升级建议
建议升级
解决问题
10.1 HDM2-1.73.01版本解决问题列表
无
新增功能
2.1 HDM2-1.73.01版本硬件特性变更说明
R4900 G6新增Option适配
新增适配DERA D7-1.92/3.2/7.68TB硬盘
新增适配三星PM9D3a 3.84/7.68/15.36TB硬盘
新增适配Solidigm PS1010 3.84/7.68/15.36TB硬盘
新增适配Memblaze PB6 6537 3.2T NVMe AIC卡
新增适配Memblaze PB6 6537 6.4T NVMe AIC卡
升级建议
建议升级
解决问题
10.1 HDM2-1.71版本解决问题列表
问题现象:HDM未启动之前按钮开机无法自动开机问题。
问题产生条件:HDM未启动之前按物理按钮。
问题现象:升级HDM固件,选择手动重启生效方式,下发热重启命令(ipmitool mc reset warm)概率性出现HDM未执行升级流程。
问题产生条件:升级HDM固件,选择手动重启生效方式,下发热重启命令(ipmitool mc reset warm)。
问题现象:R4900 G6服务器批量硬盘压测报错,slot1上MARVELL RAIDS卡出现过温。
问题产生条件:R4900 G6服务器配置RAID-MARVELL-SANTACRUZ-LP-2i卡和M.2。
问题现象:HDM系统时间提前导致HDM页面无法访问。
问题产生条件:重启HDM并且HDM系统时间提前。
问题现象:配置AMD CPU的服务器,在CPU发生UCE错误时,主机会挂死,无法自动重启。
问题产生条件:配置AMD CPU的服务器,CPU发生UCE错误。
问题现象:使用IPMI工具访问HDM,概率性出现HDM无响应问题。
问题产生条件:使用IPMI工具长时间连续访问HDM。
问题现象:R4950 G6服务器使用HDM2-1.69.01版本,反复执行ipmi power cycle命令进行重启测试,概率性出现主机无法自动开机问题。
问题产生条件:R4950 G6服务器使用HDM2-1.69.01版本,反复执行ipmi power cycle命令进行重启测试。
问题现象:R4950 G6服务器使用HDM2-1.69及之前的版本配套BIOS-6.30.27P01和BIOS-6.30.29及之后的版本,概率性出现HDM无法获取内存温度、电压和电流等信息的问题。
问题产生条件:R4950 G6服务器使用HDM2-1.69及之前的版本配套BIOS-6.30.27P01和BIOS-6.30.29及之后的版本。
新增功能
2.1 HDM2-1.71版本硬件特性变更说明
R4900 G6新增Option适配
新增适配RS46R3X16R-2U机型Riser1/Riser2转接卡
新增适配UM310a 480G/960G/1.92T & UM511a 3.84T SATA SSD
新增适配Inspur NS8500 G2 1.92T/3.2T/7.68T硬盘
新增适配PM1743 3.84&7.68T U.2硬盘
新增适配DSS200-B K5 480G/960G/1.92T/3.84T SATA SSD硬盘
新增适配TE820 480G/960G/1.92T/3.84T SATA SSD硬盘
新增适配D300Y 480G/960G/1.92T SATA SSD硬盘
新增适配Hynix SE5110 480G/960G/1.92T/3.84T硬盘
R5300 G6新增Option适配
适配BF3140L网卡
R4950 G6新增Option适配
新增trimode配置适配前置8SFF UniBay
新增适配硬盘UN-SSD-6.4T-NVMe-H5300-UCS
升级建议
建议升级
解决问题
10.1 HDM2-1.70版本解决问题列表
无
新增功能
2.1 HDM2-1.70版本硬件特性变更说明
R4900 G6新增Option适配
GW-CRPS3200T
NIC-ETH-SF400T-LP-4P-GE
NIC-ETH-RP1000P2SFP-LP-2P
NIC-ETH-SF200T-LP-2P-GE
E3.S 背板
PE321 1.92&3.84&7.68&1.6&3.2&6.4TB硬盘适配
蛟容J5 1.92T/3.84T/7.68TB-J5100&1.6T/3.2T/6.4T-J5300适配
Trimode配置(9560-16i接1U 8SFF Unibay)
B5700 G6新增Option适配
HBA-H5408-Mf-8i-F
L2 GPU
R5300 G6新增Option适配
BS56PCISW8GPUX32 Switch板
Switch VB板(0302A86E)
R4950 G6新增Option适配
GW-CRPS3200T
RAID-P9560-3S-8i-4GB
GPU-MI210-64G
升级建议
建议升级
解决问题
10.1 HDM2-1.68.01版本解决问题列表
问题现象:通过浏览器登录HDM,出现异常卡顿无法访问问题。
问题产生条件:主机侧持续对HDM触发硬件中断。
问题现象:服务器连续运行497天后,在部分监控平台上,SNMP V3 Trap告警无法显示。
问题产生条件:服务器连续运行497天监控SNMP V3 Trap。
问题现象: HDM出现异常重启问题。
问题产生条件:反复通过Redfish命令或者BIOS配置导入功能修改BIOS选项。
新增功能
2.1 HDM2-1.68.01版本硬件特性变更说明
R4950 G6新增Option适配
8LFF UniBay硬盘背板RS36B08LUF
Riser卡RS46R3X16
YMTC SE005系列SSD硬盘
R4900 G6新增Option适配
新增L20 GPU适配
R5300 G6新增Option适配
新增L20 GPU适配
升级建议
建议升级
解决问题
10.1 HDM2-1.67.01版本解决问题列表
问题现象:服务器使用HDM2-1.67版本,对HDM连续发送包含特殊符号的URL后,出现WEB页面无法访问的问题。
问题产生条件:服务器使用HDM2-1.67版本,对HDM连续发送包含特殊符号的URL。
新增功能
2.1 HDM2-1.67.01版本硬件特性变更说明
无
升级建议
建议升级
解决问题
10.1 HDM2-1.67版本解决问题列表
问题现象:offline逻辑盘成员盘上报in failed array告警后,带内执行创删逻辑盘操作后,带外上报的in failed array告警解除日志中硬盘所属逻辑盘编号与触发的不一致。
问题产生条件:使用offline逻辑盘成员上报in failed array后,带内执行创建、删除逻辑盘操作。
问题现象:安装license之后,MRT服务不会立即生效。
问题产生条件:HDM导入license。
新增功能
2.1 HDM2-1.67版本硬件特性变更说明
新增Option适配
RAID-MARVELL-SANTACRUZ-2i适配
升级建议
建议升级
解决问题
10.1 HDM2-1.65版本解决问题列表
问题现象:R4900 G6在执行AC上电压力测试时,概率性出现主机无法自动开机的情况。
问题产生条件:R4900 G6在执行AC上电压力测试。
问题现象:覆盖配置升级HDM后,事件日志未被清除。
问题现象:R4900 G6在执行AC上电压力测试时,概率性出现BMC异常重启的问题。
问题现象:R5500G6机型出现H800无法识别。
问题产生条件:R5500G6机型,先给计算节点插上电源,等待一段时间后,再接上GPU节点电源。
问题现象:AMD平台,概率出现HDM H5 KVM页面停留在BIOS setup但无法通过H5 KVM操作。
问题产生条件:低概率出现,AMD CPU BUG。
问题现象:服务器配置多张阵列卡,重启HDM,小概率出现事件日志上报硬盘missing误告警。
问题产生条件:服务器配置多张阵列卡,重启HDM。
新增功能
2.1 HDM2-1.65版本硬件特性变更说明
新增Option适配
MCX755106AS-HEAT网卡适配
江波龙480G/960G/1.92T/3.84T SATA SSD硬盘
B3220-2P智能网卡
升级建议
建议升级
解决问题
10.1 HDM2-1.64版本解决问题列表
问题现象:服务器搭配H3C自研网卡及其他网卡后低概率出现温度无法获取的问题。
问题产生条件:服务器搭配H3C自研网卡及其他网卡。
问题现象:服务器搭配Lpe35000&35002网卡出现风扇转速较高的情况。
问题产生条件:服务器搭配Lpe35000&35002网卡。
问题现象:登录HDM后,任意页面静置一段时间后,再次点击某一模块会出现信息获取失败,随后页面无法正常跳转。
问题产生条件:登录HDM后静置约7分钟左右。
问题现象:R5500G6 Intel/R5300G6机型设置电源模式为均衡模式,随后执行压力测试,使用ipmitool sdr elist查看传感器信息,概率出现PSUx_Iout传感器电流为0 Amps。
问题产生条件:R5500G6 Intel/R5300G6机型电源模式均衡,并且执行压力测试。
问题现象:使用nfs最新版本1.2.66创建待挂载路径,HDM上挂载后无法读取镜像。
问题产生条件:HDM挂载NFS-1.2.66创建的路径。
问题现象:R5300G6机型,点击重启CPLD按钮,操作日志中,误报安全面板被移除的日志。
问题产生条件:R5300G6机型,点击重启CPLD按钮。
问题现象:在R4950 G6服务器上使用iHDT scandump功能时,会导致HDM崩溃重启。
问题产生条件:在R4950 G6服务器上使用iHDT scandump功能。
问题现象:R4950 G6服务器上产生的内存故障告警日志中未指明故障内存的槽位号。
问题产生条件:R4950 G6服务器上产生内存故障告警日志。
新增功能
2.1 HDM2-1.64版本硬件特性变更说明
新增Option适配
IB-MCX75310AAS-HEAT-200Gb-1P网卡适配
IB-MCX75310AAS-NEAT-400Gb-1P网卡适配
IB-MCX755106AS-HEAT-200Gb-2P网卡适配
531F-3S-2P网卡适配
330T-3S-2P网卡适配
YMTC PE310 1.6TB/3.2TB/6.4TB/1.92TB/3.84TB/7.68TB硬盘适配
P5520 1.92TB/3.84TB E1S硬盘适配
升级建议
建议升级
解决问题
10.1 HDM2-1.63版本解决问题列表
问题现象:将PMC阵列卡的带外管理通道切换至PBSI通道,带外管理接口查询到的PMC阵列卡固件版本号错误。
问题产生条件:将PMC阵列卡的带外管理通道切换至PBSI通道。
问题现象:R5500 G6 Intel液冷机型未触发漏液告警,使用IPMI命令设置漏液处理策略为关机,多次断电后,如果在下电状态下GPU和CPU的检测线出现漏液,则上电后主机还会概率性开机。
问题产生条件:主机发生多次断电,在断电情况下发生漏液。
问题现象:R5500 G6 Intel机型执行不断电重启,概率性触发cpu link异常SEL告警。
问题产生条件:R5500 G6 Intel机型,执行不断电重启压力测试。
问题现象:R5300 G6四卡直通机型配置24LFF背板,将NVME硬盘插入背板支持的NVME物理槽位slot6、7,HDM页面不显示NVME盘的具体信息。
问题产生条件:R5300 G6四卡直通搭配24LFF配置,将NVME硬盘插入slot6或slot7。
问题现象:R5500 G6 Intel机型,升级CPLD逻辑到V003版本,SWCPLD版本到V003版本后,搭配HDM-1.57以前的版本,会概率性出现电源信息不更新。
问题产生条件: R5500 G6 Intel机型,使用HDM2-1.57以前的版本,搭配V003 CPLD和V003 SWCPLD,频繁插拔风扇。
新增功能
2.1 HDM2-1.63版本硬件特性变更说明
新增Option适配
UH711a 1.92T/3.84T/7.68T硬盘适配
PB6 6531 1.92T/3.84T/7.68T硬盘适配
PB6 6537 1.6T/3.2T/6.4T硬盘适配
ETH630F网卡适配
ETH641F网卡适配
R5500 G6 Intel新增Option适配
适配壁仞GPU模组
版本:1.60(2023/10/7)
升级建议
建议升级
解决问题
10.1 HDM2-1.60版本解决问题列表
问题现象:R5500G6 Intel机型,DC重启后,概率性出现PCIe11/13/15/17_Zone CPU_Switch_Zone温感获取不到。
问题产生条件:R5500G6 Intel机型,配合1.58.01 HDM版本,执行DC reboot压力测试后偶现。
问题现象:R5500G6 机型使用1.58.01版本,和V003以前的CPLD版本存在问题,可能导致电源状态不及时更新。
问题产生条件:R5500G6机型,频繁插拔风扇后执行电源命令。
新增功能
2.1 HDM2-1.60版本硬件特性变更说明
R5500 G6新增option适配
长城3200W电源
长城1600W电源
GigaDevice GD25B512M Flash适配
R6900 G6新增Option适配
NVIDIA A6000 GPU适配
升级建议
建议升级
解决问题
10.1 HDM2-1.58版本解决问题列表
问题现象:DC重启后,英伟达GPU卡静态信息不显示。
问题产生条件:设备安装英伟达GPU后做DC重启操作。
问题现象:MCX755106AS-HEAT网卡在HDM里的温度会短暂跳变到100℃左右,网卡真实值并未改变。
问题产生条件:插上MCX755106AS-HEAT网卡后,观察HDM中该网卡的温度。
问题现象:5500IntelG6插上H800GPU后,下发IPMI OEM命令,发现诸多IPMI命令接口返回失败及信息返回有误。
问题产生条件:R5500G6机型插上H800 HGX 模组,多次下发获取GPU信息的OEM命令。
问题现象:5500Intel上插上H800GPU模组后,带内可以获取到每个GPU功率,但带外各接口获取达不到GPU功率。
问题产生条件:R5500G6机型插上H800 HGX 模组,下发获取GPU功率的IPMI命令。
问题现象:R5300G6机型插上H800 GPU标卡,带内使用nvidia-smi无法获取GPU信息。
问题产生条件:R5300G6机型插上H800 GPU标卡,带内下发nvidia-smi命令。
新增功能
2.1 HDM2-1.58版本硬件特性变更说明
R5300 G6新增option适配
比思RTX 4090
