H3C S12500系列路由交换机 安装指导-6W204
05-第5章 模块更换
本章节下载 05-第5章 模块更换  (9.93 MB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Switches/Catalog/S12500/S12500/Installation/Installation_Manual/H3C_S12500_IG-6W204/202006/1308152_30005_0.htm
05-第5章 模块更换
5 模块更换
本章包含以下内容:
5.1  拆卸、清洗和安装防尘网
5.2  更换电源部件
5.3  更换单板
5.4  更换风扇框
5.5  更换CF卡
5.6  更换可插拔光模块
更换下来的硬件模块请妥善放置,建议放到防静电袋或初始包装盒中。
5.1  拆卸、清洗和安装防尘网
S12500的防尘网分为2类:
·     机箱防尘网:机箱发货时缺省未安装机箱防尘网,您可以根据需要自行选配。
·     电源防尘网:机箱发货时缺省已安装电源防尘网。
为保证交换机和电源模块的通风、散热状况良好,建议您每个月清洗一次防尘网,防尘网清洗间隔时间最长不能超过三个月。
5.1.1  拆卸、清洗和安装机箱防尘网
1. 拆卸、清洗和安装S12508机箱防尘网
(1)     双手握住机箱正面底部塑胶面板两侧的凹槽,稍稍用力将塑胶面板从机箱上掰下。
(2)     松开塑胶面板背面的机箱防尘网上下侧的固定螺钉,使防尘网与塑胶面板脱离,卸下防尘网。
(3)     将机箱防尘网用水冲洗,洗净后晾干。
(4)     将防尘网安装回机箱原位。(安装方法可参见“3.3.1. 安装S12508机箱防尘网”)
图5-1 拆卸和重新安装S12508机箱防尘网
A: 待清洗的机箱防尘网
B: 清洗后的机箱防尘网
2. 拆卸、清洗和安装S12518机箱防尘网
S12518机箱背部有一个横插的机箱防尘网,拆卸、清洗和安装步骤如下:
(1)     用十字螺丝刀松开S12518机箱背部防尘网两侧的螺钉,将防尘网沿着导轨缓慢拔出。
(2)     将机箱防尘网用水冲洗,洗净后晾干。
(3)     将机箱防尘网沿着导轨插回机箱原位,拧紧防尘网两侧的固定螺钉。
图5-2 更换S12518机箱防尘网
5.1.2  拆卸、清洗和安装电源防尘网
S12500电源防尘网安装在电源框前面板的背面,用来阻止灰尘进入电源模块。
1. 拆卸、清洗和安装S12504电源防尘网
S12504电源防尘网的拆卸、清洗和安装步骤如下:
(1)     松开防尘网支架右侧的两颗松不脱螺钉,向右推到底。
(2)     将防尘网支架从电源框前面板上卸下。
(3)     将防尘网从防尘网支架上拆下,直接用水冲洗,洗净后晾干。
(4)     将防尘网安装回防尘网支架,并将防尘网支架安装回电源框前面板上。
(5)     将防尘网支架向左推到底,拧紧两颗松不脱螺钉。
图5-3 更换电源防尘网
2. 拆卸、清洗和安装S12508/S12518电源防尘网
S12508/S12518电源防尘网的拆卸、清洗和安装步骤如下:
(1)     松开电源防尘网支架上下方的固定螺钉,将其从电源框前面板上卸下。
图5-4 拆卸电源防尘网
(1): 电源防尘网
(2): 电源防尘网固定螺钉
(2)     将防尘网拆下后,直接用水冲洗,洗净后晾干。
(3)     将电源防尘网安装回原位,用十字螺丝刀拧紧防尘网支架上下的固定螺钉。
5.2  更换电源部件
警告
交换机支持电源模块的热插拔。通电情况下安装与更换电源模块,请注意操作方法及用电安全。不能接触露出的任何导线、端子和在产品中标出的危险电压标志部分,否则,可能对人体造成伤害。
5.2.1  更换前的准备
5.2.2  更换电源模块
5.2.3  更换电源进线模块(仅针对S12504交流电源系统)
5.2.4  更换电源监控模块
5.2.1  更换前的准备
·     佩戴防静电手腕,并确认防静电手腕可靠接地;
·     从包装袋中取出待安装的电源部件。
·     更换电源部件前,请将电源框上的电源开关置于“OFF”状态,并拔除交换机上连接的电源线。
5.2.2  更换电源模块
·     在热拔出一个电源模块之后,必须等待至少30秒以后,再进行下一次的热插拔操作。
·     插拔电源模块前,请检查交换机是否已经固定牢靠。因为交换机比较高,插拔电源模块时,请避免交换机倾倒。
·     拔出电源模块后,在电源风扇完全停转前,请不要用手接触电源风扇。
(1)     双手扣住电源框前面板两侧,将其向上翻起。
(2)     将电源模块左下角的锁扣轻轻向左掰,使电源模块的面板打开。
(3)     右手拉住电源模块面板,左手托住电源模块底部,将电源模块从电源框中缓慢拉出。
图5-5 拆卸电源模块(以S12508为例)
(4)     将要安装的电源模块左下角的锁扣轻轻向左掰,使电源模块的面板打开。
(5)     将电源模块插入电源框槽位,缓慢推到底。
(6)     将电源模块面板合拢并扣上锁扣。
(7)     用手按住电源模块面板,再往里推一下,用手按住电源模块面板,再往里推一下以确认电源模块安装到位。
(8)     电源模块更换完成后,向下合上电源框前面板。
图5-6 安装电源模块(以S12508为例)
仅S12504-AC主机涉及更换电源进线模块,更换步骤如下:
(1)     用十字螺丝刀松开电源进线模块面板两侧的固定螺钉。
(2)     将电源进线模块沿导轨缓慢拉出,如图5-7所示。
(3)     将拆卸下来的电源进线模块放置到防静电垫子上或初始包装盒中。
(4)     将新的电源进线模块从包装盒中取出,沿导轨缓慢插入,直到与电源框背板良好接触,如图5-7所示。
(5)     用十字螺丝刀拧紧电源进线模块面板两侧的固定螺钉。
图5-7 更换电源进线模块
A: 要拆卸的电源进线模块
B: 要安装的电源进线模块
5.2.4  更换电源监控模块
更换电源监控模块步骤如下:
(1)     按逆时针方向松开电源监控模块上的松不脱螺钉,沿水平方向将电源监控模块拉出。
图5-8 拆卸电源监控模块(S12504适用)
图5-9 拆卸电源监控模块(S12508/S12518适用)
(2)     将拆卸下来的电源监控模块放置到防静电袋子或初始包装盒中。
(3)     将新的电源监控模块从包装盒中取出,沿导轨缓慢推到底,按顺时针方向拧紧电源监控模块上的松不脱螺钉。
图5-10 安装电源监控模块(S12504适用)
图5-11 安装电源监控模块(S12508/S12518适用)
5.3  更换单板
5.3.1  更换前的准备
·     准备好待安装的单板,如果单板带有金属防护盒,请先拆除金属防护盒,请妥善保存拆下的金属防护盒,以便将来备用。关于拆除金属防护盒的详细步骤,请参见“第2章 安装交换机”。
·     拔除待拆卸单板上连接的所有线缆。
5.3.2  更换步骤
设备正常运行时,请不要直接拔出主用主控板,如需拔出该主控板,请使用reboot命令重启该主控板,待其切换为备用主控板(通过display device命令或者观察单板指示灯来判断)之后再拔出。关于主控板指示灯含义的详细介绍,请参见“附录B 指示灯说明汇总”,关于reboot命令和display device命令的详细介绍,请参见《H3C S12500系列路由交换机 基础配置命令参考》中的“设备管理”。
S12500的单板均支持热插拔,单板更换方法如下:
(1)     用十字螺丝刀松开单板两侧的松不脱螺钉。
(2)     两手抓住单板两侧的扳手,用力把扳手向外翻,使单板与机箱背板脱离。
(3)     沿着插槽导轨平稳滑动,拔出单板,将拆卸下来的单板放置到防静电袋或初始包装盒中。
图5-12 拆卸单板(S12504适用)
图5-13 拆卸单板(S12508/S12518适用)
(4)     将待安装的单板前面板两侧的扳手往外旋转,然后一只手托住单板(注意不要碰到电路板上的元器件),另一只手握住单板前面板,沿着插槽导轨平稳插入。
(5)     将单板两侧扳手向内合拢,使单板与机箱背板紧密接触。
(6)     手动将单板两侧的松不脱螺钉导正后拧入,再用螺丝刀拧紧螺钉,固定单板。
提示
·      安装单板过程中,每插入一块单板,请立刻拧紧单板的固定螺钉(具体操作请参见(6)),然后再继续安装下一块单板。
·      单板插拔过程中请尽量轻柔,以防损坏单板。
图5-14 安装单板(S12504适用)
图5-15 安装单板(S12508/S12518适用)
5.4  更换风扇框
·     不要接触露出的任何导线、端子和在产品中标出的危险电压标志部分,以免对人体造成伤害。
·     风扇框支持热插拔。若在交换机工作状态下进行风扇框的更换,被更换的风扇框先不拔出机箱,等风扇停转后再拔出;同时,考虑到风扇有仍在运转的可能,严禁把手伸入风扇框内,避免受到伤害。
·     在交换机工作状态下更换风扇框后,需及时安装新的风扇框,以保证交换机的正常使用。
·     风扇框拔出一定距离后,请用双手托柱风扇框底部再继续拔出风扇框。
5.4.1  更换前的准备
·     从包装袋中取出待安装的风扇框。
5.4.2  更换步骤
(1)     用十字螺丝刀松开风扇框上的松不脱螺钉。
(2)     沿着插槽导轨平稳拔出风扇框,将拆卸下来的风扇框放到防静电袋或者初始包装盒中。
(3)     将待安装的风扇框沿着导轨插入风扇框槽位,向内推入风扇框,直至风扇框后端和机箱背板紧密接触。
(4)     手动将风扇框两侧的松不脱螺钉导正后拧入,再用螺丝刀拧紧螺钉,固定风扇框。
图5-16 更换风扇框(S12504适用)
A: 要拆卸的风扇框
B: 要安装的风扇框
图5-17 更换风扇框(S12508/S12518适用)
A: 要拆卸的风扇框
B: 要安装的风扇框
5.5  更换CF
图5-18 CF卡槽位示意图
(1): CF卡罩
(2): CF卡弹出按钮
(3): CF卡
(4): CF卡指示灯
CF卡安装在S12500交换机的主控板上。当CF卡容量不足或损坏、需要更换时,请通过如下步骤操作:
(1)     请确认CF卡指示灯状态。
·     常亮:此时不能直接拔出CF卡。您需要先在用户视图下执行umount命令卸载CF卡,待CF卡指示灯熄灭之后再进行更换。
<Sysname> umount cfa0:
·     闪烁:此时CF卡正在读写操作,严禁热插拔。请等CF卡指示灯不再闪烁后再进行更换。
·     熄灭:此时CF卡已卸载,可以进行更换。
在执行umount命令后,如果用户想继续使用CF卡,可在用户视图下执行mount命令重新对 CF卡进行加载。有关umountmount命令的详细介绍请参见《H3C S12500系列路由交换机 基础配置命令参考》的“文件系统管理”。
(2)     用螺丝刀旋开CF卡罩右边的固定螺钉,拉开CF卡罩。
(3)     按下CF卡弹出按钮,使按钮右侧的CF卡被弹出一小段距离,取出CF卡,将其放到防静电袋或初始包装盒中。
(4)     将要安装的CF卡插入CF卡插槽底部,使其在无外力作用下不再弹出,同时CF卡弹出按钮弹出。
(5)     合上CF卡罩。
(6)     用螺丝刀拧紧CF卡罩右侧的固定螺钉。
·     在交换机启动或CF卡指示灯闪烁状态下,请勿拔出CF卡,以免造成硬件或CF卡上的文件系统损坏。
·     安装CF卡前,请确认CF卡弹出按钮是否已完全按入槽内(无外力作用下不再弹出),否则可能会影响安装。
图5-19 更换CF
5.6  更换可插拔光模块
1. 更换XFP 模块、SFP+模块、SFP模块和QSFP+模块
XFP 模块、SFP+模块、SFP模块和QSFP+模块更换过程类似,下文描述以 SFP+模块为例。
在安装或拆卸SFP+ 模块的过程中,请不要用手直接触摸SFP+ 模块的金手指部分。
(1)     佩戴防静电手腕,并确认防静电手腕与皮肤接触良好并良好接地。
(2)     将SFP+模块上连接的光纤拔出,将SFP+ 模块的拉手向下扳至水平位置,再将SFP+ 模块拉出,如图5-20所示。
图5-20 拆卸 SFP+ 模块
(3)     将拆卸下来的 SFP+ 模块放置到防静电袋子或初始包装盒中。
(4)     从包装盒中拿出待安装的SFP+模块(拉手状态为向上垂直卡住顶部卡扣),用手捏住SFP+ 模块两侧,水平地推入SFP+ 插槽,直至SFP+ 模块与插槽紧密接触(可以感到SFP+ 模块顶部和底部的弹片卡住SFP+ 插槽),如图5-21所示。
(5)     在SFP+模块上重新连接光纤。
图5-21 安装SFP+模块
建议用户不要将已插有光纤的SFP+ 模块直接插入插槽,请拔出光纤后再进行安装。
2. 更换CFP模块
·     由于40G CFP模块上方有凸起结构,因此可能会存在插拔不顺畅的情况,此为正常现象。
·     40G与100G CFP模块的外观存在差异,本节中的图片仅以40G CFP模块为例。
(1)     佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
(2)     按逆时针方向松开CFP模块上的松不脱螺钉,沿水平方向将CFP模块拉出CFP接口。
(3)     将拆卸下来的CFP 模块放置到防静电袋子或初始包装盒中。
(4)     将待安装的CFP模块沿水平方向轻推入CFP接口,直至模块与CFP接口紧密接触;按顺时针方向拧紧CFP模块上的松不脱螺钉,固定CFP模块。
图5-22 拆卸CFP 模块
图5-23 安装CFP 模块
3. 更换SFP+/QSFP+电缆
SFP+/QSFP+电缆的具体更换步骤如下:
(2)     沿水平直线方向向外拉拉电缆上的拉手,将电缆的插头从交换机的端口上拔出。
图5-24 拆卸电缆(以SFP+电缆为例)
(3)     从包装袋中取出新的电缆,将SFP+电缆一端的插头水平插入交换机的SFP+端口,同时将另一端的插头水平插入对端设备的SFP+端口。
图5-25 安装电缆(以SFP+电缆为例)
·     在连接电缆的过程中,请保持电缆的弯曲半径不小于电缆直径的8倍。
·     拆卸电缆时要水平拉动模块端的拉环,否则会导致电缆很难拔出,甚至会对模块及插槽造成损坏。
·     更换过程中,请不要用力过猛,如果无法正常的拆卸或者安装,请检查更换方法是否正确。
