升级建议
建议升级
解决问题
(1)首次发布。
(1)无。
新增功能
(1)首次发布。
升级建议
必须升级
解决问题
(1)增加了一个parse task invalidate代码,即parse和flush不能对相同的cache line做相同的操作 ,解决阵列卡上报code=0x1BC0&code 0x00029002 lock up的报错。
(2)修复了在不安全重新启动后,无缓存控制器可能会报告转换逻辑驱动器处于故障状态的问题。
(3)修复了当系统使用转换逻辑驱动器和新创建的逻辑驱动器重新启动时,转换逻辑驱动器失败的问题。
(4)修复了具有预测故障驱动器的逻辑驱动器I/O的I/O延迟可能更高的问题。
(5)修复了当有源光缆连接到控制器时未发现设备的问题。
(6)修复了在没有CPLD更新时显示错误消息“需要冷启动”的问题。
(7)修复了SEDUTIL无法识别SED为有效驱动器的问题。
(8)修复了在引导期间,由于逻辑驱动器上的SED鉴定,在范围锁定的SED上发生热移除事件的问题。
(9)修复了范围锁定SED在重新启动期间删除RAID元数据时失败,并且在清除配置后仍然失败的问题。
(10)修复了带有转换的加密逻辑驱动器排队且系统重新启动时可能出现的控制器锁定问题。
(11)修复了驱动器因处理交换而发生故障时可能出现的锁定问题。
(12)修复了使用SED创建的逻辑驱动器上的逻辑驱动器扩展或备用分配过程中,可能出现的固件挂起问题。
(13)修复了通过PLDM通过MCTP删除逻辑驱动器时控制器锁定的问题。
(1)无。
新增功能
(1)增加了对固件的支持,以便在支持数据保存的控制器上实现逻辑驱动器转换,而无需备用电源。
升级建议
建议升级
解决问题
4.11版本
(1)修正了P460和H460卡在HII和ARCU管理界面下硬盘容量取值不够精准,部分硬盘显示的容量与标称容量不一致的情况。
3.53版本
(1)修复UEFI BIOS页面热插拔硬盘后,硬盘信息未自动更新的问题。
(2)修复arcconf查询Micron和intel SSD的Model信息显示不全的问题。
(3)修复导入修复数据有误的问题。
(4)修复M23821版本arcconf配置导入报错的问题。
(5)修复Array迁移操作,当目的成员盘包含device时,指令执行失败的问题。
(6)首次发布。
新增功能
升级建议
必须升级
解决问题
4.11版本
3.53版本
(1)修复了控制器在等待不存在的预取队列条目时没有响应的问题。
(2)修复了在扩展器配置期间,由于固件试图继续发现设备而导致主机超时的问题。
(3)修复了在RAID 0逻辑驱动器中配置时预测故障(PF)驱动器不正确报告的PBSI问题。
3.21版本
(1)修复了未配置驱动器直连时ADU报告或lsscsi输出中PHY ID始终为0的问题。
(2)修复了在启用加密的控制器上执行清除控制器配置时控制器0x13B0锁定问题。
(3)修复了由于开放帧导致I/O超时导致开放拒绝错误目标(ORBD)的问题。
(4)修复了一种竞争情况,在这种情况下,OS驱动程序报告的锁定代码与固件给出的实际代码不匹配。
(5)修复了开机自检期间不必要重置SATA驱动器的问题。
(6)修复了启用缓存的卷上的大量写入I/O工作负载期间的LUN重置问题。
(7)修复了定期磁盘写入元数据操作期间的I/O延迟问题。
(8)修复了热备盘生效时PBSI将失败的驱动器成员显示为卷的一部分的问题。
(9)修复了重启后恢复重建操作时偶尔出现的控制器锁定问题。
(10)修复了在禁用IOBypass和DDR缓存的RAID逻辑卷上,对于4 KB顺序写入工作负载在某些队列深度上观察到性能下降的问题。
(11)修复了RAID10ADM镜像组信息显示错误的问题。
(12)改进了后台一致性检查,扫描逻辑驱动器更有效。
(13)修复了在逻辑驱动器上进行转换时,文件系统或应用程序可能读取不正确数据的问题。
(14)修复了固件升级和服务器热重启后重新密钥/加密操作暂停的问题。
(15)修复了智能读取数据命令通过带外(OOB)返回所有零的响应。
(16)修复了PBSI每三到四天报告超级电容状态失败一次的问题。
(17)修复了非NCQ SATA命令在任务管理(TM)中止处理期间的固件异常。
(18)首次发布。
新增功能
升级建议
必须升级
解决问题
(1)修复了H460以及P460在4900G3上进行stress压力测试时,会出现掉卡现象,直接导致系统挂死以及业务数据丢失的现象。
(2)修正了P460和H460卡在HII和ARCU管理界面下硬盘容量取值不够精准,部分硬盘显示的容量与标称容量不一致的情况。
3.53版本
(3)修复导入修复数据有误的问题。
3.21版本
(1)首次发布。
新增功能
(1)无。
升级建议
建议升级
解决问题
(1)无。
(1)无。
新增功能
(1)无。
升级建议
建议升级
解决问题
(1)无。
(1)无。
新增功能
(1)无。
升级建议
建议升级
解决问题
(1)首次发布。
新增功能
(1)首次发布。
版本:3.21.0(2021/7/12)
升级建议
必须升级
解决问题
(1)无。
(1)无。
新增功能
(1)无。
