关于H3C产品2016年闰秒调整公告
【发布时间:2016-12-30】
1.闰秒调整方案
2016年7月6日,巴黎国际地球自转服务组织IERS在第52期C公报向全球负责标准时间测量和发播的机构发布闰秒公告:国际标准时间UTC(Coordinated Universal Time,协调世界时)将在2017年1月1日实施一个正闰秒,即增加1秒。7月11日国际权度局时间部BIPM向全球参加国际原子时TAI归算的各守时实验室发布了闰秒调整预报。由于时差的原因,中国将在北京时间2017年1月1日的7时59分59秒和全球同步进行闰秒调整,届时会出现7:59:60的特殊现象。
本次闰秒调整前后的时间标记为:
UTC时间:
2016年12月31日,23时59分59秒
2016年12月31日,23时 59分60秒
2017年1月1日,0时 0分 0秒
北京时间:
2017年1月1日,7时59分59秒
2017年1月1日,7时59分60秒
2017年1月1日,8时0分 0秒
2. 如何完成H3C产品的闰秒调整
H3C产品可以通过以下三种方式获取系统时间(不同产品支持的方式可能不同):
· 由用户手工设置
· 通过NTP/PTP协议获取
· 使用操作系统的系统时间
下面将分别为您介绍在使用以上三种时间获取方式时,如何完成H3C产品的闰秒调整。
2.1 手工配置系统时间时的闰秒调整
如果H3C产品的系统时间是通过命令行或Web界面直接设置,产品不会自动在系统时间中增加闰秒。
在UTC时间完成闰秒调整后,该产品的系统时间将比UTC时间提前一秒。通过手工设置的方式无法准确完成闰秒调整。如果设备支持,建议您选择NTP/PTP功能将设备的系统时间与UTC时间进行同步。如果设备不支持,需要手工配置系统时间时的闰秒调整
2.2 使用NTP/PTP协议时的闰秒调整
2.2.1 H3C产品作为NTP客户端或PTP从节点时的闰秒调整
H3C产品可以识别由时钟源发布的闰秒标识(闰秒标识用于标识当天的最后一分钟内是否会增加或减少闰秒)。
在闰秒调整发生后,H3C产品的系统时间将比UTC时间提前一秒,直至再次进行NTP/PTP时间同步。
2.2.2 H3C产品作为NTP服务器时的闰秒调整
当H3C产品作为NTP服务器时:
· 如果不存在外部时钟源,则无法自动完成闰秒调整。在UTC时间完成闰秒调整后,本产品以及所有与本产品同步的NTP客户端的系统时间将比UTC时间提前一秒。
· 如果存在采用UTC时间的外部时钟源,本产品支持接收时钟源发布的闰秒标识,并向NTP客户端转发该标识。在闰秒调整后的首次时间同步时,本产品将完成闰秒的同步。
2.2.3 H3C产品作为PTP主节点时的闰秒调整
当H3C产品作为PTP主节点时:
· 如果不存在外部时钟源,请在此次闰秒调整之前,在设备上执行ptp utc leap61-date 2016/12/31命令,设备将在2016年12月31日23:59时自动完成闰秒调整并将闰秒标识发布至PTP从节点。
· 如果存在采用UTC时间的外部时钟源,H3C产品支持接收由时钟源发布的闰秒标识并向PTP从节点转发,自动完成自身与PTP从节点的闰秒调整。
2.3 使用操作系统时间时的闰秒调整
部分H3C软件产品(如iMC、SDN Controller等)直接采用所在操作系统的系统时间作为自身系统时间。这种情况下,H3C产品将跟随操作系统的系统时间自动完成闰秒调整,无需用户参与。
3. 常见问题
3.1 什么是闰秒
UTC时间以世界时为参考时间,使用原子时的秒长运行。由于地球自转速率的变化,世界时的秒长和原子时的秒长之间存在误差,造成UTC时间与世界时之间产生偏移,当偏移量累积到±0.9秒以上时,IERS会发布闰秒调整公告,将UTC时间增加或减少1秒,来减少UTC时间与世界时之间的误差。
3.2 未进行闰秒调整会有什么影响?
如果H3C产品未进行闰秒调整,自北京时间2017年1月1日8点开始,系统时间将始终比UTC时间提前一秒。当H3C产品发送带有时间信息的数据,或与采用UTC时间的设备交互带有时间戳的报文时,可能会出现时间一致性方面的错误。
3.3 如何查看作为NTP客户端的H3C设备是否收到闰秒标识?
可以在设备上执行display ntp-service status命令,查看输出信息中的“Leap indicator”字段取值。取值为01表示当天的最后一分钟有61秒,即已接收到NTP服务器发送的闰秒标识。
3.4 如何查看作为PTP从节点的H3C设备是否收到闰秒标识?
可以在设备上执行display ptp time-property命令,查看输出信息中的“Leap61”字段取值。取值为“Yes”表示当天的最后一分钟有61秒,即已接收到PTP主节点发送的闰秒标识。
3.5 H3C产品作为NTP客户端时,多长时间可以完成闰秒调整?
H3C产品的NTP同步频率为每64秒同步一次,即在NTP服务器完成闰秒调整后,所有NTP客户端将在64秒内完成同步。如您需要更短的同步时间,请选择PTP协议。
