2.5 BIOS-2.00.26版本软件特性变更说明
    本版本特性变化情况如下:
    升级AMI Codebase 到
    3.2.6 BIOS-2.00.25版本软件特性变更说明
    本版本特性变化情况如下:
    3.2.7 BIOS-2.00.14P01版本软件特性变更说明
    本版本特性变化情况如下:
    HDM界面设置BIOS永久启动项;
    3.2.8 BIOS-2.00.12版本软件特性变更说明
    本版本特性变化情况如下:
    BIOS配置导入导出;
    H3C UniServer R4900 G3机型新增Redriver卡适配;
    版本:2.00.37P06(2020/3/7)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    1. 202003120884
    问题现象:在OS下出现内存故障时,概率性存在无法记录内存故障信息到SPD中。
    问题产生条件:在OS下,当内存发生硬件故障时,存在可纠正和不可纠正错误。
    新增功能
    3.1 Setup配置变更
    请参见随版本发布的文档《BIOS-2.00.37P06软件特性变更说明》。
    3.2 软件特性升级
    3.2.1 BIOS-2.00.37版本软件特性变更说明
    本版本特性变化情况如下:
    3.2.2 BIOS-2.00.32P07版本软件特性变更说明
    本版本特性变化情况如下:
    解决Intel CPU BUG:
    3.2.3 BIOS-2.00.28版本软件特性变更说明
    本版本特性变化情况如下:
    升级AMI Codebase 到
    3.2.4 BIOS-2.00.26版本软件特性变更说明
    本版本特性变化情况如下:
    升级AMI Codebase 到
    3.2.5 BIOS-2.00.25版本软件特性变更说明
    本版本特性变化情况如下:
    3.2.6 BIOS-2.00.14P01版本软件特性变更说明
    本版本特性变化情况如下:
    HDM界面设置BIOS永久启动项;
    3.2.7 BIOS-2.00.12版本软件特性变更说明
    本版本特性变化情况如下:
    BIOS配置导入导出;
    版本:2.00.37(2020/2/27)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    1. 201912200865
    问题现象:在UEFI模式下,安装湖南麒麟操作系统,安装成功后,重启进入BIOS Setup中将Boot mode select设置为Legacy,保存后重启,再进入BIOS Setup中将Boot mode select设置为UEFI,保存重启后,BIOS Setuo中无湖南麒麟操作系统的启动项。
    问题产生条件:UEFI模式下安装湖南麒麟操作系统后,重启进入BIOS Setup中将Boot mode select设置为Legacy,保存后重启,再进入BIOS Setup中将Boot mode select设置为UEFI,保存后重启。
    新增功能
    3.1 Setup配置变更
    请参见随版本发布的文档《BIOS-2.00.37 版本说明书(软件特性变更说明)》。
    3.2 软件特性升级
    本版本特性变化情况如下:
    本版本特性变化情况如下:
    解决Intel CPU BUG:
    本版本特性变化情况如下:
    升级AMI Codebase 到
    本版本特性变化情况如下:
    升级AMI Codebase 到
    本版本特性变化情况如下:
    本版本特性变化情况如下:
    HDM界面设置BIOS永久启动项;
    本版本特性变化情况如下:
    BIOS配置导入导出;
    H3C UniServer R4900 G3/R4700 G3/R2900 G3/R2700 G3机型新增适配2电口+2光口的MLOM卡NIC-iETH562FT;
    版本:2.00.36(2020/1/8)
    升级建议
    解决问题
    1. 201912050624
    问题现象:通过IPMI命令修改BIOS的 Monitor/MWAIT选项并重启BIOS生效后,在HDM 维护->固件升级界面,选择配置保留升级BIOS,升级成功后,开机进入setup页面,发现Monitor/MWAIT选项的值没有保留成功。
    问题产生条件:通过IPMI命令修改BIOS的 Monitor/MWAIT选项并重启BIOS生效后,在HDM 维护->固件升级界面,选择配置保留升级BIOS,升级成功后,开机进入setup页面。
    新增功能
    不涉及
    不涉及
    版本:2.00.35P01(2019/11/24)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    1. 201908130892
    问题现象:使用SCE工具导出的默认配置文件中,Refresh Options选项缺少“*”标记,无法确认其默认值。
    问题产生条件:开机进入linux OS,在OS中使用SCE工具导出BIOS 配置文件,查找Refresh Options选项,没有“*”标识,无法确认其默认值。
    2. 201908260280
    问题现象:开启SOL后,在BIOS 启动到POST界面时,SOL中无ESC,F4等功能键提示信息,导致客户不确定使用哪些功能键能进入setup。
    问题产生条件:SOL功能enable后,在SOL界面选项功能键进入setup,但是此界面没有任何功能键提示信息,不确定按哪些功能键。
    3. 201908290809
    问题现象:R4900 G3机型搭配4114或3106 CPU,模拟注入内存不可纠正错误,查看HDM SEL日志,日志中显示的故障内存槽位号与实际注入错误的内存槽位号不一致。
    问题产生条件:R4900 G3机型搭配4114 CPU或者3106 CPU,模拟注入内存不可纠正错误。
    新增功能
    不涉及
    不涉及
    版本:1.00.53(2019/11/22)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    新增功能
    3.1.1 特性变更—Intel Microcode升级
    升级到Microcode Version: MB750654_02000065。
    不涉及。
    版本:1.00.52(2019/11/18)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    1. 201909180144
    问题现象:R4900 G3机型 4114或3106 CPU注入内存UCE后,HDM SEL故障内存槽位号与实际不一致。
    问题产生条件:R4900 G3机型搭配4114 CPU或者3106 CPU,CPU0 的A1不插内存,A2\A3插内存,开机进入OS后,往A3注UCE,注错生效后,查看sel日志中,上报的错误内存指向A1。
    新增功能
    升级到Microcode Version: MB750654_02000064。
    不涉及。
    版本:2.00.32P07(2019/11/9)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    1. 201910280302
    问题现象:BIOS Setup界面中无法修改主板product SN。
    问题产生条件:开机进入BIOS Setup 界面,在Setup中修改product SN信息。
    新增功能
    不涉及
    版本:2.00.32P05(2019/9/30)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    新增功能
    Intel SKX-H0 Microcode升级至MB750654_02000064
    Intel CLX-A0 Microcode升级至MB750655_03000012
    Intel CLX-B0 Microcode升级至MBF50656_04000029
    Intel CLX-B1 Microcode升级至MBF50657_05000029
    不涉及
    版本:2.00.32P04(2019/9/16)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    新增功能
    针对特定用户对BIOS选项值进行定制:Terminal Type、PXE  Retry Count、 Boot mode select、Boot  Option #1、Boot  Option #2;
    不涉及
    版本:2.00.32P03(2019/8/27)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    1. 201908130988
    新增功能
    不涉及
    不涉及
    版本:2.00.31P03(2019/8/16)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    新增功能
    本版本特性变化情况如下:
    将Package C State选项默认值由Auto改为C0/C1 state。
    不涉及
    版本:1.00.51P03(2019/8/15)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    新增功能
    3.1.1 特性变更—BIOS Setup选项默认值变更
    不涉及。
    版本:1.00.51(2019/8/12)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    1. 201905080724
    问题现象: BIOS setup下密码设置时,可以设置为与历史3次内相同的密码,包括管理员密码和User密码
    问题产生条件:已进行过密码设置;
    2. 201905180115
    问题现象:使用IPMI命令设置BIOS密码,实际未生效;
    问题产生条件:IPMI设置BIOS密码
    3. 201906111101
    问题现象:更新Intel CPU Microcode 解决MDS (Intel Microarchitectural Data Sampling);
    问题产生条件:微码未更新
    4. 201906200502
    问题现象:PCIe CE阈值默认为1的情况下,需要对所有PCIE CE故障默认不上报OS/SEL/SDS日志;
    问题产生条件:PCIE注CE错误;
    新增功能
    升级到Microcode Version: MB750654_0200005E。
    不涉及。
    版本:2.00.31P01(2019/8/6)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    1. 201905310601
    问题现象:Legacy模式LSI 9361-8i RAID卡在OptionROM加载阶段PCIe Slot号显示错误;
    问题产生条件:legacy模式
    2. 201905280631
    问题现象:PCH下SATA Port未适配12LFF物理槽位号;
    问题产生条件:外接sata盘。
    新增功能
    不涉及
    不涉及
    版本:1.00.49(2019/5/24)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    1. 201904160205
    问题现象:SRAR注错报内存patrol scrub UCE和预期不符合,应该上报memory UCE
    问题产生条件:SRAR注错
    2. 201903271136
    问题现象:NIC-XL710-QDA1-F-40Gb-1P 网卡在Legacy模式下无法使用PXE功能
    问题产生条件:设置above 4g enable
    新增功能
    不涉及
    不涉及。
    版本:1.00.48(2019/4/11)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    新增功能
    不涉及
    不涉及。
    版本:1.00.47(2019/3/7)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    1. 201902120100
    问题现象:NVME硬盘故障,橙灯不会亮
    问题产生条件:NVME硬盘故障,橙灯不会亮
    2. 201901310365
    问题现象:GPU-T4在Linux系统下无法安装驱动,提示加载内核模块nvidia.ko失败
    问题产生条件:安装一张GPU-T4 卡,上电开机,安装Linux系统后再安装GPU卡对应的驱动
    新增功能
    不涉及
    不涉及。
    版本:1.00.46(2019/1/29)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    1. 201812260764
    问题现象:京东需求1U/2U Slot2 PCIe Riser支持适配OCP转接卡
    问题产生条件:OCP转接卡插在Slot2 PCIe Riser上,无法正常识别槽位号
    新增功能
    3.1.1 新增特性
    适配Memblaze NVMe 910系列硬盘;
    不涉及。
    版本:1.00.45(2019/1/14)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    1. 201812150144
    问题现象:网卡CAN-560T-B2-10Gb-2P-1-X 在HDM硬件信息>页签PCIE 界面名称栏显示为N/A.
    问题产生条件:使用网卡CAN-560T-B2-10Gb-2P-1-X.
    新增功能
    不涉及。
    版本:1.00.44(2018/11/30)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    1. 201806280329
    问题现象:BIOS从开机到Setup界面,2P机型耗时4分42秒
    问题产生条件:正常开机即可,耗时比较久,建议优化
    新增功能
    3.1.1 新增特性
    新增带外修改WHEA Setting子选项;
    将BIOS Kernel Source版本升级到5.12_PurleyCrb_0ACFD090;
    将SPS Firmware版本升级到SPS_E5_04.00.04.393.0;
    升级到Microcode Version: H0:MB750654_02000050;
    升级RC版本到155.R25;
    版本:1.00.43(2018/11/9)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    1. 201809250761
    问题现象:OS下热插入硬盘,OS无法正常识别到硬盘,需再次插入才可正常识别硬盘。
    问题产生条件:使用UN-RC-2*FHFL-2U-G3连接背板,OS下热插入硬盘。
    新增功能
    3.1 C35-BIOS-1.00.39版本软件特性变更说明
    3.1.1 新增特性—开放选项Package C State、Monitor/Mwait
    在BIOS setup下开放选项Package C State、Monitor/Mwait;
    3.2 C35-BIOS-1.00.38版本软件特性变更说明
    3.2.1 新增特性—Intel Code Base升级
    将BIOS Kernel Source版本升级到5.12_PurleyCrb_0ACFD089;
    将SPS Firmware版本升级到SPS_E5_04.00.04.340.0;
    升级到Microcode Version: H0:MB750654_0200004D;
    升级RC版本到154.R13;
    3.3 C35-BIOS-1.00.36版本软件特性变更说明
    3.3.1 新增特性—VROC版本升级
    Intel RSTe RAID驱动更新至VROC5.4;
    3.4 C35-BIOS-1.00.35版本软件特性变更说明
    3.4.1 删除特性-Launch iFIST启动选项删除
    BIOS Setup中的Launch iFIST选项被删除;
    3.5 C35-BIOS-1.00.31P01版本软件特性变更说明
    3.5.1 新增特性—Intel Code Base升级
    将BIOS Kernel Source版本升级到5.12_PurleyCrb_0ACFD086;
    将SPS Firmware版本升级到SPS_E5_04.00.04.313.0;
    升级到Microcode Version: H0:MB750654_02000043;
    升级RC版本到153.R01;
    3.6 C35-BIOS-1.00.29P05版本软件特性变更说明
    3.6.1 新增特性—BIOS配置保留升级
    支持BIOS配置保留升级功能,新增提供“覆盖所有配置”选项,但不保证所有外接卡的配置保留。该功能需要配套HDM-1.10.30及之后版本使用。需要注意的是,BIOS固件向上升级版本可以保留配置,不保证向下回退版本可以保留配置。
    3.6.2 新增特性—白牌客户化特性
    支持通用白牌需求以及白牌客户化定制需求。
    3.7 C35-BIOS-1.00.26版本软件特性变更说明
    3.7.1 新增特性—MLOM NVM bin升级
    升级Intel官网上最新正式的MLOM NVM bin文件(V3.51版本)
    EFI Driver由V2.2.22升级到V2.5.07版本
    3.7.2 新增特性—Intel Code Base升级
    将BIOS Kernel Source版本从5.12_PurleyCrb_0ACFD080升级到5.12_PurleyCrb_0ACFD083;
    将SPS Firmware版本从SPS_E5_04.00.03.219.0升级到SPS_E5_04.00.03.288.0;
    升级到Microcode Version: H0:MB750654_0200003A;
    升级RC版本到147.R15;
    3.8 C35-BIOS-1.00.18P01版本软件特性变更说明
    3.8.1 新增特性—Intel Code Base升级
    将Intel Reference Code版本从137.R08升级到140.R10;
    将BIOS Kernel Source版本从5.12_PurleyCrb_0ACFD078升级到5.12_PurleyCrb_0ACFD080;
    将SPS Firmware版本从SPS_E5_04.00.03.211.0升级到SPS_E5_04.00.03.219.0;
    3.9 C35-BIOS-1.00.16版本软件特性变更说明
    首次发布。
    2.1 C35-BIOS-1.00.26版本硬件特性变更说明
    本版本硬件特性变化情况如下:
    新增对这四块背板的支持
    RS33B02SB 1U 前部硬盘背板(支持2个2.5in 普通硬盘)
    RS33B08SN3 1U 前部硬盘背板(支持8个2.5in NVMe硬盘)
    RS33B12LSA 2U 前部硬盘背板(支持12个3.5寸SATA硬盘)
    RS33B12LSNA 2U 前部硬盘背板(4个NVMe+8个3.5寸SATA硬盘)
    2.2 C35-BIOS-1.00.16版本硬件特性变更说明
    首次发布。
    版本:1.00.39(2018/9/19)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    8.1 C35-BIOS-1.00.38版本解决问题列表
    1. 201807120515
    问题现象:PCIE 发生错误时,SEL报错信息中的槽位号信息与实际SLOT 号不匹配
    问题产生条件:PCIE 发生错误
    8.2 C35-BIOS-1.00.36版本解决问题列表
    1. 201805210607
    问题现象:保存配置失败。
    问题产生条件:BIOS Setup修改HDM网络配置。
    8.3 C35-BIOS-1.00.35版本解决问题列表
    1. 201803150906
    问题现象:HDM下发下一次启动项不支持Floppy/USB,导致BIOS启动设备和预期不符。
    问题产生条件:HDM Web页面设置选择下次启动项Floppy/USB。
    2. 201805100622
    问题现象:HDM里SEL日志里存在ME上报的Chipset低温告警日志。
    问题产生条件:在BIOS启动过程中,会极低概率触发误报Chipset低温告警日志。
    8.4 C35-BIOS-1.00.31P01版本解决问题列表
    1. 201803130444
    问题现象:存在CPU安全漏洞熔断和幽灵
    问题产生条件:CPU设计缺陷
    8.5 C35-BIOS-1.00.31版本解决问题列表
    1. 20171117074
    问题现象:在Fixed Boot Order Priorities下,禁用某一启动设备后,禁用的启动设备在F7和Boot Override下仍然显示且可用,启动设备的顺序改变为最后一项
    问题产生条件:禁用某一启动设备
    8.6 C35-BIOS-1.00.29P05版本解决问题列表
    1. 201711130852
    问题现象:存储控制卡检测到错误时,进入异常处理流程。BIOS需要调出Driver Health中的repair接口,用来手动完成异常恢复。
    问题产生条件:存储控制卡检测到错误增加Health Repair接口增加健壮性。
    2. 201711240548
    问题现象:Retimer无法正常使用。
    问题产生条件:在R4900和R4700机台上配置双X16卡,安装双Retimer卡,Retimer型号和版本为RS33N4P(Ver B)。
    3. 201707280065
    问题现象:channel No可以选择除1、8以外的其他channel。
    问题产生条件:在BIOS Setup下,选择修改HDM用户。
    4. 201712280809
    问题现象:在POST后的AMI页面挂死。
    问题产生条件:带有某特定硬盘的服务器开机。
    8.7  C35-BIOS-1.00.26版本解决问题列表
    1. 201704170273
    问题现象:BIOS Setup界面卡死。
    问题产生条件:UFEI模式下成功安装iFIST,切换BIOS启动模式为Legacy模式后重启,在BIOS的Save & Exit界面按Launch iFIST。
    2. 201708100752
    问题现象:BIOS恢复出厂设置后,HDM Web下设置的Bond模式恢复成了正常模式。
    问题产生条件:BIOS恢复出厂配置。
    3. 201708300576
    问题现象:重启过程中,页面卡死在98页面。
    问题产生条件:MMIO High Base设置为896G,将MMIO High Granularity Size选项设置为256G,保存配置并重启。
    4. 201702140410
    问题现象:上电开机后卡死在POST界面。
    问题产生条件:在满配PCIE网卡和mLOM网卡的情况下,服务器上电开机。
    5. 201710130461
    问题现象:无法对部分槽位上的NVMe SSD进行预知性热插拔。
    问题产生条件:机台上安装有两张retimer卡,SLES12SP1和SLES 11SP4下对NVMe SSD进行预知性热插拔。
    6. 201704170239
    问题现象:Legacy模式下全新安装iFIST,安装完成后重启设备,按F10进入iFIST失败,会出现卡死或“File Brower”弹框的现象。
    问题产生条件:Legacy模式下全新安装iFIST,安装完成后重启设备。
    8.8 C35-BIOS-1.00.18P01版本解决问题列表
    1. 201706100364
    问题现象:BIOS会卡死在POST阶段,鼠标键盘中断无响应。
    问题产生条件:升级BIOS版本至D013,在服务器重启至early post阶段升级HDM。
    2. 201703150250
    问题现象:共享口IP会断开,且需要服务器下电才能恢复。
    问题产生条件:POST阶段按ESC或DEL进入BIOS Setup界面。
    8.9 C35-BIOS-1.00.16版本解决问题列表
    首次发布。
    新增功能
    版本:1.00.38(2018/8/15)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    1. 201807120515
    问题产生条件:PCIE 发生错误
    新增功能
    3.1.1 新增特性—Intel Code Base升级
    升级RC版本到154.R13;
    版本:1.00.35(2018/6/14)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    1. 201803150906
    2. 201805100622
    新增功能
    3.1.1 删除特性-Launch iFIST启动选项删除
    BIOS Setup中的Launch iFIST选项被删除。
