02-附录
本章节下载: 02-附录 (304.26 KB)
表A-1 NS200系列以太网交换机系统特性
项目 |
NS228 |
NS252 |
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm) |
440×160×43.6 |
440×260×43.6 |
重量 |
≤5kg |
≤5kg |
Console口 |
1个 |
SFP+口 |
4个 |
10/100/1000Base-T自适应以太网端口 |
24个 |
48个 |
输入电压 |
1. AC · 额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz · 最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz 2. DC(仅NS252支持) · 额定电压范围:-48V~-60V DC · 最大电压范围:-36V~-72V DC 可以使用机房-48V直流电,也可以选用H3C公司推荐的外置RPS电源进行供电(RPS800-A或RPS1600-A) |
功耗(静态) |
19W |
AC:38W DC:38W |
功耗(满负荷时) |
26W |
AC:45W DC:50W |
整机漏电流 |
满足UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943.1标准 |
电源保险丝熔断电流 |
2A/250V |
AC:10A/250V DC:5A/250V |
工作环境温度 |
0ºC~45ºC |
工作环境相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
防火要求 |
NS200系列交换机均提供了一个Console口,Console口的属性请参见表B-1。
表B-1 Console口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
符合标准 |
EIA/TIA-232 |
波特率 |
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s) |
支持服务 |
· 与字符终端相连 · 与本地终端(可以是PC)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
NS200系列交换机均提供了SFP+口,用户可根据自己的需要,选择如表B-2所示的千兆SFP模块或SFP电缆、万兆SFP+模块或SFP+电缆,增加了用户组网的灵活性。
表B-2 SFP+口支持的模块/电缆列表
模块/电缆类型 |
模块/电缆名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
最大传输距离 |
千兆SFP模块 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
275m |
SFP-GE-SX-MM850-D |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
275m |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
10km |
50/125µm多模光纤 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
550m |
SFP-GE-LX-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH70-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
70km |
SFP-GE-LH80-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-LH80-SM1550-D |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-LH100-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
100km |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI |
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用 |
TX:1310nm RX:1490nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI |
TX:1490nm RX:1310nm |
SFP-GE-T |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP-GE-T-D |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
千兆SFP电缆 |
SFP-STACK-Kit |
SFP线缆 |
1.5m |
万兆SFP+模块 |
SFP-XG-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
300m |
62.5/125µm多模光纤 |
33m |
SFP-XG-SX-MM850-D |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
300m |
62.5/125µm多模光纤 |
33m |
SFP-XG-LX-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
万兆SFP+电缆 |
LSWM1STK |
SFP+电缆 |
0.65m |
LSWM2STK |
1.2m |
LSWM3STK |
3m |
LSTM1STK |
5m |
· H3C模块/电缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块/电缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
· 各模块/电缆的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
H3C提供了不同长度的SFP+电缆供用户选择,具体型号请参见表B-2,外观示意如图B-1。
图B-1 SFP+电缆示意图
(1): 插头 |
(2): 拉手 |
NS200系列以太网交换机提供了10/100/1000Base-T自适应以太网端口,10/100/1000Base-T自适应以太网端口属性请参见表B-3。
表B-3 10/100/1000Base-T自适应以太网端口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口属性 |
· 10Mbit/s全双工、半双工 · 100Mbit/s全双工、半双工 · 1000Mbit/s全双工 · MDI/MDI-X自适应 |
最大传输距离 |
100m |
使用电缆规格 |
5类及以上双绞线 |
符合标准 |
IEEE 802.3i、802.3u、802.3ab |
通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表B-4。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SYS |
绿色常亮 |
交换机已经正常启动 |
绿色闪烁 |
系统正在上电自检 |
红色常亮 |
系统上电自检失败、故障 |
黄色闪烁 |
部分端口上电自检失败、功能失效 |
灭 |
交换机断电或系统没有正常启动 |
NS252支持RPS电源输入,交换机RPS电源的工作状态可通过RPS电源指示灯判断,具体请参见表B-5。
表B-5 RPS电源状态指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RPS |
绿色常亮 |
交流电源输入正常,直流电源输入正常 |
黄色常亮 |
直流电源输入正常,交流电源输入故障或未连接 |
灭 |
直流输入不正常或直流未接入 |
对于NS228交换机,一个端口的状态通过两个单色指示灯来指示,且同一时刻该端口对应的两个单色指示灯中有一个处于亮状态,另一个处于熄灭状态,具体请参见表B-6。
对于NS252交换机,一个端口的状态通过一个双色指示灯来指示,具体请参见表B-6。
表B-6 SFP+口状态指示灯说明
设备型号 |
SFP+口状态指示灯状态 |
NS228 |
绿灯常亮 |
模块已安装,端口工作在10G模式下,并且端口Link Up |
绿灯闪烁 |
端口工作在10G模式下,正在接收或发送数据 |
黄灯常亮 |
模块已安装,端口工作在1G模式下,并且端口Link Up |
黄灯闪烁 |
端口工作在1G模式下,正在接收或发送数据 |
黄灯闪烁(以3Hz的频率有规律的闪烁) |
指示灯以3Hz的频率有规律的闪烁,说明端口自检失败 |
灭 |
模块没有安装或端口没有Link Up |
NS252 |
绿色常亮 |
绿色闪烁 |
黄色常亮 |
黄色闪烁 |
黄色闪烁(以3Hz的频率有规律的闪烁) |
灭 |
对于NS228交换机,一个端口的状态通过两个单色指示灯来指示,且同一时刻该端口对应的两个单色指示灯中有一个处于亮状态,另一个处于熄灭状态,具体请参见表B-7。
对于NS252交换机,一个端口的状态通过一个双色指示灯来指示,具体请参见表B-7。
表B-7 10/100/1000Base-T自适应以太网端口状态指示灯说明
交换机型号 |
以太网端口状态指示灯状态 |
NS228 |
绿灯常亮 |
端口工作在1000M模式下,并且端口Link Up |
绿灯闪烁 |
端口工作在1000M模式下,正在接收或发送数据 |
绿灯灭 |
端口没有Link Up或端口没有工作在1000M模式下 |
黄灯常亮 |
端口工作在10/100M模式下,并且端口Link Up |
黄灯闪烁 |
端口工作在10/100M模式下,正在接收或发送数据 |
黄灯以3Hz的频率有规律的闪烁 |
端口自检失败 |
黄灯灭 |
端口没有Link Up或端口没有工作在10/100M模式下 |
NS252 |
绿色常亮 |
绿色闪烁 |
黄色常亮 |
黄色闪烁 |
黄色以3Hz的频率有规律的闪烁 |
端口自检失败 |
灭 |
端口没有Link Up |
NS200系列以太网交换机通过机身的通风孔和内置风扇构成了高效的通风散热系统,保证了机身和电源所产生的热量能够被及时排出,提高设备使用的稳定性。在安装交换机时,请结合使用环境的通风设计来安排设备的摆放位置。
对于NS228交换机,当所处环境温度小于等于30°C时,风扇停转,以降低环境噪音和设备功耗;当环境温度大于30°C时,根据设备内部的温度高低来自动调整风扇是否运转。对于其他机型,均支持风扇调速功能,能够根据设备内部的温度高低来自动调整风扇转速。
图C-1 NS200以太网交换机散热系统空气流向示意图
(1): 入风侧 |
(2):出风侧 |
(3): 端口侧 |
