首页 支持 文档与软件 软件下载 服务器
R4960 G3 1711 低核 VE CPLD(2023/10/10)
类型:
固件-CPLD
版本:
1.13
操作系统:
N/A-N/A
  • 说明
  • 安装步骤
  • 发布说明
  • 解决问题
  • 新增功能
  • 历史版本
  • 说明
    该软件用于R4960 G3(VE)1711 低核 服务器的CPLD版本升级
  • 安装步骤
    本章介绍了软件的类型以及如何对软件进行升级,适用于所有支持服务器。
    B.1 设备软件简介
    对于服务器的管理以及对于自身软件的升级都是在Web页面上操作完成。
    B.2 软件升级方式简介
    本操作指导中图例的版本号可能并非当前版本号,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
    BMC固件支持在线方式升级,用户可通过BMC网页实现在线升级;BMC升级过程中并不影响主机系统的运行。
    B.2.1 登录BMC
    在web页面登陆BMC,本次示例IP:172.17.0.211,版本升级以BMC-1.11.26升级到BMC-1.11.28为示例,登陆用户名admin,密码:Password@_;
    B.2.2 执行升级
    固件更新过程中不要刷新页面。
    固件更新过程中,请勿对服务器进行上下电操作,否则可能会导致BMC部分功能以及操作系统出现异常。
    步骤 1升级备用镜像。不同版本的BMC的Web界面存在差异:
    BMC版本为V500以下时,在BMC的Web界面中选择“系统管理 > 固件升级”,如图12-1所示。
    打开“固件升级”界面。
      图12-1 BMC版本为V500以下的界面
    图片 15
    BMC版本为V500及以上时,在BMC的Web界面中选择“HDM-KP管理 > 固件升级”,如图12-2所示。
    打开“固件升级”界面。
    图12-2 BMC版本为V500及以上的界面
    图片 28
    步骤 2在“固件升级”区域,单击 图片 24
    弹出“选择要加载的文件”窗口。
    步骤 3选择升级包“image.hpm”存放在本地PC上的路径。
    步骤 4单击“打开”。
    成功设置升级包的路径并返回“固件升级”界面。
    步骤 5单击“开始升级”。
    弹出确认对话框:
    图片 29
    步骤6 单击“确定”。
    BMC系统开始执行升级操作。
    升级大约需要5分钟~10分钟。
    升级成功后,“固件升级”界面显示以下信息:
    图片 31
    CPLD升级完成后需要重新启动服务器才能生效。
    步骤7  查看固件升级生效
    1. 重新登录BMC界面。
    2. 查询BMC版本。
    确认升级后的版本号为最新版本。
    B.3 软件升级失败的处理
    软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
    (1)固件类型选择错误,请确认升级过程中选择的固件类型为“BMC”。
    (2)升级包错误,请确认下载的是适用于G3服务器的BMC升级包。
    (3)升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
    (4)请检查BMC和升级机器之间的网络是否通畅。
    B.4 浏览器清除缓存的方法
    B.4.1 IE浏览器清除缓存
    第一步:选择“工具”->“Internet选项”。
    图12-3 Internet选项
    图片 6
    第二步:在弹出来的对话框中点击“删除”,然后在弹出来的对话框中点击“删除”。
    图12-4 清除缓存
    图片 8
    B.4.2 Firefox浏览器清除缓存
    第一步:选择“打开菜单”->“选项”。
    图12-5 打开选项
    图片 9
    第二步:在弹出来的对话框中点击“隐私”,然后点击“清空近期历史记录”。在弹出来的对话框中点击“立即清除”。
    图12-6 清除历史记录
    图片 10
    图12-7 清除全部记录
    图片 11
    B.4.3 Chrome清除缓存
    第一步:选择“自定义及控制”->“历史记录”。
    图12-8 选择历史记录
    图片 13
    第二步:点击“清除浏览数据”。
    图12-9 清除浏览数据
    图片 14
  • 发布说明
    支持的产品列表
    H3C Uniserver R4960 G3服务器
    H3C UniServer R4360 G3服务器
    版本使用限制及注意事项
    (1)本版本适用于H3C UniServer R4960 G3 / H3C UniServer R4360 G3服务器。
    (2)在BIOS启动过程中,会与HDM进行交互,如果在此期间,升级HDM或主动重置HDM,可能会导致BIOS过程异常
    版本信息
    1.1 版本号
    版本号:KP1VE041.13
    注:该版本号可在BMC Web整体概况页面系统信息栏中查看,如下图所示(仅示例):
    图1-1 查看CPLD版本
    图片 3
    1.2 版本配套表
    表1-1 H3C Uniserver R4960 G3 / H3C UniServer R4360 G3服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    BIOS
    6.59及以后版本
    BMC
    3.11.00.03及以后版本
    CPLD
    1.13及以后版本
    iMC版本号
    iom E0707
    备注
    1.3 版本升级注意事项
    (1)软件版本配套。
    (2)升级BIOS或者BMC时,需要主机在稳定状态时进行;
    (3)升级机器与BMC网络正常可达。
    (4)固件更新过程中不要刷新页面。
    (5)固件更新过程中,请勿对服务器进行上下电操作,否则可能会导致BMC部分功能以及操作系统出现异常。
    (6)在线升级本版本后,请清除浏览器的缓存后(参见附录B.4),再访问BMC Web。
    (7)BMC版本升级涉及主备分区,升级时需要将主分区和备分区同时连续升级确保两个区域的版本一致,以利于后续机台运行的版本一致性。
  • 解决问题
    适配支持重启核隔离特性。
    适配新增VRD电源方案。
    适配新增RAID卡。
    优化线缆检测滤抖机制;
    新增适配4*25GE网卡。
    适配供应连续性背板。
    首次发布。
  • 新增功能
    适配支持重启核隔离特性。
  • 版本:1.15(2024/10/24)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    修复部分厂家光模块显示错误问题;
    优化IO3后置4NVME/riser高速线缆在位告警;
    新增4NVME低速线缆在位检测。
    适配支持重启核隔离特性。
    适配新增VRD电源方案。
    适配新增RAID卡。
    优化线缆检测滤抖机制;
    新增适配4*25GE网卡。
    适配供应连续性背板。
    首次发布。
    新增功能
    修复部分厂家光模块显示错误问题;
    新增4NVME低速线缆在位检测。
    版本:1.13(2023/10/10)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    适配支持重启核隔离特性。
    适配新增VRD电源方案。
    适配新增RAID卡。
    优化线缆检测滤抖机制;
    新增适配4*25GE网卡。
    适配供应连续性背板。
    首次发布。
    新增功能
    适配支持重启核隔离特性。
    版本:1.12(2023/6/19)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    适配新增VRD电源方案。
    适配新增RAID卡。
    优化线缆检测滤抖机制;
    新增适配4*25GE网卡。
    适配供应连续性背板。
    首次发布。
    新增功能
    适配新增VRD电源方案。
    版本:1.09(2023/3/3)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    优化线缆检测滤抖机制;
    新增适配4*25GE网卡。
    新增功能
    无。
    版本:1.05(2022/9/30)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    适配供应连续性背板。
    新增功能
    无。
