01-正文
本章节下载: 01-正文 (762.44 KB)
Aolynk S1500系列以太网交换机(以下简称S1500系列)是楼道级智能型二层线速以太网交换系列产品,目前包含以下型号:
· S1508L:提供8个10/100Base-TX自适应以太网端口、1个Console口;
· S1516L:提供16个10/100Base-TX自适应以太网端口。其中端口1与Console口复用。
S1500系列不仅拥有良好的环境适应能力,而且可以通过配置程序进行配置,满足您多样的组网需求。
S1500系列的功能特性如下表所示。
表1-1 S1500系列功能特性
项目 |
特性 |
端口 |
所有端口支持线速转发 支持端口流量控制,符合802.3x标准 |
VLAN(Virtual Local Area Network,虚拟局域网) |
支持VLAN端口隔离 支持802.1Q VLAN |
QoS(Quality of Service,服务质量) |
支持802.1p优先级队列 支持每端口2个优先级队列 |
交换模式 |
存储转发模式 |
MAC(Media Access Control,介质访问控制)地址表 |
支持地址自学习、自老化(老化时间为300秒) |
管理 |
支持配置程序进行管理 |
本章主要介绍在对S1500系列进行配置前的准备工作,包括计算机的要求、如何搭建配置环境以及如何运行配置程序。
S1500系列的光盘(可选附件)中带有配置程序,您可以通过配置程序方便地对S1500系列进行配置。
S1508L和S1516L相比,除了在端口数量上有所不同,其他配置方法大致相同,为简化描述,下面均以S1508L为例进行描述。有差别的地方会进行特别说明。
在使用配置程序进行配置前,请检查您的计算机是否满足以下要求:
· 安装操作系统(Windows 2000/XP);
· 安装以太网卡;
· 有可正常使用的USB设备接口;
· 有可正常使用的光盘驱动器。
S1500系列的配置电缆一端为RJ-45插头,用来连接交换机,另一端为USB插头,用来连接计算机。连接示意图如下所示。
(1) 将配置电缆的USB插头插入要对交换机进行配置的计算机的USB接口。
(2) 将配置电缆的RJ-45端连到交换机的配置端口(S1508L的Console口,S1516L的端口1)。
连接配置电缆时,请注意插头的插拔顺序:
· 先连接USB端到计算机,再连接RJ-45到交换机;
· 在拆下时,请先退出配置程序,再拔RJ-45插头,再拔USB插头。
正确连接配置电缆和电源线后,还需要在计算机上安装USB接口的驱动程序(如果已经安装过USB驱动程序,请省略这步,直接跳到“2.4 运行配置程序”)。USB驱动程序安装步骤如下:
(1) 将配置电缆的USB插头插入计算机的USB接口后,系统将显示找到新硬件向导,如下图所示。
(2) 在上图向导中选择“从列表或指定位置安装(高级)”,单击<下一步>按钮继续。
(3) 将含有驱动程序的光盘插入光盘驱动器,选择“搜索可移动媒体”复选框并单击<下一步>按钮。
(4) 忽略Windows徽标测试,单击<仍然继续>按钮,开始安装驱动。安装完成后,出现提示界面如下图所示。
(5) 单击<完成>按钮,确认安装完成。
· S1500系列的配置电缆需要安装三个驱动程序才能正常工作。
· 必须成功安装驱动程序后,才能正常运行配置程序。
如上图所示,将含有配置程序的光盘(可选附件)放入计算机的光盘驱动器中,选择[开始/我的电脑],进入“我的电脑”窗口,双击CD-ROM驱动图标,读取光盘文件,双击运行配置程序,出现[登录]对话框(如图2-6所示),在“密码”文本框中输入密码,单击<确定>按钮,进入交换机配置主界面。
Windows的受限用户不能运行配置程序,如要对S1500系列进行配置管理,请更改用户的Windows权限级别为管理员。
· S1508L和S1516L相比,除了在端口数量上有所不同,其他配置方法大致相同,为简化描述,下面均以S1508L为例进行描述。有差别的地方会进行特别说明。
· Windows的受限用户不能运行S1516L配置程序。
如图3-1所示,配置程序主界面由以下3部分组成:1.菜单栏;2.配置区;3.按钮区。
· 菜单栏:点击菜单栏进行配置文件处理、高级设置、修改密码、重启交换机以及查看程序版权信息等操作。
· 配置区:进行端口和VLAN的基础配置。
· 按钮区:单击按钮进行建立配置连接、断开配置连接、保存配置到交换机以及退出配置程序等操作。
如图3-2所示,单击[文件/打开配置文件],选择计算机上的配置文件,单击<打开>按钮,即可打开配置文件。
单击[文件/保存配置文件],保存当前配置到计算机上。
图3-2 打开/保存配置文件
选择[高级设置/修改密码]菜单项,进入“更改密码”界面,如下图所示。输入原密码、新密码及确认密码,单击<确定>按钮完成更改。
· 密码长度为4~12位,不能为空,密码区分大小写。
· Windows的受限用户不能更改S1508L配置程序密码。
· 若要正确显示界面语言,请确认系统已经安装了该语言的字体。
· S1508L不支持英文操作模式,请在中文状态下使用。
单击<语言/中文>,界面显示中文;单击<语言/英文>,界面显示英文。
单击<连接>按钮,使交换机与配置程序建立连接。成功连接后,界面上将显示配置连接状态为“已连接”。
单击<断开>按钮,断开配置连接。
只有当配置程序与交换机建立配置连接后,才能显示当前配置。
单击<显示当前配置>按钮,读取交换机中的配置。
只有当配置程序与交换机建立配置连接后,才能保存配置到交换机。
设置完毕后,若配置连接已建立,请单击<保存>按钮将配置保存至交换机;若配置连接未建立,请先单击<连接>按钮建立配置连接后再保存。建立配置连接请参见“3.5 建立/断开配置连接”。
· 在配置程序上做的配置,只有保存到交换机后,才能生效。
· 保存配置时,严禁将配置电缆拔出。
单击[帮助/关于],查看此配置程序的版本和版权信息。
图3-4 查看配置程序版本和版权信息
S1516L无离线模式,您可以直接在未连接状态下保存配置到本地计算机。
单击<连接>按钮,程序将自动搜索所连接计算机的通讯端口,使交换机与配置程序建立连接;若物理连接未建立,可以选择进入离线模式,您可以编辑并保存配置到本地计算机。
· 只有当配置程序与交换机建立配置连接后,才能恢复交换机缺省配置。
· S1508L不支持此功能。
单击[高级设置/恢复出厂配置],如图3-5所示,恢复交换机的缺省配置。
· 只有当配置程序与交换机建立配置连接后,才能重启交换机。
· 重启前请保存配置,否则重启后,未保存的配置将全部丢失。
· S1516L未提供该菜单项,保存配置后,交换机会自动重启以使配置生效。
单击[高级设置/重启交换机],重新启动交换机。
图3-6 重启交换机
单击<退出>按钮或选择[文件/退出],退出交换机配置程序。
本章将介绍如何通过配置程序来配置交换机,包括以下内容:端口设置、VLAN设置、优先级设置以及流量控制。
S1508L、S1516L除了在端口数量上有所不同,其他配置方法大致相同,为简化描述,下面均以S1508L为例进行描述。有差别的地方会进行特别说明。
在配置过程中,请勿拔出配置线缆。
登录配置程序后,即出现端口设置界面,如下图所示。
图4-1 配置主界面-端口设置
您可以在端口设置界面对交换机的端口进行设置,包括交换机各个端口的速率、双工、优先级、标记(Tagged/Untagged)、PVID等。
表4-1 端口设置选项描述
选项 |
速率 |
为端口选择速率。缺省为Auto,表示为连接的端口自动协商确定工作速率。可选值有Auto、10M、100M |
双工 |
为端口选择双工模式。缺省为Auto,表示为连接的端口自动协商确定双工模式。可选值有Auto、Full Duplex(全双工)、Half Duplex(半双工) |
优先级 |
为端口选择优先级。缺省为Low,可选值为Low(低优先级)、High(高优先级)。此项只有在启用了优先级功能后才可选。如何启用优先级功能请参见“4.2.2 优先级设置” |
Tagged / Untagged |
选择是否为出此端口的报文打上标记。缺省为Untagged,表示出端口的报文都被去掉tag标记。可选值为Tagged,Untagged。此项只有在当前VLAN状态为802.1Q VLAN时才可选。如何选择VLAN状态请参见“4.2.1 VLAN高级设置” |
PVID |
端口的缺省VLAN ID。此项可为端口选择缺省的VID。该选项与VID设置有关,VID的设置请参见“4.2.1 VLAN高级设置” |
与S1508L不同,S1516L的配置软件将速率和双工合在一起配置,有五个选项可供选择:Auto、100M/FullDuplex、100M/HalfDuplex、10M/FullDuplex、10M/HalfDuplex。
端口的带标记(Tagged/Untagged)状态请以高级配置中的端口设置为准。
VLAN是一种将局域网内的设备逻辑地而不是物理地划分成一个个网段,从而实现虚拟工作组的技术。使用VLAN技术,您无需改变物理布线和连接,就可以将一个物理的局域网逻辑地划分成不同的广播域(即VLAN),使网络构建和维护更为方便。
在配置主界面上单击“VLAN设置”页签,进入VLAN设置界面,如下图所示。
图4-2 配置主界面-VLAN设置
表4-2 VLAN设置选项描述
选项 |
VLAN |
VLAN的组号 |
VID |
对应VLAN组的VLAN ID,可输入VID的取值范围为1~4094,必须为整数。此项只有在当前VLAN状态为802.1Q VLAN时才可写。如何选择VLAN状态请参见“4.2.1 VLAN高级设置” |
端口 |
通过选中复选框来配置该端口属于哪几组VLAN |
选择[高级设置/高级设置/常规设置]菜单项,进入如下界面,可以对VLAN、优先级及流控功能进行设置。
图4-3 高级设置-常规设置
S1508L支持两种VLAN:802.1Q VLAN和Port-based VLAN。下面详细介绍如何设置VLAN。在设置之前,请先选中“VLAN启用”单选按钮,启用VLAN功能。缺省情况下Port-based VLAN生效。
基于端口的VLAN,即通过端口来划分VLAN,属于同一个VLAN的端口能互相通信,不同VLAN的端口二层隔离。这种VLAN设置比较简单:
(1) 选中“启用VLAN”单选按钮,启用VLAN功能。
(2) 如图4-3所示,在“VLAN类型”下拉列表框中选择“Port-based VLAN”。
(3) 选择主界面上的“VLAN设置”页签,可通过选中“端口”项下的复选框配置端口与VLAN之间的关系。缺省情况下,端口1~7相互隔离且与Uplink端口各组成一个VLAN。
一般情况下,各端口需要通过Uplink端口与上级网络进行通信,所以请配置各个端口所属的VLAN均包含Uplink端口。
由IEEE 802.1Q协议定义的VLAN,通过识别报文中的Tag标记(包括802.1p优先级和VLAN ID等信息)来对报文进行处理。
配置步骤如下述:
(2) 选择VLAN类型。如图4-3所示,在“VLAN类型”下拉列表框中选择“802.1Q VLAN”。
(3) 端口设置。此时配置主界面上端口的“Tagged/Untagged” 下拉列表框选项可选,您可以将端口设置为Tagged或Untagged。
(4) VLAN设置。配置主界面上的“VLAN设置”页签中的VID可写,您可以将VID设置为取值范围为1~4094的整数。并可通过选中“端口”项下的复选框配置端口与VLAN之间的关系。
(5) 端口高级设置。选择[高级设置/高级设置/端口设置]菜单项,如图4-4所示,“Tag”下拉列表框选项可选。如果您在主界面将端口设置成为了“Tagged”,那么有三个可选项:Tagged,VLAN透传,VID强制替代;如果您将端口设置成了“Untagged”,那么只有两个可选项:Untagged,VLAN透传。
图4-4 高级配置-端口设置
· Tagged:表示将出端口的报文打上tag标记;
· Untagged:表示将出端口的报文都去掉tag标记;
· VLAN透传:特殊应用。选择此项后,对于出端口的所有报文,端口不做任何改变,直接转发。该功能主要用于端口级联交换机等网络设备;
· VID强制替代:特殊应用。将出端口的报文强制替代为入端口的PVID。一般用于设置Uplink端口,端口1~7发送到Uplink端口的报文中的VID被强制替换为各端口的PVID。
S1516L不支持VID强制替代功能。
单击[高级设置/高级设置/常规设置],进入如下界面。
S1508L支持2种优先级:端口优先级(Port-based)和802.1p优先级(802.1p-based)。
表示报文传输的优先级完全由端口来定义。即在配置主界面,若将端口优先级配置为High,通过该端口的报文将以高优先级通过;若将端口优先级配置为Low,通过该端口的报文均以低优先级通过。
配置步骤如下述:
(1) 如图4-5所示,在下拉列表框中选择“启用优先级”。
(2) 在“优先级类型”下拉列表框中选择Port-based(端口优先级)。
(3) 在主界面的“优先级”项中为每个端口选择优先级为“High”或“Low”。
(4) 选择“优先级权重”,表示高优先级队列和低优先级队列的传输权重比。可选值为:4:1,8:1,16:1,强制优先级。强制优先级指在最高优先级的报文处理完后,才能处理下一个优先级的报文。这种模式有可能会引起低优先级报文的丢失,但能保证高优先级报文的有效传输。
以报文中定义的优先级对报文进行传输。S1508L支持每端口2个优先级队列。报文优先级取值为0~3的放入低优先级队列,报文优先级取4~7的放入高优先级队列。
配置步骤如下述:
(1) 如图4-3所示,在下拉列表框中选择“启用优先级”。
(2) 在“优先级类型”下拉列表框中选择802.1p-based(802.1p优先级)。
(3) 选择“优先级权重”,表示高优先级队列和低优先级队列的传输权重比。可选值为:4:1,8:1,16:1,强制优先级。
流量控制主要用于对端口接收和发送的报文进行控制,防止报文丢失,常用于拥塞管理。您可以在“流控”下拉列表框中选择是否启用流量控制功能,缺省处于禁用状态。
从端口1~7传输上来的数据,均被打上各自端口的VLAN Tag,通过Uplink端口传输到上层网络,且端口1~7之间二层隔离。
配置端口1~2属于VLAN 963;端口3~4属于VLAN 300;端口5~7属于VLAN 800。
步骤一:选择[高级设置/高级设置/常规设置]菜单项,在VLAN设置中选择VLAN类型,使交换机工作在802.1Q VLAN模式。
步骤二:在配置主界面的端口设置界面下,选择端口1~7的端口类型为Untagged,选择Uplink端口的类型为Tagged。
步骤三:在主界面的VLAN设置页签下,配置:
· 第1组VLAN的VID为963,包含端口1和Uplink端口;
· 第2组VLAN的VID为963,包含端口2和Uplink端口;
· 第3组VLAN的VID为300,包含端口3和Uplink端口;
· 第4组VLAN的VID为300,包含端口4和Uplink端口;
· 第5组VLAN的VID为800,包含端口5和Uplink端口;
· 第6组VLAN的VID为800,包含端口6和Uplink端口;
· 第7组VLAN的VID为800,包含端口7和Uplink端口;
· 第8组VLAN的VID为4094,包含端口1~7和Uplink端口(该组VLAN用来设置Uplink端口的PVID,且确保了Uplink端口可以和端口1~7互通)。
步骤四:选择“端口设置”页签,返回配置主界面的端口设置界面,确保每个端口的PVID的设置正确。
步骤五:单击<连接>按钮,并保存配置,将配置写入交换机。配置程序显示“下载成功”后,表明配置完成。
启用802.1Q VLAN功能时,需要设置Uplink端口的PVID,一般情况下通过第8组VLAN中的VID进行设置,此时第8组VLAN必须包含所有端口,且VID不能与前7组VLAN一致。
从端口1~7传输上来的数据,均被打上各自端口的VLAN Tag,通过Uplink端口传输到上层网络,且属于同一VLAN的端口之间可以互通。
除步骤三之外,其他配置步骤同典型配置一。
步骤三:在主界面的“VLAN设置”页签下,配置:
· 第1组VLAN的VID为963,包含端口1~2和Uplink端口;
· 第2组VLAN的VID为963,包含端口1~2和Uplink端口;
· 第3组VLAN的VID为300,包含端口3~4和Uplink端口;
· 第4组VLAN的VID为300,包含端口3~4和Uplink端口;
· 第5组VLAN的VID为800,包含端口5~7和Uplink端口;
· 第6组VLAN的VID为800,包含端口5~7和Uplink端口;
· 第7组VLAN的VID为800,包含端口5~7和Uplink端口;
从端口1~7传输上来的数据,均可通过Uplink端口传输到上层网络,且属于同一组VLAN的端口之间可以互通,属于不同组VLAN的数据二层隔离。
配置端口1、3、5属于第1组VLAN,端口2、4、6属于第2组VLAN,端口7属于第3组VLAN。
步骤一:选择[高级设置/高级设置/常规设置]菜单项,在VLAN设置中选择VLAN类型,使交换机工作在Port-based VLAN模式。
步骤二:在配置主界面上选择“VLAN设置”页签,勾选复选框如图5-7所示。
图5-7 基于端口VLAN配置举例
