03-链路聚合典型配置指导
本章节下载: 03-链路聚合典型配置指导 (167.2 KB)
链路聚合是将多个物理以太网端口聚合在一起形成一个逻辑上的聚合组,使用链路聚合服务的上层实体把同一聚合组内的多条物理链路视为一条逻辑链路。
链路聚合可以实现出/入负荷在聚合组中各个成员端口之间分担,以增加带宽。同时,同一聚合组的各个成员端口之间彼此动态备份,提高了连接可靠性。
对于不同软件版本的产品,其创建链路聚合组时所使用命令有所差异。支持通过创建聚合接口(命令interface bridge-aggregation)而生成聚合组的产品和软件版本关系如表1-1;支持通过直接创建聚合组(命令link-aggregation group mode)的产品与软件版本关系如表1-2。
表1-1 配置适用的产品与软件版本关系(支持通过创建聚合接口而生成聚合组)
产品 |
软件版本 |
S7500E系列以太网交换机 |
Release 6300系列,Release 6600系列,Release 6610系列 |
S7600系列以太网交换机 |
S5800&S5820X系列以太网交换机 |
Release 1110,Release 1211 |
CE3000-32F以太网交换机 |
Release 1211 |
S5810系列以太网交换机 |
Release 1102 |
S5500-EI系列以太网交换机 |
Release 2202,Release 2208 |
S5500-EI-D系列以太网交换机 |
Release 2208 |
S5500-SI系列以太网交换机 |
Release 2202 ,Release 2208 |
S5120-EI系列以太网交换机 |
S5120-EI-D系列以太网交换机 |
Release 1505 |
S5120-SI系列以太网交换机 |
Release 1101,Release 1505 |
S5120-LI系列以太网交换机 |
Release 1107 |
E552&E528以太网交换机 |
Release 1103 |
S3610&S5510系列以太网交换机 |
Release 5306,Release 5309 |
S3500-EA系列以太网交换机 |
Release 5309 |
S3100V2系列以太网交换机 |
Release 5103 |
E126B以太网交换机 |
Release 5103 |
表1-2 配置适用的产品与软件版本关系(支持通过直接创建聚合组)
产品 |
软件版本 |
S7500E系列以太网交换机 |
Release 6100系列 |
Release 5301,Release 5303 |
S3500-EA系列以太网交换机 |
Release 5303 |
在不用对硬件进行升级的情况下,将Switch A与Switch B间链路带宽增加为原来单条链路带宽的3倍。
l Switch A与Switch B通过各自的以太网端口GigabitEthernet1/0/1~GigabitEthernet1/0/3相互连接。
l 通过在Switch A与Switch B上配置链路聚合组,并将互连的端口加入到各自的聚合组中,从而实现出/入负荷在聚合组中各个成员端口之间分担,以增加带宽。
以下只列出对Switch A的配置,对Switch B也需要作相同的配置,才能实现聚合组的负载分担作用。
l 配置聚合组的成员端口过程中,建议配置顺序:在端口视图下使用display this命令查看端口上是否存在第二类配置(包括端口隔离配置、QinQ配置、VLAN配置、MAC地址学习配置),如果有这类配置,请使用对应的undo命令删除这些配置,使端口保持在缺省第二类配置状态,然后再把端口加入到新创建的聚合组内。后续若要改变成员端口的第二类配置,可通过在聚合接口视图下进行批量配置。
l 由于静态聚合组中端口选中状态不受对端端口是否在聚合组中及是否处于选中状态的影响。这样有可能导致两端设备所确定的Selected状态端口不一致,当两端都支持配置静态和动态聚合组的情况下,建议用户优选动态聚合组。
# 创建聚合组1(根据具体情况选择下面两种方式之一)。
l 采用静态聚合模式:创建二层聚合接口1
[SwitchA] interface bridge-aggregation 1
[SwitchA-Bridge-Aggregation1] quit
l 采用动态聚合模式:创建二层聚合接口,并配置动态聚合模式
[SwitchA-Bridge-Aggregation1] link-aggregation mode dynamic
# 将以太网端口GigabitEthernet1/0/1至GigabitEthernet1/0/3加入聚合组1。
[SwitchA] interface GigabitEthernet 1/0/1
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] port link-aggregation group 1
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] interface GigabitEthernet 1/0/2
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] port link-aggregation group 1
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] interface GigabitEthernet 1/0/3
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/3] port link-aggregation group 1
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 配置二层聚合接口1所属VLAN,并将该配置批量下发到各成员端口上。
[SwitchA-Bridge-Aggregation1] port access vlan 20
# 显示配置信息。
l 采用静态聚合模式的链路聚合配置信息
[SwitchA] display link-aggregation verbose
Port Status: S -- Selected, U -- Unselected
G -- Defaulted, H -- Expired
Aggregation Interface: Bridge-Aggregation1
Aggregation Mode: Static
Port Status Oper-Key
GE1/0/1 S 1
GE1/0/2 S 1
GE1/0/3 S 1
结果说明:本端加入到静态聚合组内的成员端口都处于Selected状态,与对端对应端口是否是Selected状态无关。
l 采用动态聚合模式的链路聚合配置信息
[SwitchA]display link-aggregation verbose
Aggregation Mode: Dynamic
System ID: 0x8000, 000f-e234-5678
Local:
Port Status Priority Oper-Key Flag
GE1/0/1 S 32768 1 {ACDEF}
GE1/0/2 S 32768 1 {ACDEF}
GE1/0/3 S 32768 1 {ACDEF}
Remote:
Actor Partner Priority Oper-Key SystemID Flag
GE1/0/1 17 32768 1 0x8000, 0000-fc00-6504 {ACDEF}
GE1/0/2 18 32768 1 0x8000, 0000-fc00-6504 {ACDEF}
GE1/0/3 19 32768 1 0x8000, 0000-fc00-6504 {ACDEF}
结果说明:结果显示本端和对端设备上聚合组内的成员端口都处于Selected状态,通过LACP协议报文交互,可使两端聚合组内的成员端口选中状态达成一致,可顺利实现对用户数据的转发。
l 配置聚合组的成员端口过程中,建议配置顺序:在端口视图下使用display this命令查看端口上是否存在端口基本配置(包括STP配置、QoS配置、GVRP配置、QinQ配置、BPDU TUNNEL配置、VLAN配置、MAC地址学习配置),如果有这些配置,请使用对应的undo命令删除这些配置,使端口保持在缺省状态,然后再把端口加入到新创建的聚合组内。后续若要改变成员端口的上述配置,可通过在聚合端口组视图下进行批量配置。
l 由于手工聚合组中端口选中状态不受对端端口是否在聚合组中及是否处于选中状态的影响。这样有可能导致两端设备所确定的Selected状态端口不一致,当两端都支持配置手工和静态LACP聚合组的情况下,建议用户优选静态LACP聚合组。
l 采用手工聚合方式:创建手工聚合组1
[SwitchA] link-aggregation group 1 mode manual
l 采用静态LACP聚合方式:创建静态聚合组1
[SwitchA] link-aggregation group 1 mode static
# 通过聚合端口组批量配置成员端口所属VLAN。
[SwitchA] port-group aggregation 1
[SwitchA-port-group aggregation-1] port access vlan 20
# 显示配置信息。
l 采用手工聚合方式的链路聚合配置信息
<Sysname> display link-aggregation verbose
Flags: A -- LACP_Activity, B -- LACP_timeout, C -- Aggregation,
Aggregation ID: 1, AggregationType: Manual, Loadsharing Type: Shar
Aggregation Description:
System ID: 0x8000, 000f-e200-2200
Local:
GE1/0/1 S 32768 1 {}
GE1/0/2 S 32768 1 {}
GE1/0/3 S 32768 1 {}
Remote:
GE1/0/1 0 0 0 0x0000,0000-0000-0000 {}
GE1/0/2 0 0 0 0x0000,0000-0000-0000 {}
GE1/0/3 0 0 0 0x0000,0000-0000-0000 {}
结果说明:结果显示本端加入到静态聚合组内的成员端口都处于Selected状态,与对端对应端口是否是Selected状态无关,且无法获知对端成员端口状态。
l 采用静态LACP聚合方式的链路聚合配置信息
Aggregation ID: 1, AggregationType: Static, Loadsharing Type: Shar
Local:
Remote:
GE1/0/1 17 32768 1 0x8000,0000-fc00-6504 {ACDEF}
GE1/0/2 18 32768 1 0x8000,0000-fc00-6504 {ACDEF}
GE1/0/3 19 32768 1 0x8000,0000-fc00-6504 {ACDEF}
vlan 20
l 采用静态聚合模式时
interface Bridge-Aggregation1
port access vlan 20
l 采用动态聚合模式时
port access vlan 20
l 其余端口完整配置
port access vlan 20
port access vlan 20
port access vlan 20
vlan 20
l 采用手工聚合方式时
l 采用静态LACP聚合方式时
l 其余端口完整配置
port access vlan 20
port access vlan 20
port access vlan 20
l 配置了RRPP、MAC地址认证、端口安全模式、启用了IP Source Guard功能、使能802.1x等的端口都不能加入聚合组。
l 修改聚合组模式前,请确保聚合组中没有加入任何成员端口,否则无法修改聚合组模式。
l 在配置链路聚合时,两端设备上所创建的聚合接口编号可以不同,但是为了方便管理和维护,建议两端采用相同的聚合接口编号。
l 聚合组成员端口的属性配置(即端口速率、双工模式和链路状态的配置)应保持一致。
l 聚合组成员端口的第二类配置(包括端口隔离配置、QinQ配置、VLAN配置、MAC地址学习配置)应该与对应聚合接口的配置一致,否则成员端口将不能成为Selected端口。
l 在聚合接口下的配置信息,只能同步到聚合组内处于Selected状态的端口上。
l 建议用户将同类型的端口加入聚合组内,如同是千兆口或同是百兆口。以达到良好的负载分担功能。
l 当聚合组中处于Selected状态的端口数已达到上限时,后加入的端口即使具备成为Selected端口的条件,也会成为Unselected状态,可利用这点,实现成员端口之间进行彼此备份。
l 配置了RRPP、静态MAC地址或者黑洞MAC地址、使能Voice Vlan、使能802.1x的端口都不能加入聚合组。
l 可通过改变一个已经存在的静态LACP聚合组的聚合组类型,来创建一个手工聚合组,无论原来聚合组中是否加入了成员端口;而通过一个已经存在的手工聚合组来创建静态LACP聚合组,需确保聚合组中没有加入任何成员端口,否则无法修改聚合组类型。
l 用户需要通过手工配置的方式保持各端口基本配置一致,这里的端口基本配置包括端口的速率、双工、链路状态、隔离组配置、STP配置、QoS配置、GVRP配置、QinQ配置、BPDU TUNNEL配置、VLAN配置、MAC地址学习配置。
l 在聚合端口组视图下的配置信息,只能同步到聚合组内处于Selected状态的端口上。
l 当静态LACP聚合组中只包含一个端口时,不能将该端口从聚合组中删除,而只能通过删除聚合组的方式将该端口从聚合组中删除。
l 当聚合组中处于Selected状态的端口数已达到限制时,后加入的端口即使具备成为Selected端口的条件,也会成为Unselected状态,可利用这点,实现成员端口之间进行彼此备份。
